Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: arxiv:1401.0239 Микролинзирование на Проксиме Центавра в 2014 и 2016 гг.: возмож  (Прочитано 3178 раз)
polar
arxiv:1401.0239 Микролинзирование на Проксиме Центавра в 2014 и 2016 гг.: возможность для измерения массы и обнаружения экзопланет (Microlensing Events by Proxima Centauri in 2014 and 2016: Opportunities for Mass Determination and Possible Planet Detection)
Authors: Kailash C. Sahu et al.
Comments: 24 pages, 8 figures, Accepted for publication in ApJ
Красивая работа. авторы обнаружили, что Проксима Центавра - ближайшая к нам (1.3 пк) звезда, - в 2014 и 2016 гг. выступит в роли гравитационной линзы. Учитывая, что расстояние до нее хорошо известно, это даст возможность с высокой точностью определить ее массу, а также обнаружить вокруг нее экзопланеты, если они там есть.
Авторы провели необходимые тестовые наблюдения на Хаббле. Если все правильно сделать, то Космический телескоп (вместе с GAIA и VLT) позволит узнать кое-что интересное о Проксиме.
http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/309.html#arxiv/1401.0239
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 21
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
Для альфы Центавра этот метод неприменим потому что звезды слишком яркие?
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 169
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Детали.
Проксима в октябре 2014 будет проходить вблизи звезды фона 20 зв. вел., в феврале 2016 - около звезды фона 19,5 зв. вел. Собственно линзирование будет измеряться астрометрическми сдвигом звёзд фона, а не изменением их яркости. Вероятность обнаружения планет указана как очень маленькая.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 184
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Так статья про неё же. Или вопрос не о C, а о компонентах A и B Альфы Кентавра?  Наверное да, фоновые звёзды возможно нужны поярче.
p.s. Сначала показалось "эльфы Центавра". А чего, может тоже "эльфа" вместо "альфы" приживётся :)
Carthago restituenda est
polar
Потому что нет подходящих звезд, которые линзирются
Оффлайн torque_xtr
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от torque_xtr
Расстояние в 0,5 угловой секунды означает, что всего в 1,2 а.е. от Земли пройдет каустика, линия точного совпадения, где можно наблюдать кольцо Эйнштейна от дальней звезды и ее планет, если они есть!
Вспоминается аналогия с проектом FOCAL http://www.centauri-dreams.org/?p=785 телескопа, использующего гравитационное линзирование Солнца. Там предполагалось выводить телескопы для наблюдения колец Эйнштейна на такое рассстояние от Солнца, чтобы угловой диаметр кольца стал больше диаметра диска (550 AU). Получается фокусное расстояние 10^14 метров и апертура 10^9 м, а увеличение интенсивности в 10^15 раз, что позволяет с легкостью различить звезду и ее экзопланеты. Различение деталей на их поверхности возможно, только если есть способ деконволюции из вариаций кольца Эйнштейна при перемещении перпендикулярно каустике, но сами диски Эйнштейна от звезды и от ее планет будут точно различимы, так как для них положение линий точного совпадения будет заметно отличаться. В любом случае, это уникальная возможность исследования звезд и их окресностей с микроарксекундным (а может, и меньше) разрешением.
Но такие события означают, что не обязательно запускать детекторы на фокальную сферу Солнца, а можно использовать события сильного гравитационного линзирования, наблюдаемые из Солнечной системы! Для этого надо рассчитать из звездных карт и собственных движений ближайших звезд события, для которых линии точного совпадения проходят через достижимые области Солнечной системы, и запустить в очерчиваемую ими плоскость мини-телескопы, или даже использовать существующие аппараты на гелиоцентрических орбитах, скорректировав их орбиты соответствующим образом.
Интересно, успеем ли до линзирования Проксимой в 2016? :-)
« Последнее редактирование: 18 Фев 2014 [14:22:59] от torque_xtr »
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
По идеи особо обольщаться не стоит. Чтобы обнаружить присутствие очень небольших планет (массой в несколько масс Земли) микролинзовые обзоры OGLE и MOA (с подтверждающими телескопами) приходиться наблюдать линзирующие звезды каждые несколько минут. А само событие линзирования звезды длиться несколько недель или месяцев. Сомнительно, что Хаббл с большими наземными телескопами будет каждые 2 минуты эти тусклые звезды отслеживать в течение нескольких недель.
Массивные планеты конечно проще обнаружить, они возмущают кривую несколько суток, но их присутствие итак уже исключено методом лучевых скоростей.
