ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Основная мысль проекта — простота вперемешку со скрытым внутри программы псевдо-интеллектом. Поэтому можно наворачивать кишки программы, но интерфейс должен быть максимально простым.
Я пробовал триалы разных автоматизаторов, но все они мне показались слишком замороченными. Видать, я туп и хочу чего-то простого и эффективного, в стиле DeepSkyStacker.
Хочу отказаться от дорогого MaximDL во время съёмки и написать альтернативный софт с основными фичами:
Всё это правильно, конечно, но с другой стороны придётся сделать всё то, что уже есть в этих прогах. И хорошо, если сделать нормально, а не закостылять...
Может Олег желает сделать GPL аналог программы агрегатора для управления обсерваторией?
Хорошо было бы если программа умела бы рассчитывать съёмку мозаики. Вводишь координаты двух углов, а она, зная параметры телескопа, размер пикселя и т.п. рассчитывает какое поле, и исходя уже из поля рассчитывает центры, куда нужно наводить телескоп, чтобы получилась мозаика. Это полезно было бы для съёмки большого дипская, который на одиночный кадр никак не влезет. Ну и для поиска астероидов.
а какое железо планируешь поддерживать? камеры-гиды-монтировки-фокусёры-колеса фильтров? а подвижки будут?а планетарий будет свой или можно будет использовать сторонний? почитал, на твоем сайте... большая часть вопросов отпала
Это макет окошка?Иконку нарисуй, это самое главное
Олег, маленький вопрос не совсем по теме: каким образом ты поддерживаешь встроенный HTTP-сервер? Какие сторонние или встроенные компоненты используешь для этого?
Если не планируешь использовать TPL и async/await, concurrent collections и т.п., можно в большинстве случаев ограничиться .NET 3.5 или 4.0 Client Profile. Я на работе стараюсь ограничить сверху разумными рамками требования. Работает, если нет необходимости использовать сторонние библиотеки, привязанные к версиям более строго (чаще потому, что разработчику так в голову стукнуло при настройке проекта)
