ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Такое чувство что БП не хватает напряжения
БП внешний или вставляется в отсек вместо аккума?
Проблем может быть несколько. Первое - длинные провода, на них соответственно падает напряжение, решение - увеличение сечения провода, чистка контактов в переходнике резинкой стирательной. Второе - низкая температура приводит к потере емкостей электролитических конденсаторов (особенно неприятна потеря ёмкости накопительного конденсатора на выходе импульсного блока питания), решение - подогрев, либо замена электролитов на танталовые. Для начала попробуйте почистить контакты в переходнике. Если при комнатной температуре всё норм, то значит проблема в электролитических конденсаторах, можно попробовать просто утеплить БП.
7.4V
Цитата: Dmitry Pichugin от 25 Янв 2018 [23:38:20]7.4V7.4 маловато кмк, это минимум. Я на своем блоке поставил 7.8v, но у меня dc-dc регулируемый стоит батарейке-пустышке.
Так если 7.46 это без нагрузки, с нагрузкой там наверное еще меньше будет. А что там за блок, регулировки есть какие внутри?
Напряжение поднимать не советую. При холостом ходе напряжение будет большим. Под нагрузкой упадёт.Нужно провод поменять от блока питания к камере на более лучший(устойчивый к холоду) и всё. Сечение 0,75мм2 многожильного провода длиной 1м обычно хватает.
Сейчас замерил напряжение без нагрузки на акк.батарее, показало 7.87V.
Вывод: Надо утеплять
