Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 74787 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #240 : 02 Июн 2006 [09:35:01] »
А у меня eq5 не гидирует!  >:D
Сегодня пытался запрячь К3ССDTolls 3/ Как-бы рекомендованая прога. Все хорошо. Сигналы гидирования выдаются, кнопочки в проге нажимаются. Даже лампочки на пульте мигают иногда. И все! Никакого эффекта. Ни по одной из осей! Просто линии рисуются: по DEC  крутая, по RA пологая (28"/мин). Часовое ведение жутко отстает.
Коррекция +1% ничего не дает!
Кстати, скажите в eq4 и eq5 одинаковое передаточное отношение?
Глупость спросил. Интересно бы знать оющее передаточное отношение в этих системах на основе EQ4 и EQ5
« Последнее редактирование: 02 Июн 2006 [09:54:28] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #241 : 02 Июн 2006 [10:27:41] »
А ты галочку в Guide поставил.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2006 [10:31:29] от bykowina »
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #242 : 02 Июн 2006 [11:07:26] »
Да, поставил! И светодиоды моргаются.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
    • Сообщения от Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #243 : 02 Июн 2006 [11:30:51] »
Мне пока ещё рано рассказывать результаты своих экспериментов и вообще давать советы, но первая попытка подключить моторы показала интересный результат. А именно - то что положение разъёма при подключении моторов имеет значение. Если поставить "неправильно", можно наблюдать всякие эффекты. В частности ту самую неработоспособность 60x. Если же перевернуть разъём на 180 градусов - всё начинает работать как надо. Кстати и часовое ведение при вставленном неправильно разъёме тоже по ощущениям "какое-то не такое". Всё это очень предварительно, но вдруг пригодится?
« Последнее редактирование: 02 Июн 2006 [11:47:03] от Lentz »
Завалишин Александр
Celestron C8-N / DeepSky EQ-5 / Canon 600D
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #244 : 02 Июн 2006 [12:53:06] »
О! Это мы про EQ5 говорим? Если да, то тогда плата настроена не адекватно.
Только пульта EQ5 есть подстроечные резисторы. А цоколевка разъема симетричная.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #245 : 02 Июн 2006 [13:19:01] »
Да, именно об EQ-5. Пульт вчера ко мне приехал. Насчёт цоколёвки - в том-то всё и дело! Есть подозрение что при настройке и тестировании использовалось какое-то определённое положение разъёмов моторов. Думаю, лучше не лезть крутить подстроечники, а сначала попытаться найти и запомнить это самое "правильное" положение.
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #246 : 02 Июн 2006 [13:28:44] »
Есть неофициальные сведения, что они не настраивались и не тестировались :( И про "правильное положение" я "недопонял" :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #247 : 02 Июн 2006 [13:29:29] »
Помоему при включении обмоток важно соблюдать начало-конец, чтобы они не были в противофазе.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #248 : 02 Июн 2006 [13:32:29] »
Тут 4-х выводные двигатели. Либо все нормально, либо крутятся не в ту сторону, либо не крутятся
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #249 : 02 Июн 2006 [13:51:36] »
Ну что уж совсем не тестировались и не настраивались - это вряд ли. Минимально что-то должно было быть сделано.
А про "правильное" положение мне добавить особо нечего. Не имею ни малейшего понятия о причинах такого поведения, но факт: если разъём двигателя подсоединить одним образом - всё (на глаз) работает нормально. Если перевернуть на 180 градусов - начинаются чудеса. Оно вроде бы работает, но с глюками. Например, при попытке использовать 60x - жужжит, но не крутится. И звук часового ведения другой. (Не это ли причина отставания?)
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #250 : 02 Июн 2006 [13:59:49] »
О! Александр, прямо в точку! Слышали такое: "У нас общий стол и следовательно общий стул"? ::) А не собираетесь по звездам проверить ведение?
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #251 : 02 Июн 2006 [14:05:20] »
А я думал, что у меня источник питания слабоват!
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #252 : 02 Июн 2006 [14:07:15] »
Вова, ты часовое ведение проверял?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #253 : 02 Июн 2006 [14:17:06] »
Конечно всё буду досконально тестировать! :) Но я ж эту железяку только-только в руки взял. А времени свободного по ощущениям даже не ноль, а какая-то отрицательная величина. :( Но в ближайшие дни постараюсь покрутить.
Завалишин Александр
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #254 : 02 Июн 2006 [14:19:40] »
Буду сегодня тестить его полностью.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 435
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #255 : 02 Июн 2006 [14:35:51] »
Помещу сюда ссылку на тему Зумика про привода EQ-4 о том как делать не надо - или КУПИ СЕБЕ БЛОК ПИТАНИЯ\АККУМУЛЯТОР  - по ссылке идет последняя страница с решением проблемы, а на 1-2 как раз эти самые муки!
http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=5983&postdays=0&postorder=asc&start=25
Кстати мое понимание необходимости таких токов в шаговых приводах такое - привод может в среднем потреблять мизерный ток - то есть что то типа 100ма, но это в среднем - а так как двигатели импульсные то ток в импульсе длительностью в несколько мс вполне может доходить до 5а и более. Особенно чувствителен двигатель к питанию именно на форсированных режимах работы то есть на максимальных скоростях.  В описании к схемам Бартелса даже встречались вариации питания с повышением напряжения в моменты максимальных скоростей.
Поэтому аккумулятор решает проблему дважды - и рыбку сьесть и на лодке покататься.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2006 [15:34:20] от Vladim »
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #256 : 02 Июн 2006 [14:51:33] »
Да! Я подтверждаю. Если кто использует блок питания, мой вам совет, выкиньте его и не майтесь дурью. 12V аккумулятор на семь ампер-часов плюс нормальная автоматическая зарядка - это то что нужно.
1) Аккумулятор никто не обвинит что он не может выдать нужный ток
2) Работает от него монтировка долго-долго.
3) Не нужно тащить километр проводов к розетке.
4) Если пульт подключен к компу, а комп - к розетке, нет проблем с развязкой по питанию.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2006 [14:55:13] от Lentz »
Завалишин Александр
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 126
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #257 : 02 Июн 2006 [17:51:23] »
 Полярка не выставлялась - на полчаса в разрывах облаков появился Юпитер, и я бегом собрал конструкцию. Дрейф большой из-за отставания привода и плохой балансировки. Надеюсь, частично это решаемо с помощью подстроек Proguider-а. На графике - 6,5 минут хода, без гидирования амплитуда периодики +-40" в среднем :P. Так что что-то там хе-хе происходит.
 Проверьте ваши кабели. Повторюсь: можно пользовать от ИБП. Там один в один идут пять проводов - №2,3,4,5,7. Никаких перекрещиваний и т.п.. Даже если принять во внимание бОльшую мощность движков EQ5, вряд ли потребляемый схемой ток превышает 1А. Возьмите кто-нибудь тестер и померьте!
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #258 : 02 Июн 2006 [17:58:16] »
Это интегральный коэффициент, imho . Но вопрос, нужно ли это. Тогда придется столкнуться с реверсом двигателя, выбором люфтов. Оно надо?
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #259 : 02 Июн 2006 [21:12:54] »
Не помню, чтобы кто-то из обладателей пультов к EQ5 говорил о моторчике к фокусеру. Вот чего не хватало зимой (бр-ррррр).  На пульте EQ4 разъем для электрофокусера  есть. Естественно, когда, роясь в мастерской, я наткнулся на шаговик от 5"дисковода, оный без колебаний был воткнут в разъем. Даже паять ничего не пришлось - там стоит "мама" на 6 гнезд, и проводки с наконечниками можно просто переставить. Тестером определил вывод 12В на пульте, и с 3-й попытки "попал". Движок 200ш/об при управлении из autoguide1.5 делает полный оборот примерно за 1 секунду :o. Так что без редуктора тут не обойтись. Зато - работает :D.
 На всякий случай - сопротивление обмоток 2х(71+71) Ом, ток не померил (разъема под руками нет). Вот схемка (движки 5 выводов):
« Последнее редактирование: 02 Июн 2006 [21:53:15] от Asafan »
