A A A A Автор Тема: Портативный самодельный 210 мм добсон для перелета на самолете  (Прочитано 4910 раз)
Оффлайн mdАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
На обоих дисках заметны неглубокие царапины, т.к. диски хранились штабелями на пыльных полках склада. Обязательно ли шлифовать и полировать тыльную (не рабочую) сторону зеркала?
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Сергей Шарипов
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
md, может сжалитесь, и удлините срок изготовления?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Шлифовка согласно книге Максутова будет выполнена  классическим способом двух стёкол тремя  абразивами для упрощения процесса и для эффективного их расходования.
Это у Максутова упрощённая обработка тремя абразивами? :o
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [22:01:44] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от md
Ссылка в книге 1934 года.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Видимо подразумевается, что этот "опытный шлифовальщик" все таки на станке с электромотором работает, а не руками трет до опупения........ :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
:)   Сдаётся мне это кто то прикалываекся, либо не впервой тереть
Судя по истории сообщений, действительно новый участник. :)
Оффлайн ROVIAN
может быть и так.  Хотя вот даже не знаю, как отображаюсь в сети. Ноут мой, модем нашего ЛА. У него на даче зависаем. Так смысл в том, что можно приколоться, что новичёк и дня за 3-4 натереть двухсотку.  ;D Если упереться и к холодильнику не подходить.  :D
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
Опытный не купил бы гипс и тем более второй диск. ;)
Мое ИМХО, просто оптимист в розовых очках ;D
Хотя, смотря какую бяку натереть. Можно и за день, зеркало для бритья сделать :-X
Оффлайн ROVIAN
По поводу ненужности второго диска с Вами не соглашусь.  :(
Стекло на стекле удобно , ну может быть не практично, но ......  (Для мелких зеркал это класс и экономия времени. )
Оффлайн ДимСаныч
И я с тобой не соглашусь. Опытный шлифовальшик не станет покупать второй диск под шлифовальник даже просто потому что у него, сто пудов, лежит уже готовый металлический шлиф. ;)  ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Ага, ага. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
И ещё раз не соглашусь. У меня шлифы лежат на все радиусы, которые я делал. Но вот например у Игоря Иванова в этом проблемы. Опыта много, а когда возвращался после службы многое пришлось оставить. Теперь вот жалеет.  Частный случай конечно, но......
А мне всё равно на стекле нравиться работать. Может просто от того, что запасы сделал в своё время. Иллюминаторы 15-20 мм только под это и пригодны.  :)
Оффлайн ДимСаныч
Виталик, ты о чём? ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Я кучу вариантов переделал таких самолетных добов. Легче 8 кг ну никак - 150/1200, 210/1000. И 2 месяца работы. Из готовой оптики. Причем, до сих пор качество механики в моем исполнении не устраивает - при больших увеличениях и залипания, и вибрации. Что-то не так придумал.
Так что автор либо без работы сидит и руки чешутся, либо фантазия богатая.
Оффлайн Igor Naboka
Я думаю в данном случае главное скорость ;D
А ободрать одну заготовку будет быстрее, чем притирать две. Да и поту меньше, руками то ;)
А если "этого гуталину завались", то почему бы и нет.
Оффлайн ROVIAN
А может качество. Спешка - враг производства.
Было дело, были экспедиции в Новороссийск.  ;D
Руками это изврат полнейший. А по поводу скорости обдирки я бы посоревновался ещё. Две заготовки обрабатываются под шаблон, алмазным инструментом, за 1 час максимум. Притираются и вперёд. А вот обдирка куском трубы, заливка шлифа из эпоксидки и т.д и т.п   долго и нудно.
  В данном варианте металлический шлиф оптимальное решение и вся недолгая.  :D
Оффлайн ROVIAN
Интересно как дела у ТС, завтра будет 1 месяц, как он начал делать скоп. Хотел всё успеть за два.
    • Сообщения от md
Из-за неотложных дел пришлось отложить на время работу над параболическим зеркалом.
За сегодняшний вечер вышлифовано углубление около 1 мм, при необходимых 2 мм. К концу недели есть надежда закончить грубую шлифовку.
Что касается конструкции инструмента, то придется использовать максимально упрощенную  схему хребтового типа, наподобие изображенных на фотографиях.
