Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: хромирование главного зеркала  (Прочитано 1403 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 790
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: хромирование главного зеркала
« Ответ #20 : 22 Авг 2018 [09:39:02] »
Я об этом думал,    но визуально  падения  яркости по сравнению с  SW10    не замечаю,   смотрел  по диску (Сатурна)  и  по проницанию  звезд рядом с диском .   То ли такая потеря    глазом не замечается    без возможности сравнить  ну прямо нос к носу ,  притык в притык,    то ли  не знаю  что ,  не стал мозги накручивать ,    отставил в сторонку SW   и смотрю по прежнему в незащищенное зеркало.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #21 : 26 Авг 2018 [19:49:47] »
Хромирование хорошо идет на подслой алюминия для улучшения адгезии, в том числе и защитного покрытия, -дело в том ,что алюминий не очень хорошо держится на стекле( как оказывается).
Более того слой SiO2  наноситься так-же термичкой но на  с напуском кислорода до давления не слишком уменьшающую длину свободного пробега атома в вакууме.
Это накладывает ограничения применения масляной системы откачки или применения кислородо-стойких  типов масел.
Точнее испаряется монооксид кремния  а поскольку в вакууме присутствует кислород "в разумных пределах" на поверхность напыляется уже диоксид который не снижает коэффициент отражения, - такой способ наиболее технологичен.
если не вдаваться в подробности  техники и технологии электровакуумного  приборостроения................
Так-вот подслой хрома в том числе улучшает общую   адгезию покрытия вместе с защитой.
Оказывается в камере создается электродная система для направления-распределения испаряемого вещества, -чтобы как-то избежать косинусного распределения толщины покрытия сделать его равнотолщинным
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #22 : 26 Авг 2018 [19:53:16] »
Меня больше заботит применения индия в качестве покрытия зеркала насколько оно  устойчиво,- известно,- что механическая устойчивость нулевая!!! какова химическая ??
На хотя-бы помыть без фанатизма,- скажем неполярными растворителями?
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #23 : 26 Авг 2018 [20:46:58] »
 одна неприятность в хроме он из лодочки летит прямолинейно и если нет  планетарного вращения то  будет неравномерность или надо далеко разносить испаритель и заготовку ноо тогда   процентов на50 меньше долетит с лодочки моноокись кремния готовая  и летит быстро  втч из лодочки если не  делать лодочку с крышкой  и  при испарении улучшает вакуум и если прозевать оно  просветлит зеркало  втч  и интерференцией
луна шустрая
