Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Сторонники и противники СТО  (Прочитано 100986 раз)
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Re: Сторонники и противники СТО
« Ответ #740 : 18 Окт 2005 [00:41:20] »
Как-то мягко тема "Сторонники и противники СТО" трансформировалась в тему "Обсуждение физики эффектов СТО". :)
Мдя, действительно, что-то я уклонился  ;)
Оффлайн george telezhko
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от george telezhko
    • George Telezhko. Gravitation and Perception
« Ответ #741 : 18 Окт 2005 [00:42:58] »
Длина не изменяется. В СО столбиков ПОКАЖЕТСЯ, что тело сократилось, но в СО тела ПОКАЖЕТСЯ, что расстояние между столбиками сократилось ровно на столько же.
Как это верно, Ватсон !
Только вместо покажется лучше подставить будет измерено
Как это верно, Ватсон!
И это "пять"! :) (Насчет "измерено")
Alcor
« Ответ #742 : 18 Окт 2005 [05:29:41] »
От Солнца например поток энергии идет во все стороны по радиусу, но не к Солнцу.
Излучение волн антенной имеет направление распространения. Луч лазера - вообще очень направленная вещь.
Просто свет и тела с ненулевой массой покоя - очень разные сущности.
=================00000
Вот и я о том-же писал выше, когда говорил что свет и лодки в опыте Майкельсона АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ СУЩНОСТИ и делать опыты по аналогии движения лодок по реке и расспространения э/м. волн, мягко говоря - ненаучно.
Итак, как я понял, собственное движение самолета - это его движение относительно некоей среды, которую Вы выбираете как электромагнитное поле других тел? (Что-то вида реликтового космического излучения?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~Реликтовое излучение здесь вообще нипричём. Есть матер.обьeкты, которые образуют вокруг себя поля(тяготения, магнитные и прочие...)Вот эти поля и есть основа первичных систем отсчёта.
Среда ведь скорее всего дает сопротивление такому собственному движению, если объект не волна.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~волнe тоже, иначе бы волны распространялись без затухания, до бесконечности.
Значит, инерциальное движение не возможно, если эта среда неидеальна и вязка - тело рано или поздно остановится и примет нулевую "собственную" скорость?
~~~~~~~~~~~~~~Совершенно верно.
Скорость же между любой парой тел - "относительна". Так?
~~~~~~~~~~~~~~~~Tak.... С одним важным моментом, что относительность скоростей, нужно рассматривать каждую в своеей СО., не смешивая их при сравнении. Как это было у Майкелсона, так он не придавал знчения чёткого разделения скоростей и в результате относительная скорость СО-2, должна была отвечать требованиям относительной скорости из СО-1., проявлять интерференцию, что со светом в СО-2 не происходит и происходить не может, как в случае с самолётом, у которого в результате ветра относительная скорость СО-2 прeвысила конструктивную относительную скорость из СО-1.,а виврации самолёта непоследовало. Только не надо напоминать несравнимые сущности лодки и интерверенцию у Майкельсона и у меня, вибрацию с интерференцией, Моё срвнение по аналогии более естественно, так как интерференция и вибрация схожие сущности.
 И "относительная" скорость между двумя любыми телами не равна разнице "собственных" скоростей
Если среда для разных тел разная, то что тогда?
~~~~~~~~~~~~~~Тогда это не ИНЭРЦИОНАЛьНАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА(ИСО) и не относится к ТО Эйнштейна, так как у него движение происходит по теории в абсолютной пустоте.
Так как в Природе ничего АБСОЛЮТНОГО, в том числе и пустоты, не бывает, то и ТО Эйнштейна не имеет ничего общего с Природными физическими явлениями и притягивается релятивистами за уши к опытам с ускорением частиц в ускорителах, пpесцесии Меркура итд и тп....
Текут две реки рядом - в каждой по кораблю каждый имеет свою собственную скорость относительно реки.
Имеется также относительная скорость меду реками. Какова будет относительная скорость между кораблями?
 Эта задача нерешаема, так как нет числовых значений скоростей обьектов и движущихся сред, относительно наблюдателя.
 Если исходить из обозначения определения скоростей как "собственная" и относительная, то у каждого корабля будет "собственная" скорость относительно другого, исходя из СО-3, учитывая относительные скорости СО-1 и СО-2.
Mase
« Ответ #743 : 18 Окт 2005 [08:25:58] »
Вот типичный эксперимент со световыми часами.
Что реально, а что кажущееся.
1. Неподвижные световые часы имеют период 2L/c - свет летит к нижнему зеркалу за время L/c, и назад к верхнему за такое же время. L - длина пути света - расстояние между зеркалами.
Наблюдатель по вспышкам будет видеть период 2L/c
2. Если посмотреть на такие часы в движении,
то какой период по вспышкам будет видеть наблюдатель? Это Вопрос к Вам Уважаемые противники СТО. Будет ли наблюдаемое время между вспышками отличаться от 2L/c?
Придется выбрать - либо наблюдаемое время замедляется - либо скорость света увлекается. Второе не верно. Первое - кажущееся оно или нет - это то что будет наблюдаться если смотреть на пролетающие мимо часы.
Также вопрос к Релятивистам
Единственное, что мне не до конца ясно с постоянством скорости света.
Вот вспомним тот мысленный эксперимент с фонариком, Мы им крутим равномерно и его зайчик по поверхности Луны может иметь сверхсветовую скорость. Так?
Это объясняется тем что это фазовая скорость. А не групповая скорость волн или фронта. Хорошо.
Но чем же движение световых часов V перпендикулярно рапространению света в корне отличается от движения лучем фонарика по поверхности луны?
Нет ли тут ошибки в рассуждениях, тогда, наблюдаемая скорость вдоль жирной линии, в случае с движущимися часами может будет выше, чем c, а не точно с?
« Последнее редактирование: 18 Окт 2005 [09:07:32] от Mase »
bob
« Ответ #744 : 18 Окт 2005 [09:31:55] »
bob, хороший совет в стиле более умного человека :) В моем зарубежье(где я живу) этот научный труд недоступен. Может вкратце растолкуете?
Не умного, а непредвзятого, положим. "Научный труд" оччень прост. Сфера световой волны всегда пришпилена к ИСО наблюдателя. Если что-то движется, относительно её, набегающая стенка налетает быстрее, чем удаляющаяся. Вот и всё. За исключением того, что это происходит во всех ИСО, а не только в выделенной АСО, как у Галилея и Ньютона. Если Вы хотите одновременного касания волны столбиков перрона и стенок вагона, Вы должны устроить вспышку раньше, чем её источник поравняется с Вашим опризмленным окном и свет в него просто не попадёт.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2005 [09:43:21] от bob »
Оффлайн EVVАвтор темы
    • Сообщения от EVV
« Ответ #745 : 18 Окт 2005 [09:37:37] »
Опубликовал(а): Mase
Уважаемый Mase!
Мы уже не знаю какой раз отвечаем: ДА, наблюдаться будет. Точно так же наблюдается, например, излом палки, опущенной в пруд.
Однако после того, как Вы учтете эффект, возникающий в результате использования для измерений не качественных измерительных приборов (в нашем случае имеющих ограниченную скорость передачи информации), и время и длина примут прежние значения.
Поэтому спрашиваю Вас и всех релятивистов столь же прямо как вы нас:
Реально сокращение размеров и замедление времени или это кажущийся эффект. Сокращение - это сущность или явление?
И погляжу как релятивисты умеют прямо отвечать на поставленные вопросы.
bob
« Ответ #746 : 18 Окт 2005 [09:44:16] »
Реально. Удовлетворены, ув. EVV? :)
Mase
« Ответ #747 : 18 Окт 2005 [09:47:55] »
Уважаемый Mase!
Не все так плохо в Вашем лагере :).
Я ведь тоже непростой вопрос задал релятивистам по поводу скорости света. Вы вправе услышать от них ответ, если согласитесь с моими доводами.
По поводу ответа на Ваш вопрос:
Все опять сводится к определению реальности.
Пусть длина относится к оптическим эффектам - предположим даже нереальна она, но святая святых, классическое время?
То, что вспышки время между вспышками более медленно - это реально и фиксируемо и Вы это признали.
Т.е. время нельзя от часов использовать, если часы не покоятся. Но как только останавливаются, так - они полностью легальные становятся, так?
Следовательно преобразования Лоренца существуют и, следовательно все выводы становятся верны, за исключением решения проблемы "кажущегося и рельного".
Теперь экспермент с полетом атомных часов в "нафталиновом самолете", объясняется и этим - полетали немного часы и сбились не с того не с сего.
Ведь это отчасти следствие Лоренцовского замедления + ОТО. Но никак не классическое реальное.
Классические часы, остановившись не сбились бы с хода. Замедление времени - не чистая фикция - реальность - ход часов восстановится, а вот ошибка хода - будет присутсвовать.
Часы перестали двигаться, стали РЕАЛЬНЫМИ, поскольку остановились после продолжительного полета, а время почему-то не вернулось в "реальность", поскольку сбилось?
С чего бы это? Это считать реальностью или обманом?
« Последнее редактирование: 18 Окт 2005 [10:12:00] от Mase »
Оффлайн markal
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от markal
« Ответ #748 : 18 Окт 2005 [10:47:41] »
Проще и понятней иное объяснение.
Нет движения зайчика, как движения единого материального образования. На поверхности Луны в разные точки будут попадать все время разные фотоны.
Поэтому передать информацию с помощью зайчика (со сверхсветовой скоростью) невозможно.
Что касается длительной дискуссии о сокращении размеров движущихся тел, то плясать надо "от печки": признаем мы, что свет движется относительно любой ИСО с постоянной скоростью или нет и что это предельная скорость для любых взаимодействий?
Если не признаем, то правы "классики".
Если признаем, и одновременно считаем, что размер движущегося стержня нельзя измерить иначе, чем одновременно спроецировав его концы на неподвижный масштаб, то правы "релятивисты". Логика этого следствия элементарна, поэтому с ней разобраться может каждый. (Могу, если что, помочь :) )
Марк
« Ответ #749 : 18 Окт 2005 [10:55:16] »
А я добавлю: так же реально, как прямизна палки, опущенной в пруд, после учета оптических искажений.
    • Сообщения от EVV
« Ответ #750 : 18 Окт 2005 [10:58:48] »
С часами был не обман, а самообман.
Во-первых они ушли не в ту сторону, как предсказывает СТО.
Во-вторых, влияние гравитации на ход физических процессов глупо отрицать и никто его не отрицает.
В третьих, то, что влияние немного не совпало с расчетным я думаю вполне можно объяснить наличием локальных гравитационных аномалий по трассе полета (кстати, одна из них, "морская" как раз нужного знака) и неравномерностью высоты полета.
Гравитационные аномалии чисто от моря (глубокого) имеют величину порядка  0,01% от "же", а снижение "же" от высоты полета порядок 0,1%. Так что, думаю, никакое время никуда не сбилось, а были погрешности эксперимента и страстное желание самообмануться.
    • Сообщения от EVV
« Ответ #751 : 18 Окт 2005 [11:05:07] »
Вот тут мы и не совпадаем  :o .
А многомудрый bob ловко увернулся от ответа, воспользовавшись предоставленной мной возможностью.
Mase
« Ответ #752 : 18 Окт 2005 [11:22:06] »
Марк
Вот все в вопрос в постоянство скорости света и упирается. Я пока не оспариваю это, но его все же лучше обмозговать и подумать над похожими примерами для уяснения эффекта постоянства МОДУЛЯ скорости :)
Насколько я знаю реальный эксперимент по проверке скорости распространения ставился так: скорость источника и скорость света были параллельными векторами.
Закон сложения скоростей для перпендикулярных векторов скоростей не проверялся экспериментально.
« Ответ #753 : 18 Окт 2005 [14:11:14] »
Уже многократно спрашивали, что такое реальное сокращение, а что такое нереальное.
Поскольку ответа, позволяющего установить реальность/нереальность сокращения не поступило, делаю вывод, что Вы сами не знаете, что это такое.
Послушайте мое мнение. Сокращение длины тела относительно столбиков реально, ибо будет измерено в ИСО столбиков с учетом ограниченной скорости передачи информации.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2005 [14:15:40] от Максим Гераськин »
Оффлайн markal
« Ответ #754 : 18 Окт 2005 [14:37:19] »
Впрочем, как и реально сокращение расстояния между столбиками относительно длины тела.
Надеюсь, мое замечание не запутает "классиков"  :) .
Марк
« Ответ #755 : 18 Окт 2005 [14:39:47] »
Марк
Марк, предельно точно и конкретно, здорово! :)
    • Сообщения от EVV
« Ответ #756 : 18 Окт 2005 [15:19:36] »
Марк
"Класиков" не запутает (см пост 745), а "релятивистам" все по барабану, поэтому их "запутать" тоже не удасться по той причине, что и так уже давно запутались  ;D .
Alcor
« Ответ #757 : 18 Окт 2005 [15:36:52] »
Так-же реально - как движущееся Солнце по небосводу.
Только ракеты посылают в сторону Солнца с учётом другой реальности, реальности того, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца.
Вы когда нить ловили рыбу острогой?
Так вот каждый рыбак с острогой должен учитывать не реальность преломления остроги, а реальное место нахождение рыбы.
Просто реальность видимого преломления "палки в воде" - есть реальность второй степени, как собственная относительная скорость обьекта - относительно себя и относительная скорость обьекта - относительно внешнего наблюдателя.
Господа релятивисты, научитесь мыслить, как говорят шахматисты, на один ход дальше вашего противника. В данном случае вам нужно мыслить на один ход  назад и вы поймёте, что ваша реальность(относительность) отличаются от нашей реальности(относительности собственной скорости), что ваша реальность есть иллюзия ОБьЕКТИВНОЙ РЕАЛьНОСТИ.
И ещё уважаемые релятивисты, учебники физики нужно было не заучивать, а осмысливать и задавать вопросы своим учителям касаемо тех осмысленных, а не вызубренных знаний.
Mase
« Ответ #758 : 18 Окт 2005 [15:53:53] »
Уважаемые Alcor и EVV.
Я так понимаю Вы уже согласились со странными эффектами, только идейно не признаете их за реальность, которая еще пока не четко определена.
Т.е. никто уже не спорить с преобразованиями Лоренца.
Теперь повторю то, что написал уже недалече выше.
Если бы мы запустили часы, они пролетали бы сколько-то, а потом вернулись назад.
Часы после полета реальные - так?
Контрольные часы, которые не летали - тоже реальны - так?
Сравнивать спокойно находящиеся часы - легитимно с т.з. реальности - так?
Эксперимент показал что значения часов отличаются, хотя точность часов завидная.
В Замедлении там намешаны и ОТО и СТО, считают релятивисты - вы и то и другое отвергаете.
Но тот факт что прилетевшие часы отличаются от нелетавших, это реально или это иллюзия?
Время-то получается неабсолютно. Это здравому смыслу-то противоречит.
Даже если это не СТО, или ОТО - это не классика!!!
Те преобразования Лоренца, и те "оптико-пространственно-временные эффекты"  с которыми Вы согласились - тоже далеко не классика.
У Вас есть еще объяснения этим эффектам на основе других теорий? Как например на идее "собственной скорости" это объяснить?
Или все просто чистый критицизм?
« Последнее редактирование: 18 Окт 2005 [15:55:56] от Mase »
Alcor
« Ответ #759 : 18 Окт 2005 [16:19:20] »
Уваж.Масе, с преобразованиями Лоренца и Фицджеральда я был весгда в согласии, так как они логически верны и основаны на основании среды в которой происходят преобразования. Так что зря гордитесь успехами вашей разьяснительной способности.
Время-то получается неабсолютно. Это здравому смыслу-то противоречит.>>>>>>>>>>>
1. Нет не факт, фактов это доказывающих, нет.
2.Часы измеряют не время, а длительность процесов.
>>>>>>>У Вас есть еще объяснения этим эффектам на основе других терий? Как например на идее "собственной скорости" это объяснить?>>>>>>>
Давайте лучше не прыгать от темы к теме, а луче последовательно будем разбираться с "собственной" и "относительной " скоростями на приведённом мною опыте с вибрацией и интерференцией.
Иначе исходя из вашего молчания на мой ответ#742 вам i 757 telezhko касательно "собственной"скорости, я буду cчитать ваше молчание, как согласие с моими доказательствами и на этом считать дискуссию на тему ТО между нами, ЗЗАКОНЧЕНОЙ.
