Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Терраформирование Венеры  (Прочитано 103977 раз)
Оффлайн Фантазер
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Фантазер
Re: Терраформирование Венеры
« Ответ #2280 : 05 Фев 2022 [23:35:59] »
1Не получится.Существует предел РОша ,вы хотите устроить ещё одну "Тяжелую бомбардировку?
2Атмосферу может и не пробьёт,он огненный дождь не хилый будет
3Столкнуть две кометы на встречных курсах?Прикиньте сумму скоростей набираемых ими по пути к Солнцу и возможность точной наводки на цель.ведь любая ошибка для исправления, чем дальше ,тем большей энергии требует.
4Некоторые реакции  в земных условиях идут и без воды.А химия высоких температур и давлений ,та ещё загадка.Да и много воды ИМХО не нужно,она будет работать как катализатор
5Обсуждалось около года назад.Была у меня такая идея.Опускать вниз трубы с летающих городов в районе полюсов и выбрасывать горячий газ вверх..Там местные циклоны.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #2281 : 02 Мар 2022 [20:53:48] »
Наверное в эту тему, другую подходящую не нашёл:
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SpaceEngineer
    • SpaceEngine - бесплатный космический симулятор
« Ответ #2282 : 28 Мая 2022 [01:31:05] »
12" Meade LX200 GPS
Askar 120 APO @ ZWO AM5N
DeepSky 25x100, Olympus 10x50
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 546
  • Души прекрасные порывы!
« Ответ #2283 : 28 Мая 2022 [08:13:06] »
Выглядит как руководство по чесанию левого уха правой пяткой после обязательного исполнения обряда поклонения Мардуку.
Оставив в стороне всю техническую фантастичность - уронить воду без предварительного вымораживания всей углекислоты и обратного разогрева - не судьба?
« Ответ #2284 : 10 Июн 2022 [01:38:25] »
Да, я тоже не понял, нафига вымораживать сначала. Чтобы рельсотронами вывести в космос половину CO2? Сомнительная затея. Ещё и "луну" из него лепить зачем-то.
12" Meade LX200 GPS
Оффлайн Фантазер
« Ответ #2285 : 16 Июн 2022 [10:43:13] »
Несколько уточнений:Местные циклоны на полюсах ,это гораздо меньшая скорость движения,чем в основной атмосфере  Венеры.Меньшие нагрузки на  летающие города и трубы.И ещё одна мысля:Если качать ещё и "холодный газ вниз,с высоты городов,то получается ещё более впечатляющая картина.
Вместе с газом вниз будут засасываться и капельки серной кислоты.При контакте с грунтом будут образовываться сульфаты и..ВОДА!!Но наверное угольная кислота.Снижение Т поверхности ниже точки распада углекислых солей включит реакцию их образования ,где вода будет мощным катализатором.Будет снижаться плотность облачного покрова и это именно на полюсах,где инсоляция минимальна ,что может привести к отрицательному энергетическому балансу атмосферы и снижению количества СО2 в ней.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 536
  • Упираюсь и тяну...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #2286 : 16 Июн 2022 [20:22:08] »
Облака на Венере - чистейшая концентрированная серная кислота. 95%. Добавите воды - плотность облаков только возрастёт.
Надо сделать их чёрными - тогда к поверхности перестанет поступать тепло, свет поглотят облака, и, за счёт черноты, отправят её (инфракрасным излучением: сейчас Венера охлаждается радиоизлучением) обратно в космос. Температура поверхности начнёт падать, и при температуре 30°С превратиться в жидкость, которая впитается в сухой грунт, плотность атмосферы упадёт, и в горах уже можно будет поставить оранжереи по переработке углекислоты в органику и кислород - только воду подвози.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #2287 : 17 Июн 2022 [13:04:50] »
Сейчас облака Венеры отражают 90% солнечного излучения, зачернив их получим ещё больший перегрев.Про радиоизлучение это вы подзагнули.
Оффлайн Скеп-тик
« Ответ #2288 : 17 Июн 2022 [17:56:06] »
Мы получим перегрев на высоте 50-90 км, откуда излучение уйдёт в космос без помех.
Сейчас облака Венеры пропускают четверть солнечного излучения, то есть, прямое поступление энергии - как на Земле. А вот возвратное превышает земную в 13 раз. Убираем возвратное, за счёт отсутствия отражения от облаков - и  имеем температуру поверхности ниже нуля градусов, а на ночной стороне - минус десятки градусов.
В инфракрасном диапазоне диск Венеры имеет температуру - 50°С. А вот в микроволновом диапазоне - как раз те самые 500°С. Температура поверхности Венеры поднималась до тех пор, пока уносимая микроволновым радиоизлучением энергия не сравнялась с энергией, проникающей под облака от Солнца.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2022 [18:03:01] от Скеп-тик »
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 78
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
« Ответ #2289 : 18 Июн 2022 [11:19:47] »
Раз уж всё так плохо с охлаждением Венеры, то может быть быстрее будет "сжечь" атмосферу Венеры, разогрев её до 3-4 тысяч градусов Кельвин с помощью космических зеркал?
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #2290 : 19 Июн 2022 [07:45:23] »
У нас есть Луна и Марс почти без атмосферы, зачем портить Венеру?
Оффлайн EmperioAf
  • Mr. Лень
« Ответ #2291 : 19 Июн 2022 [09:44:33] »
Затем, что реалистичные планы по колонизации Луны и Марса через Марсоформинг приповерхностного слоя в ближайшие миллионы лет имеются, а на поверхности Венеры слишком жарко для жизни. Надо сначала что то делать сразу в атмосфере Венеры без опоры на твёрдую поверхность, что очень неудобно.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #2292 : 20 Июн 2022 [19:41:14] »
Ню,ню!
  Облака Венеры очень хорошо отражают солнечное излучение. Глобальная характеристика, определяющая среднюю отражательную способность планеты,- ее сферическое альбедо А. У Венеры А=0,76, то есть примерно вдвое больше, чем у Земли. Доля солнечного излучения 1 - А поглощается планетой, нагревает ее. Поток уходящего в космос теплового (инфракрасного) излучения должен быть точно сбалансирован поступающей энергией. В случае Венеры поток этого излучения такой же, как от абсолютно черного тела с температурой 230 К (температура эквивалентного абсолютно черного тела называется эффективной температурой планеты).
Оффлайн Скеп-тик
« Ответ #2293 : 21 Июн 2022 [13:40:44] »
Разумеется, хорошо. Альбедо - 0,75. Под облака проникает только четверть излучения. Но и инсоляция на уровне облаков в 4 раза выше, чем на Земле. В итоге - инсоляция на поверхности Венеры равна земной.
А вотут затык. Температура поверхности Венеры 480 градусов. А издалека Венера выглядит замороженной: -50°С. Нет инфракрасного излучения в космос от поверхности! Есть только излучение от верхней кромки облаков.
Поскольку мощность излучения растёт пропорционально 4-й степени от температуры, непрозрачность атмосферы приводит к тому, что температура растёт до тех пор, пока мощность РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ не сравняется с поступающей под облака энергии солнечного света.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #2294 : 25 Фев 2024 [19:59:06] »
Ну вот коллеги, эту тему читают, причём внимательно и вдумчиво, тезисы озвученные в этом видео наверняка имеют здешнее происхождение, наши труды не пропадут зря, и это не может не радовать....
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 324
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2295 : 25 Фев 2024 [21:28:37] »
  Интересно, как это измерили? По теневой стороне? И умножили на 2,
 Вообще, оч интересное явление на Земле, когда облачность сглаживает суточные температуры поверхности, в любое время года. Хотя облана отражают тоже большую часть светоого излучения
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #2296 : 25 Фев 2024 [22:23:17] »
Видео ни о чём вообще.
12" Meade LX200 GPS
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #2297 : 05 Окт 2024 [14:23:23] »
Интересный ролик- художественная реконструкция
https://youtu.be/X3l8rPrTL2E?si=OtaPq6poIxlUmAYB
