Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Методика съемки планетарных туманностей короткими выдержками  (Прочитано 4926 раз)
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
Поснимал Кольцо в Лире по этой методике.
 Камера ZWO120ММ, 14 кадров по 10 секунд, дарки, биасы. Труба МАК150, монти - EQ3 с 1-м мотором.
Вообще-то изначально кадров было 50 шт, но большая часть ушла в брак по причине смазов.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1079
    • Сообщения от mo
Начало положено.
Но вы же, право, не ожидали получить супер результат, потратив на дипскай лишь 500 секунд?
Хотя бы в 10 раз больше бы
モ - mo
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Тоже интересна тема. Пробовал в августе 2015 снимать.
Итого, М57-Кольцо, снято 4000 лайтов и 1000 дарков длительностью 1 секунда на камеру ZWO ASI 224 и SW2001 на heq5, сложено 30% в DSS и подкручено в Фитсворке.
С фокусировкой косячок, не успел перед отпуском допечатать маску Бахтинова.
И второе фото - часов шесть в DSS варилось  :o
7 с лишним тысячь секундников, в стэке 80% (наверное пожадничал, надо было отобрать получше).
Оффлайн Добрый Кот
Начало положено.
Не, мне стало интересно: вообще получится или нет что-то увидеть))
Результат, хоть какой-то есть. Правда сложно на этом оборудовании снимать.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Да, планетный софт сильно шучтрее в этом применении (с таким количеством кадров).
При этом не хуже.
Я тоже начал со знакомых прог, в итоге пришёл к AS!2 и ... забыл, авистек что ли.
Сейчас не у компа
モ - mo
Я тогда даже не мог предположить что кроме техники съемки еще и обработка может быть планетной :)
Оффлайн Pavel3001
    • Сообщения от Pavel3001
Подниму тему. Первый раз пробовал снимать кольцо секундными кадрами по 400 кадров на канал. Оборудование как в подписи. Первый раз сложил в DSS. Такое ощущение, что даже хуже, чем если бы минутными кадрами снимал. Потом попробовал в AS2.  В стек отправил 50%. Итоговый снимок получился не намного ярче одиночника. Оттого непонятно, есть ли там детали вообще. Очеуидно что я делаю чтото не так. Поделитесь скрином с настройками AS2, как вы складываете материал, снятый такой методикой.
Celestron 8"f/5 // Celestron CGE (belt mod) //
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Яркость-то накрутить не проблема. Мне нравится FitStacker, как просмоторщик фитов. В нём выбрал фон / объект, клик по гамме (цифра наверху) и крути колесо вверх-вниз. Гамма-коррекция применяется, изображение (но и шум тоже) "проявляется".
Скрином чтобы поделиться, надо найти / переснять все исходники. Вряд ли их хранят, объёмы при такой методике съёмки неслабые обычно. Я - не сохранил.
Лучшие результаты сложения у меня получались, на удивление, в MaximDL. Пробовал DSS, PixInsight, AS2, AviStack.
Можно на суммарный фит посмотреть? Именно фит, а не его перевод в жпег для форума.
На два фита, получается. Один из-под DSS, второй из-под AS2.
モ - mo
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 243
    • Сообщения от Max_Kozlov
Может все таки секунды мало для единичного лайта. Секунд по 10 стоит или более если периферия нужна. ИМХО.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Угу, SNR на секундных падает катастрофически. В 3..5 раз относительно пятиминуток за то же время - легко!
400 кадров мало. Скорей нужно 4к+ кадров.
Но вот 10с для повышения чёткости у меня почти ничего не давало. улучшение FWHM исчислялось погрешностью измерений / колебаний сиинга в течение ночи.
А вот 3с и меньше - да. Improve detected. Но для 1с кадров мне 200f10 объектива не хватало даже по самым ярким объектам. 320f4.5, естественно, показал заметно лучший результат. Тестировал на ZWO 1600 и ZWO 290.
モ - mo
Оффлайн Pavel3001
Да я с расстройства поудалял все суммы нафик(( видимо все дело в малом количестве кадров. Попробую в след раз по две тысячи на канал.
По AS2 так и не поял как работать.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Попробуйте в Шарпкапе на лету все сделать - весть процессинг и сборку. Там же можно и гейн/офсет подобрать на глаз. То, что почерпнул с зарубежных сайтов, количество снимков лучше сделать от 5 тысяч.
Вот например результат сложения 21000 кадров по 1 секунде:
M1, la nebuleuse du crabe by stef
« Последнее редактирование: 03 Авг 2018 [01:48:37] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Сергей1981
30 мин по 1сек IMX178 видимо в фокус не попал( без маски) и роса. DSS часто зависал при обработке и вылетал.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
Мини ПК
GPU 2"
ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC
Laida 7nm duo Band ,Ha 7nm ,OIII 18nm.
Оффлайн Pavel3001
Пробовал вчера этой методой, но как то не задалось. Шарп начинает выравнивать снимки привязываясь к горячим пикселям. Пробовал в настройках задать больший размер звезд для калибровки, не помогло. Снимал без охлаждения (чтото не запустилось, подумал может и так сойдет).
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
А при этом сложении на лету оригиналы сохраняются? А то наснимаешь всю ночь, а суммы не будет...
モ - mo
Оффлайн Pavel3001
Там есть место для галочки, сохранять кадры, но я не ставил, так как тренировался.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1339
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Можно вычитать дарки на лету, Шарп это умеет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pavel3001
Чтото я не нашел такого меню
« Последнее редактирование: 05 Авг 2018 [20:49:59] от Pavel3001 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
В версии 2.9 точно есть.
Оффлайн Pavel3001
Надо попробовать. Я думал это к режиму лайвстэк не относится.
