Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Как наблюдать солнечное затмение 20 марта?  (Прочитано 6371 раз)
Оффлайн OrganzaАвтор темы
  • Домохозяйка
    • Show only replies by Organza
20 марта в Москве будет наблюдаться частичное СЗ. Это будет утром, дети будут в школе. А дети интересуются. Классного преподавателя организовать посмотреть такое событие (в окно или выйти из школы на улицу) - не сомневаюсь, что получится.
А как наблюдать это абстрактным 20 первоклассникам? Оборудование (любое) приобретать - исключено.
Смотреть на солнце через компакт-диск -- единственное, что приходит в голову.
Не подскажете простое решение?
Описание события
Начало 20 марта, 12:12, максимальная фаза (65%) - 13:20, окончание - 14:26, время московское
« Последнее редактирование: 16 Мар 2015 [08:49:53] от Organza »
Оффлайн I.A.R.
    • Show only replies by I.A.R.
Есть еще старинный способ. Налить в таз (желательно из темного пластика) или в ведро воды и смотреть на отражение солнца от поверхности воды. Более продвинутый способ - налить на сковородку с темным тефлоновым покрытием немного масла и смотреть на отражение от масла. Последний вариант хорош тем, что масло не рябит от порывов ветра. Этим способом пользовались в старину на судах, когда измеряли высоту солнца над горизонтом, а горизонт был в тумане. Поверхность масла в этом случае выступала искусственной горизонтальной поверхностью... :)
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [12:58:41] от I.A.R. »
Оффлайн Бородатый Кабан
    • Show only replies by Бородатый Кабан
Проще уж на отражение в луже смотреть - сразу много детей увидят, а к тазику и сковородке очередь длинная выстроится.
Дискета - 3.5", 5.25", ... - чем больше - тем лучше, можно вытащить из корпуса/конверта, если не жалко.
Кусок засвеченной фотоплёнки.
Маска сварщика.
Очки, которые можно самостоятельно изготовить на соответствующем уроке.
Время ушло, глупости остались
  • Домохозяйка
О,да! Очки на уроке вырезать - то, что надо  ;) Девочкам - с цветочками, мальчикам - с машинками.
А где в мск можно прикупить метр плёнки AstroSolar? Коммерческие ссылки можно в личку.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [15:52:47] от Organza »
Оффлайн Астров
  • Истина где-то рядом!
    • Show only replies by Астров
    • Галактика и Астрогалактика
Самый простой и безопасный способ - проецирование затмевающегося Солнца на лист бумаги сквозь отверстие в другом листе бумаги
Чем больше расстояние между листами, тем больше будет изображение Солнца
Фильтры АстроСолар лучшее средство для наблюдений, но есть бесплатное "дедовское" средство - закоптить обычное стекло, но при работе с детьми опять возникает вопрос безопасности....
  • Домохозяйка
Про проецирование - это понятно. Это и проще всего. Смущает, что "солнце там, а листик тут". Для детей очевиднее прямое наблюдение.
А нельзя ли использовать для самодельных очков простую фольгу?
Оффлайн art-xrom
  • Московская Астрономическая Группа-ЮАО г. Москва
    • Skype - спросите
    • Show only replies by art-xrom
Могу поискать засеченную плёнку, кому надо
HEQ-5 Syn Scan  c 2015 -
2001 sw с 2017
Гид SW 80\400 c 2015-2017
Труба Турист-5  с 1990 -
Спасем подвал ВАГО вместе
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89768.820.html
  • Домохозяйка
Т.е. просто любая плёнка без обработки из кассеты приблизительно равна закопчённому стёклышку?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Show only replies by Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Если смотреть невооружённым глазом, то вполне подойдут самые простые и самые дешёвые стёкла от сварочных масок. С-5...С-6 оптимально. Стоят рублей 15-20.
Бинокли 2.3х40, 4х20, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы 60 мм, 80 мм, 110 мм, 150 мм и 250 мм; фотик Canon 1000D.
Оффлайн Kolya groza morey
    • Show only replies by Kolya groza morey
1. Одолжить у сварщика щиток, который используется для защите глаз при сварке.
2. Это конечно раритет, но может быть надеться старые дискеты, разломайте пластмассу и через диск смотрите.
Оффлайн megavoltt71
    • Show only replies by megavoltt71
Взять дуршлаг и проецировать серпики на стену или прямо на себя.
 Звёздочка - team
Оффлайн Грехов Михаил
    • Show only replies by Грехов Михаил
 :) А вы ей вообще "щупали" хоть раз? По-моему вопрос о том, что фольга абсолютно непрозрачна для видимой области спектра должен быть понятен еще с детства. Другое дело-может подойти металлизированная пленка из каких-либо оберток. Например от цветов, подарков и проч.... но думаю тоже надо щупать, чтобы понять её прозрачность.
Проецирование через отверстие-ерунда. Чтобы получить резкое изображение-надо как можно меньше дырку делать (или экран очень далеко). А при этом изображение будет тусклым и увеличиваются дифракционные явления. По уму вообще лучше полноценную камеру-обскуру. При крупном отверстии-резкость будет страдать. В общем наблюдение таким образом по четкости картинки может даже будет и хуже, чем детским глазом, еще не испорченным миопией, через закопчёное стекло.
Ну и телескопические наблюдения все-же более интересны. Интересно видеть не просто то, как Солнце становится серпиком, а то, как Луна покрывает солнечные пятна, потемнение доска к краю и др.
Manfrotto 055XPROB + 808 RC4 + Fujinon 16x70 FMT-SX2. TS APO 102/700 +3"Flat+HEQ-5Pro + QHY-5 + ES 20/100, ES 9/100, Radian 4. Pluto - сами знаете кто....
  • Домохозяйка
В исходном сообщении был вариант - смотреть сквозь CD - это работает, сам проверял.
Щиток у сварщика - тоже хороший вариант. Цена - пузырь, доступность - ближайший жэу.  :D
Оффлайн megavoltt71
Детям это будет интересно, ну и немного физики для объяснения этого эффекта.
Пятно кстати сейчас большое видно, но не факт что оно до затмения ещё будет видно.
 Звёздочка - team
  • Домохозяйка
Михаил, ценю ваш перфекционизм, но речь идёт о том, чтобы договориться с учителем первого класса, чтобы она вывела детей с урока (что с учётом одеться/раздеться - уже минус пол урока) показать затмение. С минимальными инструментами.
Учитель физики в этой школе сейчас икает - я думаю о нём :)
  • Домохозяйка
Рановато для 1 класса
Оффлайн megavoltt71
Тогда остаётся что это просто интересно.
 Звёздочка - team
Оффлайн DK
    • Show only replies by DK
Хочу заметить, что если какой-нибудь ребенок повредит зрение в результате использования доморощенных средств, желание родителей растерзать инициатора наблюдений через компакт-диски и пр. на куски будет вполне законным (сам помогу, если поблизости буду).
Дмитрий
Оффлайн konstkir
    • Show only replies by konstkir
Можно, очевидно, устроить не выходя из школы - проекция через окно и через телескоп на стену.
Можно до затмения и солнечными пятнами полюбоваться.
Оффлайн Vladstar
  • Зри в корень!
    • Show only replies by Vladstar
Для первоклашек в качестве фильтра для наблюдений невооружённым глазом сойдёт и алюминированная обёртка (не знаю как точно называется) для букетов цветов, предварительно проверив на плотность.
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮ ПРИЁМ ЗАКАЗОВ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
