ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Логично предположить, что вентилятор обдувает не пустой холодный корпус, а вытягивает теплый воздух с радиатора, установленного, как пассивный кулер на матрице камеры.
Цитата: Alex1958 от 13 Янв 2017 [01:22:35]Логично предположить, что вентилятор обдувает не пустой холодный корпус, а вытягивает теплый воздух с радиатора, установленного, как пассивный кулер на матрице камеры.При съемке на не охлаждаемую 1600 на максимальных фпс, подключенную к юсб 3, температура поднималась выше 40С (если память не подводит то до 42-44С) в помещении. При подключении в юсб 2 и больших фпс, температура сенсора выше окружающей примерно на 8-12СПри съемке с длинными выдержками (30 сек и более) нагрев сенсора на 4-6С Все это потому что сенсор сидит на текстолите платы. Если сенсор просто посадить на радиатор с венилятором то это ситуацию улучшит. В камерах RisingTech сенсор на радиаторе или нет - не известно. Думаю что не настолько там отмороженные что-бы делать радиатор с кулером для красоты. Даже допускаю небольшую вероятность что сенсор сидит не просто на радиаторе, а на неуправляемом пельте( маломощный пельте стоит копейки!) на который подают постоянно 100-200мА и все.PS Вот типичный пельте 40х40мм на али за 110 руб - https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/50PCS-LOT-TEC1-12706-12706-TEC-Thermoelectric-Cooler-Peltier-12V-New-of-semiconductor-refrigeration-TEC1-12706/1760744529.html?spm=2114.30010308.3.29.9NNs2f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10060_10113_10062_10114_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051-10050_10110,searchweb201603_10,afswitch_4_afChannel,single_sort_3_default&btsid=0d6c5b18-fb74-4360-bee8-c107a1e85445
Цитата: warbird от 12 Янв 2017 [12:41:14]Я сегодня заказал на чипе IMX224Не очень понял по сайту, там USB 2.0 или 3.0?А, сорри, это 2.0.
Вообще, молодцы и Сони, и китайцы.Цены на астрокамеры чрезмерно завышены
Больше камер, хороших и разных!Ничего, Сони сделает рано или поздно сенсоры System on a chip, у них как раз магистральное движение в область stacked sensors, тогда кроме интерфейса больше никакая внешняя обвязка не понадобится (ну кроме охлаждения), и камеры станет клепать каждая подворотня
Цитата: warbird от 13 Янв 2017 [08:24:15]Цитата: Alex1958 от 13 Янв 2017 [01:22:35]Так и я о том же. Только я сомневаюсь, что там пельтье стоит. Ну так Пельтье на такую камеру жрет 1.5-2а. Должно быть внешнее питание... USB-3 способен тянуть только небольшой кулер.
Цитата: Alex1958 от 13 Янв 2017 [08:56:07]Цитата: warbird от 13 Янв 2017 [08:24:15]Цитата: Alex1958 от 13 Янв 2017 [01:22:35]Так и я о том же. Только я сомневаюсь, что там пельтье стоит. Ну так Пельтье на такую камеру жрет 1.5-2а. Должно быть внешнее питание... USB-3 способен тянуть только небольшой кулер.Для меня вопрос стоит так - что обдувает этот пропеллер? - радиатор сенсора или лапшу на ушах потенциальных покупателей? З.Ы. Вопрос сейчас задам китайцу и попрошу сфотографировать внутри.
Разве это фото о чем то говорит? Попросили их прислать фото пропеллера, они и прислали фото тыльной стороны задней стенки с прикрепленным кулером. Могли просто один кулер запечатлеть. Думается большего от их коммерческой тайны ожидать не стоит.
Пропеллер на выдув стоит лопастями, может и есть внутри радиатор. Корпус точеный на ЧПУ как они пишут.. вот время "длинной" выдержки на обоих камер - 1000сек не добавляет оптимизма. Короче пока сам не разберешь- ни фига китайца не поймешь.
