ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Цитата: Piter_Korn от 10 Мая 2018 [12:22:21]ЭскизСтранный эскиз, мягко говоря - закрепление кольца посадкой с натягом в единичке, роликовые подшипники, сомнительный узел регулировки натяга в подшипниках склонения...
Эскиз
........Для сравнения. Результаты обследования Волнового редуктора..............
Юра, это чушь какая-то. Видимо обследовался волновой редуктор российского производства. Перекос в полмиллиметра...
А можно поподробнее про два чревяка на одном колесе - делал ли так кто-нить? И как их сопрячь
А можно поподробнее про два червяка на одном колесе - делал ли так кто-нить? И как их сопрячь.
Не... Мы делаем одно простое колесо, к нему ДВА одинаковых червяка, жестко кинематически связанных (вопрос как)...
Кроме башенного крана, где важна не точность, а мощность редуктора.
вместо многих червей проще много зацеплений на одном.
Не.... Мы делаем одно простое колесо, к нему ДВА одинаковых червяка, жестко кинематически связанных (вопрос как), и, регулируя их взаимную фазу, добиваемся снижения периодики в
Но ... вообще эта схема где применяется?
Цитата: vsi от 11 Мая 2018 [11:47:39]Не... Мы делаем одно простое колесо, к нему ДВА одинаковых червяка, жестко кинематически связанных (вопрос как), и, регулируя их взаимную фазу, добиваемся снижения периодики в Совершенно верно. Червяки соединяют карданом равных угловых скоростей, с возможностью перемещения одного из червяков вдоль его оси ( для выборки люфта).
I.A.R., как уже бывало, занесло в конструировании нереальных перезамороченных схем. Помню прямофокусник мой рисовали, так я (неуч) даже вникнуть не мог в эскиз, не то что понять его плюсы.
Цитата: ysdanko от 11 Мая 2018 [15:52:45]Цитата: vsi от 11 Мая 2018 [11:47:39]Не... Мы делаем одно простое колесо, к нему ДВА одинаковых червяка, жестко кинематически связанных (вопрос как), и, регулируя их взаимную фазу, добиваемся снижения периодики в Совершенно верно. Червяки соединяют карданом равных угловых скоростей, с возможностью перемещения одного из червяков вдоль его оси ( для выборки люфта).Но при этом надо будет к нему для перемещения добавить пружину сжатия или растяжения. А вал должен быть шлицевым.Или взять гладкий вал, но соединять червяк с валом через достаточно жесткую пружину кручения, чтобы выбирался люфт вторым червяком и ничего не клинило.
