ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Дядя Вова, а если по-простому, какой конец куда втыкать?
Удобнее длинный кончик в пульт, средний - RA
ЦитатаУдобнее длинный кончик в пульт, средний - RA Так я так и сделал. Потому что это интуитивно удобней. А крутится все как-то не так... (см. сообщение №686 п.1)
Э-э-э... Но тогда получается, что не абсолютно все равно, к какому разъему подключать движки...
Ага! Сейчас буду пробовать!А пока такое дело. При после инсталлирования программы Autoguider, прога пр попытке запуска выдает - Error! Serial port is occupy by another program. При том что вообще от ноутбука все отключено кроме мыши. Примочку от А.Завалишина установил!
А вот, как уже подмечал Starik, как изменить направление вращения RA, чтобы она вращалась в + при на жатии на соответствующую кнопку (сейчас она идёт в + при нажатии RA -)? Возможно надо перекидывать какие то провода на движке?
Цитата: Auror от 07 Дек 2006 [21:46:58]А вот, как уже подмечал Starik, как изменить направление вращения RA, чтобы она вращалась в + при на жатии на соответствующую кнопку (сейчас она идёт в + при нажатии RA -)? Возможно надо перекидывать какие то провода на движке?Вариантов не много. Помнится, перекидывал. И сразу угадал.
Цитата: Дядя Вова от 07 Дек 2006 [21:50:34]Цитата: Auror от 07 Дек 2006 [21:46:58]А вот, как уже подмечал Starik, как изменить направление вращения RA, чтобы она вращалась в + при на жатии на соответствующую кнопку (сейчас она идёт в + при нажатии RA -)? Возможно надо перекидывать какие то провода на движке?Вариантов не много. Помнится, перекидывал. И сразу угадал.Интересно было бы узнать какие, или фотку
2 Auror:Кстати имеет значение как труба по отношению к DEC мотору установлена. Т.е. представьте, что трубу вытащили из колец и всунули в них с другой стороны. Что контакты перепаивать? Кстати, в драйвере есть галочка соответствующая.
Цитата: Дядя Вова от 07 Дек 2006 [22:05:41]2 Auror:Кстати имеет значение как труба по отношению к DEC мотору установлена. Т.е. представьте, что трубу вытащили из колец и всунули в них с другой стороны. Что контакты перепаивать? Кстати, в драйвере есть галочка соответствующая.Я думаю просто разъём перевернуть кверхногами
