ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
bug85 и 2 Гостей просматривают эту тему.
с которым можно и не столкнуться
Где мне в четыре дня пластины порешать?)
Цитата: BSPalych от 15 Апр 2024 [15:47:08] Я поставил последнюю, у меня с ней нет проблем с одним ЮСБ3 и остальным.Там главная проблема это кривой солвинг, с которым можно и не столкнуться, а вот если столкнуться то будет проблема Задолбали они уже с ним.
Цитата: михаил1987 от 15 Апр 2024 [15:35:29]Прошивку которая была у меня ранее получится вернуть?Посмотрите по логам какая была версия на момент обновления или вычислите дату когда последний раз запускали приложение или посмотрите когда обновился файл приложения. И вот от этой даты назад по времени ищите версию прошивки на указанном выше сайте.Прежде всего, запретите приложению AsiAir обновляться.А то вся работа будет зря.ЧСкачайте нужный файл. Удалите старое приложение, установите скчанную версию. Включите асю (само устройство), в меню со значком (i) выберите сброс настроек до заводских (до версии 8 с чем-то), выполните сброс, после будет сообщение, что версия приложения и фирмварь не соответствуют, будет запрошено обновление, обновите. Фирмварь обновится из приложения с вашего телефона или планшета. Рекомендую все делать с подключение аси через лан - быстрее и проще, не надо будет заново подключать Wi-Fi.
Что такое Лан?
Цитата: михаил1987 от 15 Апр 2024 [17:31:16]Что такое Лан?Локал Ареа НетВорк - имеется в виду по проводу.Хотя какой нахрен провод у Мини ?
начались проблемы с солвингом и наведением....То солвинг, детект глючит. Главная проблема то что при авто наведении, например выбрал вчера Денеб, монтровка крутит в противоположную сторону.
Если же на цель (на примере Денеб) наводится сравнительно корректно
Цитата: михаил1987 от 15 Апр 2024 [05:17:16]начались проблемы с солвингом и наведением....То солвинг, детект глючит. Главная проблема то что при авто наведении, например выбрал вчера Денеб, монтровка крутит в противоположную сторону.По наведению. Монтировка, управляемая ASI Air корректно наводит на цель (Денеб) - просто в неожиданно долгую сторону? Или вообще идёт не туда и оказывается с существенной ошибкой от Денеб? В последнем случае, дополнительно к этой проблеме может показывать отсутствующие на небосклоне объекты и, наоборот, скрывать видимые... - это сбой инициализации. После того, как "проценты пробегут" (распаковка завершится) и будет показан экран запуска приложения и соединения с миниПК, обязательно проверьте:- время- широту и долготуСравните с картой и при необходимости исправьте вручную. Сам с таким сталкивался (особенно в промзоне).От прошивки миниПК и версии приложения такая ошибка не зависит. У меня была и в предыдущих версиях. Это зависит только от места, где Вы находитесь и от системы Вашего смартфона.По солвингу. Если первое предположение (ошибка смартфона определения координат по искажённым данным спутниковых систем), то вторая проблема может оказаться связанной (хотя у меня солвинг иногда глючил и при корректной инициализации). У меня есть подозрение, что софт сопоставляет с ожидаемой областью небосклона. И если у наведения существенная ошибка, то может сбоить.Если же на цель (на примере Денеб) наводится сравнительно корректно, просто с неожиданной траекторией, то это не ошибка, а особенность взаимодействия при текущих настройках Вашей монтировки (по прохождению Меридиана/перегибу кабеля) и миниПК.
Тут был ответ на этот вопрос. Надо начинать запуск аськи с телескопом направленным на полярную звезду. Тогда все будет крутиться в нужную сторону.
Цитата: михаил1987 от 15 Апр 2024 [10:57:44]Я писал на внутреннюю память всегдаЧен с форма поддержки ЗВО категорически не рекомендует две вещи: писать на внутреннюю карту с операционкой - только на юсб-носитель, и не пользоваться Wi-Fi - снять антену, заглушить терминатором и пользоваться LAN. Я с ним согласен.
Цитата: SAV99 от 15 Апр 2024 [13:37:33]Цитата: михаил1987 от 15 Апр 2024 [10:57:44]Я писал на внутреннюю память всегдаЧен с форма поддержки ЗВО категорически не рекомендует две вещи: писать на внутреннюю карту с операционкой - только на юсб-носитель, и не пользоваться Wi-Fi - снять антену, заглушить терминатором и пользоваться LAN. Я с ним согласен.Подскажите что значит - "заглушить терминатором"?
Цитата: RoninAG от 15 Апр 2024 [21:41:29]Цитата: SAV99 от 15 Апр 2024 [13:37:33]Цитата: михаил1987 от 15 Апр 2024 [10:57:44]Я писал на внутреннюю память всегдаЧен с форма поддержки ЗВО категорически не рекомендует две вещи: писать на внутреннюю карту с операционкой - только на юсб-носитель, и не пользоваться Wi-Fi - снять антену, заглушить терминатором и пользоваться LAN. Я с ним согласен.Подскажите что значит - "заглушить терминатором"? Просто поставить заглушку, волновое сопротивление которой равно сопротивлению коаксиальной линии. Такие заглушки на 50 и 75 ом. У Вайфая 50 ом.
Цитата: RoninAG от 15 Апр 2024 [21:41:29]Подскажите что значит - "заглушить терминатором"?Выглядит так (см. картинку). В радиодеталях, Чип-и-Дип продается на 50 Ом.
