A A A A Автор Тема: Выбор дорожной экваториальной монтировки для визуальных наблюдений  (Прочитано 1398 раз)
Оффлайн АстролисАвтор темы
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Подбираю экваториальную монтировку для оптических труб малого и среднего размеров. Именно экваториальную и безо всяких компьютерных прибамбасов - мне интересно самому искать объекты ::). Кто что посоветует?
Требования:
1. Грузоподъемность - 5-7 кг хватит вполне.
2. Монтировка для выездов (на автомобиле).
3. Прочные ноги без всякого хлипкого пластика.
4. Возможность в перспективе поставить привод по оси прямого восхождения.
5. Пригодность для несложной астрофотографии.
6. Качественная конструкция головы без всяких люфтов и отваливающихся винтов.
7. Естественно удобные механизмы тонких движений.
8. Бюджет до 15 тыр.
Сейчас у меня EQ2 - барахло ужасное, буду ее менять выкидывать.
Как вариант - EQ5, но мне кажется, она слишком ядреная для относительно небольшой трубы. Может есть попроще варианты, но нормального качества? И не только Sky-Watcher?
Предложения купить телескоп на монтировке Добсона не принимаются!
« Последнее редактирование: 15 Сен 2012 [22:09:14] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Зайдите на Виксен   ру    .     Правда в бюджет не впишитесь)
Там же близко найдете чуть ли не последнюю продающуюся в России новую  монтировку LXD 75    за 24999 рублей))))
А чем вам EQ3  не устраивает?
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
  • Андрей Сухов
Да я вот думаю, устроит меня EQ3, или же добавить 3000 руб и взять EQ5?
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
монтировки много не бывает, тем более для "см. пункт 5", берите EQ5
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Согласен. О Виксеновских монтировках остались самые приятные воспоминания... Только не Porta!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
  • Андрей Сухов
Не, Vixen дороговата.  ;) Есть еще вариант от НПЗ - МТ-1. Но не уверен, что подойдет под все пункты требований. Пока что выбор между EQ3 и EQ5
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
Труба  SW 1201 весит 6 кг, установлена на EQ5,  за годы эксплуатации мысли что монтировки "много" ни разу не приходило.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
  • Андрей Сухов
А вот если верить не рекламе, а практическому опыту многих участников форума, то какой реальный вес трубы способна тянуть EQ5 без потери своих качеств?
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Монтировки много  не бывает. Вешайте за минусом 30% кеге от рекламной -будет без потери качеств (растяжимое понятие)))) В монтях как раз и интересен предельчик по подемности,начало вибраций,начало парусности и т п и т д..ибо позже всегда идет довес искателей,более апгрейдных труб,камер и т п и 30% запас легко с,едается..)
www.uraniya.net
  • Андрей Сухов
У меня тут вопрос назрел. Если на EQ3 (та, что со стальными ногами) поставить привод прямого восхождения, то насколько это позволит снимать со средней длиной выдержками (порядка минуты). Как вообще этот привод - полезная вещь, или так... "гаджет"?
Хотя я никак не соображу, каким боком он туда вообще ставится?  :-\
« Последнее редактирование: 23 Сен 2012 [00:34:39] от Андрей С. »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Не знаю как китайская EQ5, а японская викзеновская GP-DX вполне нормально держит ньютон 250/1250. Длина трубы 118 см + противоросник. В полной комплектации весит с узлом крепления к монтировке 10 кг.
GP-DX на усиленных ногах HAL и с приводами по обеим осям весит 12,5 кг без противовесов. Тренога весит 5 кг, каждый родной блок привода на память около 400 гр. Оси стальные 25 мм.
HEQ5 PRO (оси такие же) держит эту трубу похуже, вероятно из-за слабых высоких ног.
