ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАЙ!
про взрыволет...
Про него, родимого! Единственный способ получения большой мощности на большом УИ.
Читайте выше, проблемы высоких температур истекающих из сопла, "рабочих тел", давно и успешно решается другими средствами.
В ионниках со сверхнизким расходом рабочего тела при высокой мощности, проблема возникнет заново... нужен будет теплоотвод.
Цитата: noxx77 от Сегодня в 08:20:39Про него, родимого! Единственный способ получения большой мощности на большом УИ.Все не так однозначно, скорее всего между взрывами придется делать значительные паузы на охлаждение плиты, и при большой мгновенной мощности, средняя будет весьма скромная. Не удивлюсь если выйдут те же порядки что у ЯЭРД.
Не, ионолетом взлетать нереально от слова ващще, и внешний подвод энергии тут ничего не поменяет...
Я возражу Вам в Вашем же доказательном базисе
Цитата: ziggyStardust от 28 Сен 2018 [18:21:58]Я возражу Вам в Вашем же доказательном базисеВы очень удобно устроились: вкидываете фантастические концепты без обоснований, а народ значит должен доказательно их опровергать Покажите сперва ионный двигатель, чья тяговооруженность позволяла бы ему удерживать собственный вес. Хотя бы в лунной гравитации
В павильоне с атмосферой же. На Луне, да, задача прост от пола оторваться. в чем проблемы?
..троллинг 1 lvl вероятность срабатывания p = 0.001%...
троллинг 1 lvl
Товарищ не в курсе,требуется коррекция знаний(информации).
Эффект ионного ветра работает только в плотной атмосфере (длина свободного пробега иона мала по сравнению с характерными размерами системы) и при не слишком больших скоростях (с ростом скорости эффективность будет быстро падать). Для космического двигателя это использовать невозможно, равно и как для для разгона до скорости достаточной для вывода чего-то на орбиту. Для этого эффект ионного ветра подходит не сильно больше, чем вертолётный винт.
Цитата: Maki от 27 Сен 2018 [22:38:29]Цитата: ziggyStardust от 27 Сен 2018 [21:25:13]Мало того, сам принцип полета ионолета близок к вертолетному - т.е. не подразумевает высоких скоростей полета в плотных слоях атмосферы.А как, без высоких скоростей, вы предлагаете стартовать?Насколько я понимаю, сначала подъем с малой скоростью до верхних разреженных слоев атмосферы, а затем в ней разгон до орбитальных скоростей. Невозможного тут ничего нет, все вполне реально.
А на земле он даже собственную массу от поверхности не оторвёт.
Разгонять небольшие аппараты в невесомости он годится. А на земле он даже собственную массу от поверхности не оторвёт. Или я ошибаюсь?
Ионный движок хорош тем, что при микроскопической тяге экономичен, и работает много лет. Разгонять небольшие аппараты в невесомости он годится. А на земле он даже собственную массу от поверхности не оторвёт. Или я ошибаюсь?
Небольшой обзор по существующим и перспективным типам двигателей (преимущества, недостатки, пригодность к тем или иным задачам).
Разумеется, она не позволит взлетать с тел со значительной гравитацией,
Зачем на форум тащить эти выдумки? Средняя скорость молекул составляет
В отличии от полноразмерного Ориона такая система может быть построена на околоземной орбите и запущена с НОО. Ничего принципиально невозможного в ней нет, в данном случае классическую термоядерную бомбу разобрали на части, одна - топливо, стабильна и безопасна в обращении, вторая - без топлива опасности не несёт, и микромощные термоядерные взрывы выдерживает.
