Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: "ЧанъЭ-4" и луноход "Юйту-2" на обратной стороне Луны + ретранслятор "Цюэцяо"  (Прочитано 44555 раз)
Оффлайн Demidrol
    • Сообщения от Demidrol
Чанъэ-4 вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны
successfully entered the 100km*400km round-moon elliptical orbit. At present, the whole device is balanced in power and operates normally.
https://mp.weixin.qq.com/s/Hmrj0UvVNUYIRgA1pQ3CHA
Оффлайн Fomaneverov
    • Сообщения от Fomaneverov
А я бы (на месте китайцев и остальных) сперва полетал как можно более низко над Луной и пофоткал камерами высокого разрешения место предполагаемой посадки. Что-бы ещё до посадки лунохода иметь карту с точностью "до небольшого камня". А первый луноход я бы сделал самым простым - с минимумом научного оборудования или вообще без него (оставим это следующим миссиям). Достаточно, если первый луноход просто сможет ездить по Луне и передавать очень подробные фотки лунной поверхности.
На Луне и так проблем достаточно:
1. Надёжная мягкая посадка при отсутствии атмосферы, системы торможения, стабилизации и т.п.
2. Температурный режим: на Солнце всё это будет неминуемо разогреваться, в тени - так же неминуемо охлаждаться. Следовательно - луноход должен "уметь" как минимум пережидать температуры ниже 100 и "оттаивать" и нормально функционировать при температурах выше 100. Ничего не должно клинить, плавиться, трескаться, высыхать-вытекать-испаряться (смазка), и ещё множество нюансов, о которых пока даже неизвестно.
3. Источником энергии (по крайней мере в первых экспедициях) должна быть только "ядерная батарейка", способная обеспечивать энергией на весь срок службы - как минимум несколько месяцев, а лучше лет. На солнечные батареи я бы поначалу не полагался, даже как на дополнительный источник энергии.
4. Средства связи. Засунуть в относительно небольшой движущийся модуль мощный приёмник-передатчик вряд-ли возможно. Поэтому есть смысл начать освоение Луны с неподвижной, но более тяжёлой и мощной станции, которая и будет осуществлять связь с Землёй, а потом уже сажать поблизости луноход, который будет осуществлять связь по радио только с этой станцией.
Ну и так далее. Если бы я был Главным Конструктором, я бы начал осваивать Луну примерно так.
  • Неисправимый мечтатель
У китайцев уже второй китайский луноход, к чему им рассуждать сейчас о первом.
3D карта галактики на затянувшейся реконструкции... но похоже, скоро таки будет готова. И данные по экзопланетам обновятся.
Самые смешные юмористические истории получаются у тех, кто пытался предсказывать будущее.
Оффлайн Fomaneverov
У нас сейчас примерно такие Главные конструкторы и есть.
Это которые посадили Фобос на грунт?
Оффлайн Fomaneverov
А результат где? Где качественные фотографии лунной поверхности? Что там засекречивать?
Оффлайн Kir911
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
https://phys.org/news/2014-01-degree-panorama-china-change-lunar.html
Как пример. Все гуглится элементарно. Чанъэ-3
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн ziggyStardust
    • Сообщения от ziggyStardust
Радиолюбители забавляют себя тем, что ловят свои и чужие радиосигналы отраженные от поверхности Луны. Уровень мощности - киловатты. Диапазоны 430, 1300, 2400 MHz. Поверхность Луны отвратительный проводник - отражение очень слабое, сильно поглощение в грунте, очень сильно рассеяние из-за неоптимальности угла падения-отражения. Если же ловить не эхо, а нормальный передатчик, то это уровень мощности в десятки ватт за глаза. Но вообще хватит и единиц. Связь с аппаратом на поверхности Луны неплохая тема для студенческого проектирования. :)
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Солнечные батареи достаточно надёжны. А сигнал лунохода ретранслируется посадочным модулем.
Оффлайн Amadeus
    • Сообщения от Amadeus
Сколько лет было этим Конструкторам, когда слетал последний советский лунный аппарат ? ПионЭры, октябрята ?
Оффлайн Mercury127
    • Сообщения от Mercury127
что ты такое?
а, понятно, очередной "американец на Луне не был..."
Глядя на все постсоветские подвиги Леонова и Терешковой, поневоле приходишь к выводу, что Гагарин, в общем-то, ушёл вовремя, и едва-ли не самым почётным для лётчика-испытателя образом, оставив лишь чистый, ничем незапятнанный свой облик...
Оффлайн Demidrol
Chang'e-4 установил связь со спутником ретранслятором и совершил несколько "звонков" домой.
Полет продолжается в штатном режиме.
https://gbtimes.com/change-4-lander-makes-contact-with-queqiao-relay-satellite-from-lunar-orbit
Оффлайн LeMay
  • Липецк - Москва
    • Сообщения от LeMay
  30 декабря в 08:55 по пекинскому времени «ЧанъЭ-4» перешла с круговой 100-км орбиты на 15х100 км орбиту. По неофициальным данным посадка может состояться уже 3 января примерно в 09:00 по пекинскому времени (04:00 МсК).
Оффлайн an
    • Сообщения от an
Успешная посадка!! Посадочный модуль Chang'E-4 совершил прилунение в 10:26 по пекинскому времени
Оффлайн petrovich1964
    • Сообщения от petrovich1964
Успешная посадка!!
Это маленький шаг для одного лунохода, большой шаг для Китая, и ещё один шаг для всего Человечества, исследующего Космос.
Оффлайн an
    • Сообщения от an
Сообщается, что подтверждение может быть 4 января.
Оффлайн an
    • Сообщения от an
Впрочем уже есть и официальное подтверждение посадки.
https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=47004.msg1895952#msg1895952
Оффлайн Анатолий Егоров
    • Сообщения от Анатолий Егоров
    • Егоров Анатолий Викторович
Там же первые фотографии с поверхности
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Молодцы! Дальнейших успехов! Дожил - таки до новых полетов на Луну!
Оффлайн Demidrol
Красавцы. И ретрансляторы отлично отработали и посадочный модуль.
На сколько точно прилунились?
Оффлайн Demidrol
Говорят, ровер может спустится на поверхность уже через 3 часа.
Rumors suggested that the rover will descend to the surface around 1030 UT, or in about 3 hours. Hopefully we will also know about its name by then.
https://twitter.com/Yeqzids/status/1080724982655737861
