ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Я бы предложил отказаться от переключателя направления. Мне кажется, что будет неудобно каждый раз при смене направления щелкАть тумблером. Лучше ввести 4 кнопки. По две скорости на каждое направление движения фокусера.
И еще одно соображение. На жесткой логике получается довольно громоздко. Много проще на контроллере. Вот например : Atmega 8. зверь машина - стоит в районе 60-ти рублей, имеет 26 ноги ввода/вывода, работает на 16-ти мегагерцах. И корпус не шибко большой - 32 ноги. Для одного контроллера фокуса конечно это "тяжелая артиллерия", можно на ней же питать еще пару ШД. По поводу пульта. В случае с контроллером можно попробовать освоить RC-5. А если использовать проводное ДУ ? Не совсем элегнатное решение, но зато дешево - можно использовать старый калькулятор. А что ? - готовый набор кнопок, только провода добавить. Кто как решает проблему с реализацией пульта ? - делитесь вашими решениями !
Ребята посмотрите сюда: http://qrx.narod.ru/avt/el_dv.htmБуду делать, самому интересно.
Контроллеры - это конечно хорошо. Вот только кто программу то писать будет? А ведь ещё её нужно в этот самый контроллер чем- то залить! Это во-первых, а во-вторых есть уже рабочие схемы. Ну на пример хотя бы та, которую предложил Kostyan.А рассыпуха, она и есть рассыпуха. Спаял, включил и всё. Платы получаются очень простые и компактные. Например плата драйвера двигателя по размерам даже меньше самого шаговика. Это с учётом разъёмов и матрицы контактов. Плату контроллера разработаю в ближайшее время, опубликую и начну делать.
У меня есть, мне кидайте изменённый код, а я вам готовый HEX для ПИКа
А можно поглядеть как он выглядит? Ну и прошивку желательно бы иметь. Если не секрет конечно.А чем контроллер прошивается?
Предлагаю следующий вариант: в магазинах радиодеталей имеется осень большой выбор пластмассовых редукторов для видеомагнитофонов.
Чтобы не засорять электроникой тему, открытую Олегом Чекалиным про его новый электрофокусер решил открыть новую тему.
ЦитатаЯ бы предложил отказаться от переключателя направления. Мне кажется, что будет неудобно каждый раз при смене направления щелкАть тумблером. Лучше ввести 4 кнопки. По две скорости на каждое направление движения фокусера.Аналогичное мнение. Владельцы готовых фокусеров на форуме высказываются о бесполезности плавного изменения скорости, т.к на практике используется только max и min.
А там у меня и нет переключателя направления. Там есть переключатель скорости. Сначала на высокой грубо наводимся, а потом переключаем на низкую скорость и уточняем фокусировку. А направлением рулим только при помощи кнопок UP и DOWN. То есть две кнопки и один переключатель скорости, вот и всё управление.
О! Доросло сознание народных масс до электрофокусеров наконец то. И это когда я три года назад это все разработал, сделал софт для автофокусировки, ASCOM драйвера, разочаровался в перспективах, распродал все контроллеры и похоронил все надежды на то, что это кому нибудь понадобится.
Ну коли пошла такая пьянка давайте сначала выясним, для чего собственно нужен электрофокусер.Здесь есть два варианта:1) Чтобы не касаться руками телескопа2) Что бы точно знать позицию фокусера (цифровой отсчет).Ну так какой вариант обсуждаем?
Если кто-то хочет вот это сам сделать http://www.astronica.ru/index.php?id=114То у меня осталось несколько печатных плат, штук пять-десять, под вариант EF-2 тот, который с микрошагом.Плату с припаяным и зашитым контроллером и документацию для сборки отдам условно-бесплатно. Могу продать и часть комплектующих, типа индикатора, кое каких микросхем итд итп.
Вообщем , друзья!Если кто-то хочет вот это сам сделать http://www.astronica.ru/index.php?id=114То у меня осталось несколько печатных плат, штук пять-десять, под вариант EF-2 тот, который с микрошагом.Плату с припаяным и зашитым контроллером и документацию для сборки отдам условно-бесплатно. Могу продать и часть комплектующих, типа индикатора, кое каких микросхем итд итп. Думал выпустить серию и часть деталей припас, но сейчас уже не до этого.
