A A A A Автор Тема: Гравитация, нужна ли там сила  (Прочитано 2713 раз)
Оффлайн kvidakАвтор темы
    • Show only replies by kvidak
В ньютоновской гравитации сила это одно из основных понятий. Эйнштейн утверждал, что в общей теории относительности оно не требуется. И для этого есть основания. Согласно механике Ллагранжа, сила определяется как частная производная лагранжиана по координате. Но в этом случае она оказывается зависящей от выбора системы координат, для фотона https://arxiv.org/abs/0911.0614 или
http://technic.itizdat.ru/docs/vbw234/FIL14760957280N841586001/1 . То есть, при переходе от выражения для силы в одной системе координат к другой заменой переменных мы получаем значение силы, отличное от полученного непосредственно во второй системе координат. Другими словами, сила не ковариантна. По этой причине и гравитационная масса частицы, определяемая через аналогию с гравитацией Ньютона не имеет смысла. Аналогичный результат получается и для материальной частицы. Однако в пределе слабой гравитации выражения для силы в различных системах координат сходятся и дают для фотона ньютоновский закон гравитации с удвоенной гравитационной массой частицы по сравнению с материальной частицей эквивалентной ему энергии, определяемой через негравитационные взаимодействия.
Оффлайн kovip
    • Show only replies by kovip
Re: Гравитация, нужна ли там сила
« Ответ #1 : 17.04.2017 [13:50:02] »
Разумеется. И это тысячи раз проверено. Гравитация создаёт лишь ускорение. Добавка к нему инерционной массы создаёт силы, в частности, вес.
Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили, теперь вот что-то и мне не здоровится ... :D
electric
« Ответ #2 : 02.05.2017 [16:20:02] »
Нет там удвоения, иначе (гравитационная) масса тела внутри которой проаннигилируют несколько пар частица-античастица увеличится на массу этих частиц.
В электрических полях тоже самое: в системе отсчёта свободно падающего заряда на другой заряд сила электрического взаимодействия равна нулю. Но это же не даёт повода отказа от силы. Или даёт?
« Последнее редактирование: 02.05.2017 [17:01:24] от electric »
« Ответ #3 : 03.05.2017 [10:16:27] »
Общая гравитационная масса системы увеличиться не должна. Но г. масса появившихся фотонов в 2 раза больше аналогичной массы аннигилирующих частиц. Это показал еще Толмен. Экспериментально доказано, что электрон и позитрон имеют одинаковую положительную г. массу. Отсюда следует, что при аннигиляции материальных частиц кроме фотонов выделяются еще некоторые частицы, имеющие отрицательную г. массу равную по величине г. массе аннигилирующих.
Тут все зависит от ковариантности величин. Для электрических полей при переходе от инерциальной системы отсчета к системе отсчета падающего заряда сила преобразуется как ускорение. При галилеевых преобразованиях также получается для силы 0. То есть, сила ковариантна. А в гравитации это не так.
« Последнее редактирование: 03.05.2017 [23:48:47] от kvidak »
« Ответ #4 : 03.05.2017 [10:39:25] »
- Сила ( \(F=ma\) ) и деформация пространства-времени ( \(D=k_{c}\frac{c^{4}}{G}\) ), входящая в уравнения Эйнштейна, которые в свою очередь являются частным случаем для расширенной записи ЗВТ Ньютона, имеют одну и ту же физическую размерность, что приводит к многочисленным попыткам построения силовой гравитации;
- В отличие от силового 3D-электромагнетизма с привязкой зарядов к массе в гравитации деформация пространства-времени не всегда отождествляется с массой или излучением, т.е. имеет несиловую природу ( наличие взаимодействия материальных объектов, находящихся в общем пространстве времени );
- Наличие ( в гравитации-релятивизме ) формулы \(F=\gamma ^{3}ma\) ;
Наверное пока достаточно
Выражение для силы ( \(F=ma\) ) в теории относительности имеет очень ограниченное применение. Часто используют ( \(F=dP/dt\) ) , сила как производная импульса частицы. Но в ОТО и оно не полностью отражает происходящее. Здесь действует формула
\[F^{k} =\frac{dp^{k} }{d\mu } +g^{k \lambda } \frac{dg_{\lambda i} }{d\mu } p^{i},\]
где второй член в правой части это производная вектора эффективных энергии и импульса частицы, передаваемых гравитационному полю. Под эффективными, понимаются энергия и  импульс частиц, определяемые через негравитационные взаимодействия.
electric
« Ответ #5 : 03.05.2017 [18:04:36] »
Но г. масса появившихся фотонов в 2 раза больше аналогичной массы аннигилирующих частиц. Экспериментально доказано, что электрон и позитрон имеют одинаковую положительную г. массу. Отсюда следует, что при аннигиляции материальных частиц кроме фотонов выделяются еще некоторые частицы, имеющие отрицательную г. массу равную г. массе аннигилирующих.
Не следует.
Более того, образование дополнительных частиц при излучении фотона потребовало бы поглощение этих же частиц (или излучение полностью противоположных им) при поглощение фотона. Но подобного в экспериментах не наблюдается. Также равенство гравитационной и инертной масс при изменении температуры (влияющей на энергию покоя системы без изменения энергий покоя составных частиц) подтверждает зависимость E² = p²c² + m²c4, из которой можно рассчитать массу (родившихся при аннигиляции) фотонов, учитывая сохранение энергии.
« Ответ #6 : 04.05.2017 [00:28:51] »
В этой формуле энергия, импульс определяются из негравитационного взаимодействия частиц, соответственно, масса покоя фотона m равна 0. Здесь у них ненулевой только импульс.
При образовании пары электрон-позитрон в результате действия гамма-излучения также должна поглащаться такая частица, возникновение аналогичной частицы но с положительной массой, назовем ее массино, компенсирует ее появление из вакуума. Особенностью этих частиц, если эксперименты по измерению импульса фотона верны, является то, что не обладают кинематическими энергией и импульсом, которые и определяются во всех известных эксперементах с фотопластинками или пузырьковыми камерами, и проходят их насквозь, не оставляя следов, ввиду слабости гравитационного взаимодействия.
Оффлайн Geen
    • Show only replies by Geen
« Ответ #7 : 04.05.2017 [02:10:17] »
В формуле из трёх слагаемых не может быть отлично от нуля только одно.
Оффлайн Geen
« Ответ #8 : 04.05.2017 [02:13:39] »
Верны кому?
electric
« Ответ #9 : 04.05.2017 [06:49:03] »
... E² = p²c² + m²c4, из которой можно рассчитать массу (родившихся при аннигиляции) фотонОВ...
В этой формуле ... масса покоя фотонА m равна 0. Здесь у них ненулевой только импульс.
Сообщение было не про "фотонА", а "фотонОВ" (обычно 2 от аннигиляции, реже — больше), масса группы которых не зависит от ИСО. А импульс у образовавшейся группы фотонов уже зависит от ИСО. Например, в системе отсчёта первоначального центра масс электрона и позитрона он будет нулевым.
E² = p²c² + m²c4
Импульс при любом взаимодействии сохраняется и определяется.
« Последнее редактирование: 04.05.2017 [09:25:40] от electric »
« Ответ #10 : 04.05.2017 [10:38:39] »
Здесь я выразился неточно. Энергия Е у фотоннов также ненулевая.
Верны кому?
Вот, например, http://othes.univie.ac.at/16381/1/2011-10-17_0600046.pdf .
« Ответ #11 : 04.05.2017 [10:56:28] »
NukeOsom, провести на Земле эксперимент по гравитационному линзированию фотонов относительно частиц, имеющих отрицательную г. массу, нереально. Появление гипотетических анти-массино можно было бы обнаружить, если поместить рядом с местом их излучения статическое облако электронов или охлажденное в пределах абсолютного нуля вещество, изолированные от гамма-излучения. Тогда при прохождении вблизи электронов или материальных частиц они будут их притягивать, и электроны преобретут дополнительную скорость, вещество будет нагреваться. Но я не считал максимальную величину такого воздействия и вероятность его обнаружения.
Оффлайн Geen
« Ответ #12 : 04.05.2017 [12:17:25] »
И? Где по этой ссылке описаны "дополнительные частицы"?
« Ответ #13 : 04.05.2017 [15:19:16] »
Как было сказано:
и поэтому не могут быть обнаружены в этом эксперементе. Этот эксперимент подтверждает то, что эффективные энергия и импульс электрона и позитрона при аннигиляции в соответствие с существующей теорией полностью передаются фотонам, и, значит, отсутствуют у  "дополнительных частиц".
Оффлайн Geen
« Ответ #14 : 04.05.2017 [15:29:10] »
Этот эксперимент подтверждает, что энергия и импульс электрона и позитрона при аннигиляции в соответствие с существующей теорией полностью передаются фотонам, и, значит, "дополнительные частицы" отсутствуют.
« Ответ #15 : 04.05.2017 [15:45:20] »
Основанная на СТО теория, подтверждаемая этим экспериментом, не рассматривает гравитационную массу частиц.
Оффлайн Geen
« Ответ #16 : 05.05.2017 [00:56:23] »
И что?
« Ответ #17 : 29.06.2017 [13:03:58] »
Рассмотрим теперь динамику материальной частицы.
(Откровения от В.Б.  ::) )
Запишем вначале уравнения в общем виде. Лагранжиан материальной частицы с массой m следующий
\[L=cm\sqrt{g_{ij}u^{i}u^{j}},\]
где \( g_{ij}\) – метрические коэффициенты, \( u^{i}\) - вектор 4-скорости частицы. Обобщенные импульсы будут
\[p_{i}=\frac{\partial L}{\partial u^{i}}.\]
С физическими энергией и импульсами частицы следует связывать контравариантные импульсы
\[p^{j}=g^{ji}p_{i}=cmu^{i}.\]
Тогда и энергия \( p^{1}\) и импульсы \( p^{k}\), k=2,3,4 будут положительными. Такой подход применяется в ЛЛ2 к движению частицы в пространстве Миньковского. Но для пространства искривленного пространства-времени там предлагается связывать энергию с компонентой ковариантного импульса, что мотивируется необходимостью выполнения сохранения ее энергии. Но это противоречит тому, что в тензорном виде энергия как источник гравитации не сохраняется и часть ее передается гравитационному полю. И хотя в данном случае речь идет о другой энергии, кинетической, она также передается гравитационному полю. Чтобы показать это, запишем уравнения, связывающие динамические параметры движения частицы. Вначале определим обобщенную силу
 \[F_{i}=\frac{\partial L }{\partial
x^{i}}.\]
С гравитационной силой будем связывать ассоциированный вектор с верхними индексами
\[F^{l} =cg^{l\lambda } F_{\lambda }=c^2mg^{l\lambda }\frac{\partial g_{ij}}{\partial\lambda}u^{i}u^{j}.(1)\]
Из уравнений Лагранжа находим
\[F^{j} =\frac{dp^{i} }{d\mu } +g^{j \lambda } \frac{dg_{\lambda i} }{d\mu } p^{i}.\]
 Это уравнение получено в https://arxiv.org/abs/0911.0614 , п.7, и http://technic.itizdat.ru/docs/vbw234/FIL14760957280N841586001/1 . Оно верно как для световых так и для материальных частиц. Второй член в правой части \(\overleftrightarrow{p}\) это производная вектора кинетических энергии и импульса частицы, передаваемых гравитационному полю. При рассмотрении динамики отдельной частицы этот вектор является аналогом используемого в законах сохранения энергии вещества псевдотензора.
    Определим теперь гравитационную массу материальной частицы из выражения для силы, используя аналогию с ньютоновской гравитацией. Для метрики Шварцшильда в сферических координатах
\[ds^{2}=\left(1-\frac{\alpha}{r}\right)dt^{2}-\left(1-\frac{\alpha}{r}\right)^{-1}dr^{2}-
r^{2}(d\theta^{2}+{\sin}^{2}\theta d\varphi^{2})\]
имеем следующие решения уравнений геодезических
\[\frac{d(ct)}{ds}=\eta\left(1-\frac{\alpha}{r}\right)^{-1},\]
\[\frac{dr}{ds}=\pm\sqrt{\eta^{2}-\left(1+\frac{A^{2}}{r^{2}}\right)\left(1-\frac{\alpha}{r}\right)}, \]
 \[\frac{d\theta}{ds}=0,\]  \[\frac{d\varphi}{ds}=\frac{A}{r^{2}},(2)\]
где \(\eta, А \) – постоянные. Для мировых линий с неограниченным r значение\(\eta\) определяется из значения радиальной скорости V на бесконечности
\[\eta=\left(1-\frac{V^{2}}{c^{2}}\right)^{-1/2}.(3)\]
Выражение (1) дает единственную ненулевую компоненту вектора гравитационной силы
\[F_s^{2}
=\frac{c^2m\alpha }{2r^{2}
}\left(\frac{1}{2}-\frac{\eta^{2}}{r-\alpha}
\right)+\frac{cA^{2}}{r^{3}}\left(1-\frac{\alpha }{2r} \right). \]
При слабой гравитации, \(\alpha<<r\), и радиальном дижении, А=0, получаем
\[F_s^{2}
=-\frac{c^2m\alpha }{2r^{2}
}\left(\frac{c^{2}+V^{2}}{c^{2}-V^{2}} \right) . (4)\]
Однако при рассмотрении нерадиального движения \(A\neq 0\)  во избежание появления фиктивной составляющей силы, обусловленной сферичностью системы координат, воспользуемся формой метрики Шварцшильда в прямоугольных координатах.
К ней можно перейти с помощью преобразования
\[r=\left(1+\frac{\alpha }{4\bar{r}} \right)^{2} \bar{r}. (5)\]
В результате получаем
\[ds^{2} =c^{2} \left(\frac{1-\frac{\alpha }{4\bar{r}} }{1+\frac{\alpha }{4\bar{r}} } \right)^{2} dt^{2} -\left(1+\frac{\alpha }{4\bar{r}} \right)^{4} (dx^{2} +dy^{2} +\, {\kern 1pt} dz^{2} ),\]
где \(\bar{r}=\sqrt{x^{2} +y^{2} +z^{2} }\). Будем рассматривать движение в плоскости z=0 и искать силу, действующую на частицу, в точке (t,x,0,0), что соответствует значению угловой координаты \(\varphi =0\)  в сферической системе отсчета. Преобразование (5) приносит
\[dr=\left(1-\frac{\alpha ^{2} }{16\bar{r}^{2} } \right)d\bar{r}.\]
После подстановки этих преобразований в (4) и полученных значений компонент вектора 4-скорости в выражение для силы (1) получаем единственную ненулевую компоненту вектора силы, действующей вдоль координаты х, в прямоугольных координатах
\[F^{2}_{r}=-\frac{1}{2}c^{2}m\frac{\alpha}{\overline{r^{2}}\left(1+\frac{\alpha
}{4\overline{r}}
\right)^{3}}\left( \eta^{2}\left[\left(1-\frac{\alpha
}{4\overline{r}} \right)^{-3}+\left(1-\frac{\alpha
}{4\overline{r}} \right)^{-2}\right]-\left(1+\frac{\alpha
}{4\overline{r}} \right)^{-2}\right)\]
Как видим, это выражение не зависит от постоянной А, которая определяется угловой скоростью. Таким образом, гравитационная сила, действующая на частицу, движущейся по неограниченной по радиусу мировой линии, зависит только от расстояния от центра гравитации и величины скорости на бесконечности. Подробнее в книге
Динамика в общей теории относительности: Вариационные методы.
Полагая гравитацию слабой \(\alpha<<r\), находим
\[F^{2}_{r}=-\frac{c^2m\alpha }{2r^{2}
}\left(\frac{c^{2}+V^{2}}{c^{2}-V^{2}} \right) , \]
что совпадает с выражением для силы в сферических координатах (4) при радиальном движении. Это уравнение дает закон гравитации ньютона при гравитационной массе
\[m_g=m\frac{c^{2}+V^{2}}{c^{2}-V^{2}}.(6)\]
Для сравнения, компонента тензора энергии-импульса вещества с плотностью \(\rho\) при нулевом давлении
\[T^{1}_{1}=c^{2}\rho u^{1}u_{1}\]
при движении вещества со скоростью v в локальной системе отсчета будет
\[T^{1}_{1}=c^{2}\rho \frac{c^{2}+v^{2}}{c^{2}-v^{2}}.\]
В локальной системе отсчета скорости v и V совпадут, и поэтому гравитационная масса (6) согласуется с тензором энергии-импульса вещества.
« Последнее редактирование: 13.07.2017 [13:18:07] от Geen, Причина: Внёс изменения в формулу согласно сообщению автора ниже »
Оффлайн kovip
« Ответ #18 : 29.06.2017 [13:39:47] »
(Откровения от В.Б.
Много болтовни формул а где ответ на вопрос "Гравитация, нужна ли там сила?"  Если нужна то каковы её функции? Что она там делает? Толкает, тянет, рвёт, или крутит? А главное, что её создаёт?
« Последнее редактирование: 29.06.2017 [13:47:09] от kovip »
« Ответ #19 : 30.06.2017 [10:35:58] »
временное сообщение
Почему временное? Можете оставить.
