ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Судя по периодике, с профилем особо не заморачивались. Как получилось, лишь бы блестело. Вообще странно, что ссылаются на отсутствие фрез, а червяки делают.
С Новым Годом! Сергей, как вы ZA при шлифовке получили? Если вы освоили столь хитрую правку круга, тогда я сдаюсь - Мастер!
Ещё, один товарищ который здесь к сожалению отсутствует, утверждал, что периодика имеет прямую зависимость от радиального биения червяка. Вот чисто теоретически: червяк имеет форму дрына, и под действием радиальной силы в зацеплении способен изгибаться чуть ли не на десятки. Тогда вопрос, откуда такая вера в радиальное биение, и не имеет ли она под собой маркетинговые корни?
По поводу профиля - применяют сложнопрофилированный в осевом сечении шлифовальный круг... наклоняют на угол восхождения червяка и червяк вращают.http://www.youtube.com/watch?v=Q7AHJJMW_k4
ГОСТ 3675-81
На кончике шестерня движется с меньшей скоростью, а на корне-с большей. Как от этого отойти-еще вопрос. Может эвольвентный червяк? Мозгами раскидывал в свое время.... но так и не пришел к тому, как математически все описать и получить формулу кривизны зуба.... или доказать, что это невозможно. К Перельману надо обращаться...думаю сможет....
Отставить Перельмана! Естественно, правильная передача – эвольвентная.
Проблема только перевести степень точности в размах периодической ошибки.
ЦитатаЕщё, один товарищ который здесь к сожалению отсутствует, утверждал, что периодика имеет прямую зависимость от радиального биения червяка. Вот чисто теоретически: червяк имеет форму дрына, и под действием радиальной силы в зацеплении способен изгибаться чуть ли не на десятки. Тогда вопрос, откуда такая вера в радиальное биение, и не имеет ли она под собой маркетинговые корни?А кто сказал, что там червяк изгибается? Нет там такого. В хорошо отрегулированной ЧП червяк не изогнут по идее и радиальные биения отсутствуют. Если конечно сильно пережать его методом уменьшения межосевого расстояния, то тогда конечно будет гнуться, но это ненормальная работа ЧП. И такого нет. Если же червяк имеет радиальное биение, то он уже сам по себе изогнут. То есть при одном его положении-будет нормальная работа ЧП, а при повороте на 90 градусов - будет люфт (как бы червяк чуть дальше). Идеальная периодика-синусоида. И так получается, что он допустим положительную синусоиду толкает как положено, а на отрицательной- как бы слабее и скорость ниже (все-время отстает и недодавливает). Смотря как изогнут и на что придется эффект-то ли на корень зуба ЧШ, то ли на кончик.По поводу профиля - применяют сложнопрофилированный в осевом сечении шлифовальный круг... наклоняют на угол восхождения червяка и червяк вращают.http://www.youtube.com/watch?v=Q7AHJJMW_k4#
Сущность периодики в том, что червяк (вращающийся с постоянной скоростью начинает давить сначала на кончик зуба ЧШ, а заканчивает на корне.
Сущность периодики в том, что червяк (вращающийся с постоянной скоростью начинает......
