Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: еще раз об СТО  (Прочитано 8077 раз)
Оффлайн владимир физикАвтор темы
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от владимир физик
еще раз об СТО
« : 03 Фев 2014 [09:58:57] »
 4.2. Анализ специальной теории относительности (часть первая).
 Как известно, специальная теория относительности (СТО) основана на двух постулатах Эйнштейна и двух уравнениях Лоренца, а именно:
 x'= Y(x- vt) (4.2.1)
 t'= Y(t- vx/c2) (4.2.2)
 где: Y[гамма]– безразмерный коэффициент
  Y = 1/[корень квадратный](1-v2/c2) (4.2.3)
 x и t – пространственная и временная координаты события в неподвижной системе К
 x' и t' – аналогичные координаты в системе К', движущейся относительно системы К со скоростью v.
 Поскольку вопрос предстоит решить принципиальный, то мы должны анализировать СТО в рамках ее математики и не более, не давая возможности сторонникам СТО упрекнуть в предвзятом отношении.
 Пусть в неподвижной системе К зафиксированы два пространственно-разобщенные  события (t1, x1) и (t2, x2). Применяя преобразования Лоренца(4.2.1) и (4.2.2), получаем:
 x'2-x'1= Y[(x2-x1)- v(t2-t1)] (4.2.4)
 t'2-t'1= Y[(t2-t1)- v(x2-x1)/c2] (4.2.5)
 Введем понятие скорости протекания процесса U в неподвижной системе К:
 U= (x2- x1 )/(t2-t1 ) (4.2.6)
 Тогда уравнения (4.2.4) и (4.2.5) примут вид:
 x'2-x'1= (x2-x1)Y(1- v/U) (4.2.7)
 t'2-t'1= (t2-t1)Y(1- vU/c2) (4.2.8)
 Теперь введем безразмерные величины:
 P= (x'2-x'1 )/( x2-x1) (4.2.9)
 g= (t'2-t'1) /( t2-t1) (4.2.10)
 Используя (4.2.7) и (4.2.8), перепишем (4.2.9) и (4.2.10) в виде:
 P= Y(1- v/U) (4.2.11)
 g= Y(1- vU/c2) (4.2.12)
 С учетом (4.2.3), формулы (4.2.11) и (4.2.12) можно переписать в виде:
 P= Y-с/U[корень квадратный](Y2-1) (4.2.13)
 g= Y- U/с[корень квадратный](Y2-1) (4.2.14)
 Как видно из формул (4.2.11), (4.2.12), а также (4.2.13) и (4.2.14), при фиксированном значении v, т.е. при Y = const, параметры P и g зависят только от скорости протекания процесса U в неподвижной системе К как:
 P=f(1/U)
 g=f(U)
 Используя формулы (4.2.11) и (4.2.12), построим графики зависимостей P=f(U) и g=f(U), изображенные на Рис 4.2.1 а) и б) соответственно (скорость v – фиксированная).
 Как видно из Рис. 4.2.1 а) и формулы (4.2.11), Р=О при U=v. Именно это значение U берется в СТО для определения лоренцева сокращения времени x'2-x'1=Y(x2-x1)
 Отсюда возникает вопрос: глядя на Рис. 4.2.1 а, разве не видно, что U определено в диапазоне от минус бесконечности до плюс бесконечности совершенно равноправно, так почему появилась такая избирательность значения U, причем ничем не обоснованная? Разве U не может принимать других значений кроме U=v?
 Идем дальше. Из того же Рис 4.2.1 а) и формулы (4.2.11) видно, что при:
 1) U равно минус бесконечности
 2) U равно плюс бесконечности
 параметр Р принимает значение Р=гамма, т.е. Р вырождается в асcимптоту.
 Опять же, в СТО значение U равно плюс-минус бесконечности при котором Р=Y, берется за основу декларации лоренцова сокращения длины движущегося тела. Тогда как быть с постулатами Эйнштейна? Ведь именно постулат постоянства Эйнштейна запрещает все процессы, протекающие быстрее скорости света, а в данном случае возник нонсенс: U равна плюс-минус бесконечности! Получается, что сторонники СТО правой рукой пишут постулаты, а левой рукой их зачеркивают. Ведь именно при U равном плюс-минус бесконечности из (4.2.9) получаем x'2-x'1= Y(x2-x1)
 А из этого преобразования следует фундаментальная формула современной физики:
 E=mc2
 как будто ее нельзя вывести из определения полной энергии как суммы потенциальной и кинетической энергий при движении со скоростью света с (mc2/2 + mc2/2 = mc2).
 Совместим графики Рис 4.2.1 а) и б). Мы имеем право так поступить по тем причинам, что P и g обе безразмерные и обе отражают один и тот же процесс.
 Точки пересечения P и g получаем из условия P = g. Из (4.2.11) и (4.2.12)следует:
 U = c
 U = -c
 Напомним: все то, что мы только что сделали, называется «аналитическая геометрия», основоположником которой является величайший математик Декарт. Из аналитической геометрии следует, что кривые имеют общее решение только в точках пересечения. А это значит, что при U не равном ± с одно из уравнений Лоренца может, образно говоря, описывать погоду над Магаданом, а другое – переход Суворова через Альпы, и только при U = ± с оба уравнения описывают один и тот же процесс (например, высота сугроба в Магадане и в Альпах в определенный день и час и в фиксированных местах).
 Разумеется, это еще не бесспорное доказательство чего-либо, поэтому продолжим.
 Введем понятие скорости протекания процесса W в подвижной системе К':
 W = (x'2-x'1 )/(t'2-t'1)       4.2.15
 и разделим (4.2.7) на (4.2.8) с использованием (4.2.6). После несложных преобразований последнего выражения окончательно получаем:
 W = C2(U-V)/(C2-UV)            4.2/16
 Итак, из преобразований Лоренца (4.2.1) и (4.2.2) мы получили формулу(4.2.16), связывающую четыре величины, а точнее – четыре скорости:
 1) U – скорость протекания процесса в неподвижной системе К (процесс назовем «эталонным»);
 2) W – скорость протекания эталонного процесса в подвижной системе К';
 3) v – скорость движения подвижной системы К;
 4) с – максимальная скорость протекания физического процесса в природе.
 Формула (4.2.16) не зависит от гамма, поэтому смело положим v =с, откуда следует W= -с, а U при этом может принимать абсолютно любые значения. Но это – очередной парадокс СТО, так как w по своей сути является отражением U. И только при U=с мы получаем W=c, что
 является прямым отражением постулата о постоянстве скорости света в системах К и К'. При этом v принимает любые значения, но U=W=с. Очевидность парадокса видна уже при скорости v, стремящейся к скорости света с (ультрарелятивизм).
 Полный анализ полученной формулы проведем отдельно.
 Однако, опять же: проведенные рассуждения не являются бесспорным доказательством чего-либо. Нам необходимо найти первопричину, то есть тот момент, откуда следуют все недоразумения теории относительности, и, в итоге, поставить точку, расставляющую все по своим местам в СТО. Для этого обратимся к параметрическому выводу преобразований Лоренца-Энштейна, а, именно, непосредственно к моменту определения функции [ню], приводящей к вводу в уравнения Лоренца скорости света с.
 При определении [ню] происходит обращение к постулату постоянства скорости света. Для этого рассматривается плоская световая волна, распространяющаяся вдоль оси Х. В системе К уравнение волнового фронта имеет вид:
 x-ct=0 (4.2.17)
 а в подвижной системе К':
 x'-ct'=0 (4. 2.18)
 А теперь преобразуем (4.2.17):
 x-ct=t(x/t-c)=0
 Так как в общем виде U = x/t
 где: x2=x; x1 =0; t2=t; t1 =0.
 то получается, что вместе с определением функции [ню] мы определяем значение U:
 U=с
 Проведя аналогичные действия с (4.2.18), получаем:
 W=с
 где: x2'=x'; x1'=0; t2'=t'; t1'=0.
 Следовательно, СТО имеет право оперировать с процессами, происходящими в системах К и К' со скоростями U=W=с и ничего более.
 Когда рассматривается процесс, протекающий с другой скоростью, необходимо заново определять величину [ню] и доказывать, что полученное значение [ню]=c2 действительно имеет место в природе как конечное. Кроме того, из (4.2.17) и (4.2.18) следует бесспорное тождество U=W=с, поэтому случаи U не равное W указывают либо на ложное определение [ню ], либо на категоричный запрет излучения таких процессов в рамках СТО.
 Таким образом, мы тремя способами проанализировали математическую основу теории относительности и пришли к заключению,что СТО должна заниматься только теми процессами, которые протекают в системах К и К' со скоростью света. В этом случае уравнения (4.2.11) –(4.2.14) преобразуются к виду p=q (точки пересечения графиков). A это значит, что уравнения (4.2.7) и (4.2.8) примут вид эффекта Доплера в релятивистской форме:
 (x'2-x'1 )=(x2-x1)[корень квадратный из выражения][(1-v/c)/(1+v/c)]     (4.2/19)
 (t'2-t'1)=( t2-t1)[корень квадратный из выражения][(1-v/c)/(1+v/c)]     (4.2/20)
 Таким образом, преобразования Лоренца в СТО (4.2.1) и (4.2.2) имеют незавершенный вид. В конечном виде СТО - это эффект Доплера в релятивистском виде. В этом случае рассматривать можно только процессы, происходящие со скоростью с. Подтверждение тому - ГЛОНАС и другие релятивистские эффекты. При скоростях, меньше скорости света с, СТО не имеет физического смысла. Следовательно, формулы (4.2.19) и (4.2.20) - это уже конечный результат преобразований (4.2.1) и (4.2.2) соответственно.
 И, вообще: из релятивистского эффекта Доплера ТАКОГО НАВОРОТИЛИ!!!!!!
 СТО нужно переписывать относительно других параметров, но только не относительно ограничения скоростью света. Скорость света квантуется. Это следует из ЭМТГ. Экспериментальное подтверждение - опыты с нейтрино. Мат.анализ нынешней СТО показывает, что СТО - это эффект Доплера в релятивистском виде. Мы уже переросли тот уровень, чтобы эффекту Доплера придавать такое фундаментальное значение для объяснения накопившихся физических и астрофизических данных. Нужно двигаться вперед, досконально разобравшись с СТО. Но, повторяю, разборки должны быть на новом уровне.
 Пояснения:
 1)цифры при пространственно-временных координатах x1, x2, x'1, x'2, t1, t2, t'1 и t'2 обозначают индекс координаты.
 2)цифра в выражениях v2 и с2 означает скорости v и с в квадрате.
 3)запись [корень квадратный] означает, что в этом месте формулы стоит корень квадратный из последующего выражения.
 Данные неудобства возникли из-за "непрочтения" данным редактором публикуемых формул.
Оффлайн Незван
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Незван
Re: еще раз об СТО
« Ответ #1 : 03 Фев 2014 [13:02:42] »
Если поделить расстояние от Солнца до Земли на время двух перекуров, получится около 300000 км/с. Почему скорость взаимодействий ограничена этой величиной, и нельзя ли увеличить ее вдвое, сократив перекуры до одного?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: еще раз об СТО
« Ответ #2 : 03 Фев 2014 [13:47:00] »
Вы бы для начала научились формулы писать в читабельном виде. А уже потом бы за критику брались...
параметры P и g зависят только от скорости протекания процесса U в неподвижной системе К как: P=f(1/U) g=f(U)
Это неверно. Ф-ции разные.
строкой выше Вы писали другие формулы.
где тут "сокращение времени"??
Может, но это не будет иметь отношения к "сокращению времени", по определению.
"Сокращение длины" не процесс. И вообще, с чего вдруг какое-то U обязано быть (скоростью) процессом?
Всё что Вы сделали - это нагромоздили ошибок и несуразностей. К "аналитической геометрии" это вообще никаким боком.
Дальше комментировать это считаю бессмысленным.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 506
  • Упираюсь и тяну...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: еще раз об СТО
« Ответ #3 : 03 Фев 2014 [14:03:42] »
Чего не поймут "опровергатели", как то, что СТО, ОТО и квантовая механика  созданы для практических целей, результатами которых мы постоянно пользуемся. И любой критик должен предложить либо более простой математический аппарат, либо бОльшую точность результатов, чем СТО или ОТО.
 владимир физик, попробуйте на основе своих выкладок рассчитать... ну, не коллайдер, а хотя бы синхрофазотрон.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: еще раз об СТО
« Ответ #4 : 03 Фев 2014 [15:11:17] »
Кишка
Объясните
Бремя доказательства лежит на утверждающем.
Тут уже писали:
Re: еще раз об СТО
« Ответ #5 : 03 Фев 2014 [15:29:23] »
А мне по барабану.
Тем самым модер-токинги демонстрируют свою физическу (от слова "физика") безграмотность.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: еще раз об СТО
« Ответ #6 : 03 Фев 2014 [17:39:52] »
Пока что безграмотность (причём на элементарном уровне) продемонстрировали именно Вы...
Оффлайн Diary of Dreams
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Diary of Dreams
Re: еще раз об СТО
« Ответ #7 : 03 Фев 2014 [18:29:50] »
Основные постулаты СТО.
1.   Пространство-время, в котором происходят события, представляет собой четырёхмерное пространство Минковского.
2.   Все законы природы описываются уравнениями, которые инвариантны относительно преобразований  группы Пуанкаре.
Безграмотность у Вас, с самого начала, с первых строчек. Этого уже достаточно, чтобы остальное не читать. Если закроют эту тему, тем лучше для Вас, чтобы было время подготовиться к следующей получше.
Оффлайн Ах
  • Благодарностей: 22
  • Анж
    • Сообщения от Ах
Re: еще раз об СТО
« Ответ #8 : 03 Фев 2014 [20:01:00] »
Не рассчитываются ни коллайдеры, не синхрофазотроны по ОТО  и СТО. Они по Максвеллу, преимущественно, рассчитываются.
СТО применяют при создании моделей поведения ускоряемых частиц. И на БАКе жалуются, что чем выше энергии разгоняемых частиц, тем меньше модели с экспериментом совпадают.
" И шкур моих набедренных не тронь!" (с)
"В далеком созвездии Тау Кита":
https://zen.yandex.ru/id/5e162b66c49f2900b113450d?lang=ru&clid=101
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: еще раз об СТО
« Ответ #9 : 03 Фев 2014 [20:18:21] »
Да ну что Вы говорите! А Вам никто не рассказывал, что даже в телевизорах (кинескопах) необходимо учитывать релятивистские поправки?
Да, а я слышал наоборот - ничего нового так и не нашли.
AlAn
Re: еще раз об СТО
« Ответ #10 : 04 Фев 2014 [11:01:29] »
А мне по барабану.
Для справки: уж не знаю, как топикстартер, а модератор по образованию как раз физик!  >:D
Комментарий модератора раздела Тема почищена и открыта. Топикстартеру очень рекомендую соблюдать правила по выходе из бана...
Особенно пункты 3.1а, и 5.5.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2014 [12:37:28] от AlAn »
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: еще раз об СТО
« Ответ #11 : 04 Фев 2014 [11:52:08] »
Небольшое уточнение по п.1.
Специальная теория относительности была создана Альбертом Эйнштейном в работе 1905 года «К электродинамике движущихся тел».
В 1907 году Минковский предложил геометрическое представление кинематики теории относительности, введя четырёхмерное псевдоевклидово пространство (известное сейчас как пространство Минковского)
Re: еще раз об СТО
« Ответ #12 : 04 Фев 2014 [12:47:31] »
Небольшое уточнение к Вашему уточнению. Сейчас не 1905-1907. Здесь тема не по истории становления и теоретического развития СТО за прошедший век. Работы и учебники столетней давности оставьте для историков. Об этом уже говорили.  Мы живём и учимся в 21 веке. Учитесь по современным представлениям.
Оффлайн Незван
Re: еще раз об СТО
« Ответ #13 : 04 Фев 2014 [13:09:30] »
Я не видел, что тут было, но ощущаю некоторое беспокойство из-за своего предыдущего сообщения (#1).
Во избежание недоразумений, разъясню, что я имел в виду.
Как видно из Рис. 4.2.1 а) и формулы (4.2.11), Р=0 при U=v
Это верно.
А вот это уже нет. Ошибка из известной шутки Все люди смертны, Сократ человек; следовательно, все люди Сократы.
СТО работает при любом P, а не только при P=0, и при любых U.
Просто, если вы хотите получить события в K' в одном и том же месте (в этом заключается условие P=0), "скорость" U должна "равняться" v. Но если не хотите в одном, то работайте с любыми U, СТО разрешает.
Оффлайн Ах
  • Анж
    • Сообщения от Ах
Re: еще раз об СТО
« Ответ #14 : 04 Фев 2014 [13:27:47] »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%EB%FC%F8%EE%E9_%E0%E4%F0%EE%ED%ED%FB%E9_%EA%EE%EB%EB%E0%E9%E4%E5%F0
Прочие результаты
    Результаты работы эксперимента LHCf, работавшего в первые недели после запуска БАК, показали, что энергетическое распределение фотонов в области от нуля до 3,5 ТэВ плохо описывается программами, моделирующими данный процесс, приводя к расхождениям между реальными и модельными данными в 2-3 раза (для самой высокой энергии фотонов, от 3 до 3,5 ТэВ, все модели дают предсказания, почти на порядок превышающие реальные данные)[72].
А в коллайдерах, больше мощность электромагнитов рассчитывают. Может, кинескопам эти поправки и не очень мешают. :)
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: еще раз об СТО
« Ответ #15 : 04 Фев 2014 [14:07:34] »
И к чему, по Вашему, относится эта фраза? Кстати, вот по той самой ссылке [72] Вы ходили?
Ну конечно - там же кроме магнитов ничего и нет.
Вот только формулу не покажете? не релятивистскую?
Оффлайн Ах
  • Анж
    • Сообщения от Ах
Re: еще раз об СТО
« Ответ #16 : 04 Фев 2014 [14:24:35] »
Эта фраза говорит о том, что предсказания моделей, рассчитанные по релятивистским формулам, не совпадают с реальным положением вещей. И чем больше энергии фотонов, тем поправки вводятся больше и несовпадение увеличивается.
Вот "фраза" из ссылки:
Ключевая величина, изучавшаяся в новой статье, — энергетическое распределение фотонов в области от нуля до 3,5 ТэВ. Выяснилось, что ни одна из используемых сейчас программ, моделирующих этот процесс, не дает хорошего описания данных во всём диапазоне энергий. Предсказания моделей и реальные данные зачастую расходятся в 2–3 раза, причем с ростом энергии ситуация только ухудшается. Для самой высокой энергии фотонов (от 3 до 3,5 ТэВ) все модели дают предсказания, почти на порядок превышающие данные.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: еще раз об СТО
« Ответ #17 : 04 Фев 2014 [14:37:14] »
Эта фраза говорит, что по ссылке Вы если и ходили, то не читали, и о каких моделях идёт речь не знаете.
Научная задача этого эксперимента — проверить, насколько эффективно рождаются нейтральные частицы в направлении «вперед», и благодаря этому улучшить модели развития широких атмосферных ливней, которые сейчас используются при изучении космических лучей.
К "релятивистским формулам" эти модели имеют отношение как колбаса к протонам.
Оффлайн Ах
  • Анж
    • Сообщения от Ах
Re: еще раз об СТО
« Ответ #18 : 04 Фев 2014 [14:50:44] »
:o Как же так?! Релятивистские формулы уже везде, даже мощность электромагнита без них не рассчитать, а тут без них обошлись?
Да все модели поведения частиц, и вперед, и в сторону, и ливнями, у нас пока с этими поправками считают. Ну, да, хотели на коллайдере модель для ливней уточнить - плохо получилось. Слишком энергии большие, косяки уже на погрешность на спишешь.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: еще раз об СТО
« Ответ #19 : 04 Фев 2014 [15:05:26] »
1. Не с поправками, а по точным формулам.
2. Помимо СТО в этих моделях столько допущений/упрощений по другим вопросам, что на корректность/справедливость СТО расхождение моделей с результатами никак не влияет.
3. Эксперимент для того и ставился, что бы модели уточнить (т.е. расхождение с экспериментом заранее ожидалось и ничего сенсационного в себе не таит)
Может не будете фантазировать?
Но уже эти первые данные указывают специалистам, описывающим развитие ливней частиц, как надо настроить программы моделирования для более правильного описания процесса.
Да, и где же формула для магнитов?
