ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Олег, может быть на GitHub выложить? Сюда архив не влезет.
Цитата: Alexey Popov (flyeye) от 28 Мар 2023 [23:14:24]Олег, может быть на GitHub выложить? Сюда архив не влезет.Найти бы время, перелопатить эту тему на предмет практического опыта по первому пункту. Часто непонятно, как будет рисовать тот или иной CCTV объектив на камере разных размеров. Какие сенсоры достаточны для качественного AllSky фото. Ну и свой опыт описать.
У меня камера таки несколько раз за зиму замерзала в итоге. Если температура падает ниже -10С - может покрыться изморозью.. Тоже надо что-то делать. И мне не нравиться иметь два питания, 5В для апельсинки и 12В для грелки. Надо бы просчитать контур питания на 5В и на мощность ватт на 40... Идеально было бы убрать апельсинку под камеру в трубу и запитав это все одним питанием в 5 вольт. Чтобы снаружи был только БП. Надеюсь получиться над этим поработать в апреле.
Цитата: Alexey Popov (flyeye) от 29 Мар 2023 [10:27:46]У меня камера таки несколько раз за зиму замерзала в итоге. Если температура падает ниже -10С - может покрыться изморозью.. ...Идеально было бы убрать апельсинку под камеру в трубу и запитав это все одним питанием в 5 вольт. Чтобы снаружи был только БП. Надеюсь получиться над этим поработать в апреле.При размещении RaspberryPi внутри корпуса AllSky вероятно возникнет еще одна задача - это обеспечить приемлемый температурный режим работы микрокомпьютера. Особенно это будет актуально в летний период. Помню, что в солнечные летние дни температура под куполом моей AllSky была ~ 55 градусов C.
. И мне не нравиться иметь два питания, 5В для апельсинки и 12В для грелки..
Цитата: Борис (avfc1874) от 29 Мар 2023 [10:33:42]Цитата: Alexey Popov (flyeye) от 29 Мар 2023 [10:27:46]У меня камера таки несколько раз за зиму замерзала в итоге. Если температура падает ниже -10С - может покрыться изморозью.. ...Идеально было бы убрать апельсинку под камеру в трубу и запитав это все одним питанием в 5 вольт. Чтобы снаружи был только БП. Надеюсь получиться над этим поработать в апреле.При размещении RaspberryPi внутри корпуса AllSky вероятно возникнет еще одна задача - это обеспечить приемлемый температурный режим работы микрокомпьютера. Особенно это будет актуально в летний период. Помню, что в солнечные летние дни температура под куполом моей AllSky была ~ 55 градусов C.Верное замечание, согласен.
Цитата: Alexey Popov (flyeye) от 29 Мар 2023 [10:27:46]У меня камера таки несколько раз за зиму замерзала в итоге. Если температура падает ниже -10С - может покрыться изморозью.. Тоже надо что-то делать. И мне не нравиться иметь два питания, 5В для апельсинки и 12В для грелки. Надо бы просчитать контур питания на 5В и на мощность ватт на 40... Формула для обогрева остекленных поверхностей - 5вт\м кв\град. Если Вам нужно дельту 20С для площади 2 дец кв. это всего 2 ватта. Ну а если камера включена постоянно она, она греется и излучает порядка 5вт теплом... Зачем какие либо нагреватели?Но какой либо термостат поставить это на мой взгляд приветствуется!
Цитата: Alexey Popov (flyeye) от 29 Мар 2023 [10:27:46]. И мне не нравиться иметь два питания, 5В для апельсинки и 12В для грелки.. Для решения этой проблемы можно использовать преобразователи напряжения, повышающие или понижающие.
Пока все грузил к себе в ноушн, например вот и вотЕще не закончил. Потом могу выгрузить куда-нибудь.
С образами тоже нужно какое-то системное решение... У меня три штуки в итоге: Pi PC, Pi 3, Pi 3 LTSИ там есть нюансы, так как встроенной памяти мало или нет вообще, сайт может располагаться на MicroSD или USB-флешки. Плюс настройки INDY на работу с соответствующим драйвером в зависимости от камеры. Плюс учетки... Плюс я еще ftp у себя поднимаю чтобы fits скачивать. Ну то есть как минимум к каждому образу нужно описать что в нем и как, какое железо нужно, и что после разворачивания нужно допилить руками.
Цитата: Alexey Popov (flyeye) от 28 Мар 2023 [23:14:24]Сделали вот такое колечко для равномерного прижима купола, со скосом чтобы снег не накапливался. Опыт этой зимы показал - проблем нет, не накапливается. Может кому полезно будет. Печатается на 3D-принтере. Олег, может быть на GitHub выложить? Сюда архив не влезет.Здоровски, Алексей!Буду признателен. Колечко будет очень полезно и для моей AllSky.
Цитата: Alexey Popov (flyeye) от 28 Мар 2023 [23:14:24]Олег, может быть на GitHub выложить? Сюда архив не влезет.О да! Было бы круто!В https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/wiki можно создать небольшую, но перспективную базу готовых решений. Там можно:- поделиться снимками со связок камера + объектив. С фото объектива, его названием, ссылкой на покупку;- поделиться идеями по сборке корпуса, обогрева, герметизации;- дать ссылки на готовые образы для быстрой установки.
Цитата: Владимир Николаевич от 29 Мар 2023 [14:14:36]Цитата: Alexey Popov (flyeye) от 29 Мар 2023 [10:27:46]У меня камера таки несколько раз за зиму замерзала в итоге. Если температура падает ниже -10С - может покрыться изморозью.. Тоже надо что-то делать. И мне не нравиться иметь два питания, 5В для апельсинки и 12В для грелки. Надо бы просчитать контур питания на 5В и на мощность ватт на 40... Формула для обогрева остекленных поверхностей - 5вт\м кв\град. Если Вам нужно дельту 20С для площади 2 дец кв. это всего 2 ватта. Ну а если камера включена постоянно она, она греется и излучает порядка 5вт теплом... Зачем какие либо нагреватели?Но какой либо термостат поставить это на мой взгляд приветствуется!Так там же не только стекло, но и пластиковая "банка". Теоретические прикидки это хорошо, но есть фактические наблюдения с которыми не поспоришь: температура воздуха с метеостанции и данные с датчика под куполом. Температура воздуха на улице -15С, температура под куполом -2С. И изморозь на картинке.
Если конкретнее в Краснодарском крае и Крыму он вреден
