ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Ось DEC аналогична...
Это на мой вопрос?Не... как корпуса изнутри растачивать с перестановкой....Ось-то понятно, в центрах...И четырехкулачкового патрона, чтоб как Абомы всякие с Китами Феннерами с индикаторами играться, у меня нету....
Особенно хорош подшипник с цилиндрическими роликами -- наверняка больше тонны выдержит.
Имеет ли в этом случае преймущество подшипник? Имеет.
Цитата: I.A.R. от 14 Мая 2018 [22:29:19]Особенно хорош подшипник с цилиндрическими роликами -- наверняка больше тонны выдержит. Этот подшипник, работает только на червячное колесо...В принципе можно обойтись и без него.
Цитата: I.A.R. от 14 Мая 2018 [22:29:19]Имеет ли в этом случае преймущество подшипник? Имеет.Скорее всего что нет, не имеет. С подшипником приходится центрироваться по трем поверхностям, а это создает большую не определенность, чем если бы центрировали червячное колесо по скользящей посадке, непосредственно на валу
Так я ж про то ж. Но подшипник-то сам по себе ведь хорош...
Так на две из этих поверхностей подшипник садится по посадке с некоторым натягом. Если, конечно, как по-правильному. Значит, там центрирование практически идеальное.
Цитата: I.A.R. от 14 Мая 2018 [23:15:43]Так я ж про то ж. Но подшипник-то сам по себе ведь хорош... А вот неизвестно какого класса точности подшипник...Обычно такие подшипники имеют повышенный радиальный зазор. Для работы ЧП это не очень хорошо.
Цитата: I.A.R. от 14 Мая 2018 [23:15:43]Так на две из этих поверхностей подшипник садится по посадке с некоторым натягом. Если, конечно, как по-правильному. Значит, там центрирование практически идеальное.На самом деле там основная проблема в том, что подшипник сидит на детали (крышка корпуса, как я понял), которую опят же нельзя (вернее сложно) обработать с одной установки и поверхность на которую садится подшипник, может быть не соосна с поверхностью по которой крышка садится в корпус, то есть весьма вероятен эксцентриситет посадки этого подшипника, а стало быть и самого колеса, относительно вала. Обычно посадка таких крышек делается даже не скользящей, а с некоторым зазором...
так она по размерам , не меньше EQ-6
Одним из условий при этом, является изготовление червей в паре, из одного длинного "червя-заготовки".
О, любопытно было бы глянуть технологическую карту.
Но вот лично мне, кажется странным когда в разделе форума - Любительское Телескопостроение, человека отсылают в китайский магазин... Я не имею в виду конкретных "отсылателей". Бог им судья...
