A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 291935 раз)
Онлайн ivanij
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от ivanij
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #300 : 09 Окт 2007 [12:16:23] »
 Ну я-то как раз не такой уж начинающий, скорее наоборот. А методов усреднения много и довольно точных.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #301 : 09 Окт 2007 [21:57:26] »
Так я не о вас конкретно! Я об аавсовской кривой! ;)
Онлайн ivanij
« Ответ #302 : 09 Окт 2007 [22:13:54] »
  Понятно. Между прочим, я ведь тоже о себе "не начинающий" в смысле опытный, а более в смысле "заканчивающий". С возрастом, чувствую, ошибки стали увеличиваться. Как это у "дедушки Крылова" - "мартышка к старости слаба глазами..." ну и так далее. Да и другие причины есть.
  Наблюдать предпочитал простым глазом, но не только потому, что не умелец и не могу самомтоятельно сделать себе аппаратуру, но также и потому, что считаю визуальные наблюдения более живыми что ли, а потому интересными. Хотя, конечно, у фотометрии возможностей больше.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #303 : 09 Окт 2007 [23:14:22] »
Хи, зато у вас в профиле указан возраст 5 лет! ;D
Хм, интересно...
Да, глазом как-то живей. Но я всё же для себя решил глазом просто смотреть на дип-скаи, а фотометрию всё же интсрументально проводить. Правда, что-то процесс запуска инструментальных наблов как-то затянулся... Вот только совсем недавно начал тестировать оборудование по правильным переменкам. Теперь проблема с фильтрами...
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #304 : 10 Окт 2007 [00:34:11] »
Да, фильтры, это проблема.
Есть тут кто владелец хотя бы V-фильтра? Где покупали и почём?  :)
Онлайн ivanij
« Ответ #305 : 10 Окт 2007 [07:54:28] »
Хм, интересно...
 Ну так не у одного меня. Я, конечно, не женщина, чтобы возраст свой скрывать, но как сначала записался в форум без возраста, так и осталось, а сейчас уже неохота менять. Жизнь ставит нам пятёрки...
  А насчёт приборов замечу, что пробовал как-то и я, но не получилось. Говорят, что есть люди, которых приборы просто "не любят". Может быть шутка, но с тех пор отношусь с осторожностью к этой технике
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #306 : 10 Окт 2007 [11:47:15] »
Эх, я из-за этого не могу исследовать свои любимые полуправильные... :'( Стреляю по всяким более "белым" звёздам...
Онлайн ivanij
« Ответ #307 : 12 Окт 2007 [14:31:19] »
  Вчера в Москве к вечеру облака разошлись и удалось увидеть ХИ Лебедя. Вопреки ожиданиям (я думал, что максимум ещё будет) - блеск ослаб. Тогда видимо до большого блеска в этот раз звезда не "разгорелась".
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #308 : 12 Окт 2007 [23:48:14] »
Обратили внимание, что на той кривой Хи Лебедя, ссылку на которую я выше приводил, каждый второй максимум ниже, чем предыдущий?
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #309 : 13 Окт 2007 [00:16:34] »
Наверное, этот вопрос нужно адресовать к нашим поставщикам астрожелеза :)
- Граждане, имейте совесть, хватит возить китайские пластмасски, займитесь делом ;D
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #310 : 13 Окт 2007 [09:20:40] »
Коллеги! Не встречал ли кто программы, которая может интерпретировать кривую блеска затменной системы - то есть нарисовать орбиту, вычислить её наклон к наблюдателю, относит. размеры (форму) звёзд и т.д.?
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #311 : 13 Окт 2007 [12:30:37] »
Я такие прожки встречал только авторские, когда их презентовали на конференциях, но их особо не стремились распространять, и только одну в инете, но она что-то плохо работала и часто с ошибкой закрывалась... :-\
Онлайн ivanij
« Ответ #312 : 13 Окт 2007 [16:50:18] »
 Да, обратил внимание. Причём, из двух приведённых максимумов, хотя один и ниже, но ход кривой в обоих случаях одинаков.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #313 : 21 Окт 2007 [23:53:05] »
Хотел бы узнать, исследованиями каких переменок можно заниматься с пзс без фильтра? Пока я точно знаю, что вполне можно заниматься наблами катаклизмических. А каких ещё?
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #314 : 22 Окт 2007 [17:28:17] »
 Еще можно затменных переменных у которых происходят изменения в периоде в следствии возмущений со стороны третьего компанента системы. Бывают и другие типы переменных, что меняют период и форму кривой.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #315 : 22 Окт 2007 [23:36:52] »
Я в курсе, какие типы бывают. Тут я акцент делаю на наблюдениях БЕЗ каких-либо фильтров. Например, я вот всё размышляю, можно ли проводить наблы, например, цефеид, ведь у них в зависимости от диапазона спектра, в котором проводятся наблы, зависит амплитуда.
Обычные затменки, наверное, можно без фильтров наблюдать, ведь моменты минимумов, в общем-то, не зависят от диапазона. Но надо, похоже, ловить минимумы полностью, иначе возможно не будет увязки с визуальными наблюдениями.
Хотя... У кого-то есть сведения, какие систематические ошибки возникают, когда используют для фотометрии ПЗС без фильтра, а звёздные величины берут из каталога в фильре V?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #316 : 23 Окт 2007 [10:44:26] »
 Так я именно про наблюдения без фильтра и рассказываю, что могут иметь научную ценность.
Оффлайн Cotus
  • Бывших ЛА не бывает...
    • Сообщения от Cotus
    • Виртуальный клуб переменщиков
« Ответ #317 : 23 Окт 2007 [16:44:13] »
Наблюдай короткопериодические! DSct и РЫ РЫ Лиры! Там за ночь можно сделать очень важные уникальные наблы, можно открыть изменения периодов (в том числе и циклические).
ЗЫ: сделайте кто-нить плиз пару измерений блеска 59 Дра, в Бердянском циркуляре номер 6 на http://vsbyao.narod.ru/ я выложил свои результаты по ней и не только...
ЗЫ: может, я взялся за непосильное дело - визуально наблюдаю амплитуды около 0.15... Тут и до ошибки недалеко...
...вся тьма небес для звёзд менливых!!! ©
 Виртуальный клуб наблюдателей переменных звезд  Переменные звезды и их наблюдения и  астроюмор - газета "Астролог".
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #318 : 23 Окт 2007 [20:55:46] »
Я не сомневаюсь, что это интересные объекты... Но вот тут читаю, оказывается не только амплитуда у цефеид и им подобным зависит от диапазона, в каком ведутся наблы, но и ещё и моменты максимумов "запаздывают" с увеличением длинны волны.
Вот внизу выкладываю кривую чувствительности матрицы в моей камерке.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #319 : 23 Окт 2007 [20:59:22] »
Как видно, чем-то похоже и на V и на R...
