A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 287088 раз)
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #3180 : 28 Апр 2023 [17:56:49] »
Добрый день, коллега!
 Отвечаю с опозданием, поскольку как раз, когда Вы задавали этот вопрос на форуме, статья по наблюдениям двух звёзд типа DSTC, звёздные величины которых я калибровал по зв. величинам каталога GAIA DR3, находилась на рецензировании, нужно было дождаться рецензентов.
 Рекомендую просмотреть таблицу 5.9 Gaia Data Release 3, Documentation release 1.2 (https://gea.esac.esa.int/archive/documentation/GDR3/) на основании коэффициентов из этой таблицы можно перейти от системы зв. величин GAIA DR3 к стандартной Джонсона-Казинса. составляется относительно несложный полином четвёртого порядка, вроде уравнения 2 в статье http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1896923 Здесь я переходил к величинам Rc, но с соответствующими коэффициентами из таблицы 5.9 можно перейти и к V.
С уважением, Андрей.
Подскажите, пожалуйста, как найти разницу Johnson V - Gaia G, если известны значения Gaia G, RP и BP?
Совсем запутался в циферках  :-\
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #3181 : 28 Апр 2023 [19:33:20] »
Спасибо, постараюсь разобраться! Пока вроде вторым порядком как-то обошёлся...
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3182 : 01 Мая 2023 [10:23:35] »
В ночь с 29 на 30 апреля отнаблюдал оба затмения OU SER. Практический момент минимума для главного и вторичного затмений приходится на 40 минут позже расчетного, что совпадает с ходом тренда O-C(Epoch) по данным чешского проекта B.R.N.O.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #3183 : 02 Мая 2023 [09:25:41] »
В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 отнаблюдал главное затмение GK Cep. Практический момент минимума наступил на 33 минуты позже расчетного, что хорошо согласуется с данными чехов (см. красная точка на графике O-C(Epoch)).
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3184 : 02 Мая 2023 [12:50:33] »
А с чем связан завал в конце? Дымка, рассвет?
Оффлайн SERIV
« Ответ #3185 : 02 Мая 2023 [13:08:29] »
Из-за рассвета падает яркость фона неба , уменьшается
SNR звёзды, поэтому падает точность фотометрии .
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3186 : 02 Мая 2023 [13:26:32] »
ОК спс, скоро белые ночи...  ::)
Оффлайн SERIV
« Ответ #3187 : 02 Мая 2023 [18:50:40] »
В ночь с 1 на 2 мая отнаблюдал вторичное затмение AK Her. Практический момент минимума наступил на 3 минуты раньше расчетного, что удовлетворительно согласуется с общим ходом тренда O-C(Epoch) по данным чешского проекта B.R.N.O. (cм. красный кружок на графике O-c(Epoch)).
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023 [21:25:13] от SERIV »
Оффлайн SERIV
« Ответ #3188 : 05 Мая 2023 [08:55:39] »
В ночь со 2 на 3 мая отнаблюдал главное затмение BV Dra. Практический момент минимума наступил на 30 минут позже расчетного, что хорошо согласуется с общим ходом остатков O-C на графике O-C(Epoch) по данным чешского проекта B.R.N.O. (красная точка). Любопытны деформации кривой на нисходящей и восходящей ветви. Такого никогда у этой звезды не наблюдал. Надо бы взять в качестве звезд сравнения совсем другой ансамбль звезд и провести перефотометрию. Фотометрируя в Maxim DL, я не заметил каких-либо признаков, указывающих на изменение яркости какой-либо из трех звезд сравненния  в течении наблюдательной сессии.
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #3189 : 05 Мая 2023 [15:04:38] »
Я как то хотел следить за переменной BV Dra визуально в телескоп но оказалось что это трудный объект, оказалось что это двойная в паре с BW Dra на расстоянии 13.78сек Выглядят в телескоп слитно обе звезды в паре да ещё и переменные, звёзды сравнения расположены не близко пришлось отказаться от своей затеи, хотя интересно как можно  оценивать такую пару  если там на деле не  всё так просто.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн SERIV
« Ответ #3190 : 06 Мая 2023 [12:35:08] »
Cпасибо, Валерий, за упоминание о двойной системе! Я то думал что это одинарная система и спокойно ее наблюдал! :-) Действительно, на угловом расстоянии 0.27' находится затменная переменная BW Dra c периодом 0.29 d и пределами колебаний яркости 8.61-9.08 V. Для моего сетапа эти две звезды сливаются в одно (эллипс), оценить по отдельности каждую не представляется возможным. Это нужно проводить операцию деблендинга по "извлечению" данных по каждой звезде из суммарной кривой. Процедура простая для подсвечивающей соседки (соседей) постоянной яркости, но вот когда соседка - переменная звезда, процедура слишком усложняется. Более яркая звезда вносит больший вклад в общую фотометрическую кривую, поэтому, в свете процесса  тайминга , можно считать что данные по BV Dra реальные. А вот деформации кривой, которые удалось обнаружить, скорее всего - проявление более слабого компонента.
Оффлайн SERIV
« Ответ #3191 : 06 Мая 2023 [18:16:12] »
В ночь с 4 на 5 мая 2023 отнаблюдал главное затмение TV UMi. Практический момент минимума наступил на 6 минут позже расчетного, что хорошо согласуется с общим трендом  остатков O-C на графике O-C(Epoch) по данным чешского проекта B.R.N.O. (cм. красная точка на графике O-C(Epoch)).
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3192 : 07 Мая 2023 [13:34:02] »
Ещё есть, кстати, двойная цефеида CE Cas.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1059
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3193 : 13 Мая 2023 [17:08:46] »
В рамках AAVSO Alert Notice 824 наблюдал AR UMa на удалённом 0.35-м телескопе обсерватории Эбби-Ридж, с фильтром V и выдержками по 60 сек. Прилагаю кривые блеска, с отмеченными моими наблюдениями - в сравнении с данными других наблюдателей.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3194 : 20 Мая 2023 [12:15:51] »
Пытался из любопытства найти по Стеллариуму яркую Цереру, но в кадре оказалась только FZ Leo  (обозначена HD103914) :(
Есть там какое-то смутное пятно неизвестно чего, но явно не 8m.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2023 [12:21:29] от Degen1103 »
Оффлайн varobs
« Ответ #3195 : 21 Мая 2023 [08:25:16] »
Рекомендую ознакомится с программой Astap для фотометрии переменных звёзд.
Хорошо складывает снимки, работает с обновлённым  каталогом  Gaia, в фильтре (Johnson-V) программа сама выбирает звёзды сравнения.
Снимок скопления Плеяд 5х20сек Индустар-37 сложение в  Astap
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 814
    • Сообщения от diant
« Ответ #3196 : 29 Мая 2023 [00:35:33] »
Прямо сейчас наблюдаю вспышку SS Cyg - блеск около 9,0m.
Оффлайн SERIV
« Ответ #3197 : 31 Мая 2023 [20:58:28] »
30 мая увидел R CrB ослабленной ~ 6.33. Обычно эта звезда находится на уровне 5.9-6.0 vis. Интересно, до какой величины пойдет ослабление. Эту "углеродную" звезду наблюдаю аж с 90-х годов более-менее регулярно. Рекомендую посмотреть.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3198 : 01 Июн 2023 [05:30:12] »
Кстати, рядом со звездочкой 91 есть ротатор ASASSN-V J140119.59+541839.3 с периодом 5,49d, имеющий UID,  но не имеющий точек в AID.  Так что есть все шансы одновременно с графиком падения блеска сверхновой получить фазовую кривую.
Навскидку как-то так выходит.
ASASSN-V, V band.
Оффлайн SERIV
« Ответ #3199 : 04 Июн 2023 [15:57:53] »
3 июня в 23.05 UT оценил яркость как 6.92+-0.08 TG. Яркость продолжает слабеть. Мои наблюдения показаны крестиками  на кривой от AAVSO. В максимальной области кривой наблюдения визуальные, на участке ослабления яркости наблюдения фотографические (DSLR-фотометрия).
