A A A A Автор Тема: Тунгусский феномен  (Прочитано 87653 раз)
Оффлайн Risk
    • Сообщения от Risk
Re: Тунгусский феномен
« Ответ #1280 : 05 Окт 2021 [19:09:33] »
Лучше в кратце - что за основные доводы против ?
Ничего военного. Химсостав частиц явно расходится с углистыми хондритами.
Оффлайн Risk
    • Сообщения от Risk
« Ответ #1281 : 05 Окт 2021 [19:13:17] »
в эпицентре взрыва ничего особенно не выпадало , а по видимому было перенесено.
Для предполагаемой массы в тысячи тонн, взрыв в эпицентре обязан был оставить тонны выпадений. Если их нет, делайте выводы сами.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [19:33:49] от Risk »
Оффлайн curiosity
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от curiosity
« Ответ #1282 : 05 Окт 2021 [19:15:41] »
То что выпали именно аэрозоли болида - большой вопрос. В том месте где брали пробы наиболее активно - ничего не падало.  А если падало то в регионе Кимчу.
Оффлайн curiosity
« Ответ #1283 : 05 Окт 2021 [19:16:34] »
Где ?
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #1284 : 05 Окт 2021 [19:20:20] »
Сибирские веера и вытекающий из них факт множественных падений на обширной территории вопрос с каменным метеоритом практически закрывают.
Множество мелких (ну, метров по 10) камней взорвутся на такой высоте, что на земле не оставят следов. То, что метеорит долетел до высоты 7 км, говорит о том, что это был монолит. Множество мегатонных взрывов, за счёт столкновения ударных волн, оставят очищенные до скалы сопки.
Повторю: как взорвалось и с какой силой, рассчитали  ещё в начале 60-х. По траектории у учёных тоже сомнений нет.
Экспериментально уточнили показания свидетелей. После Чебаркульского метеорита пришло понимание, что взорвалось. Размер тела и его плотность.
Только мельчайшая пыль. Обломки продолжали лететь по баллистической траектории, только уже не 8-10 км/сек, а 1-2 км/сек. И чем крупнее обломок, тем дальше улетел.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1285 : 05 Окт 2021 [19:32:08] »
Вы хотя бы смеха ради почитали статейку и посмотрели на оставленные следы.
Так что, в атмосферу влетел рассеянный рой каменных метеоритов?
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #1286 : 05 Окт 2021 [19:33:08] »
Просто отрицать факт существования Сибирских вееров и их связь с ТМ
Какая связь? Почему на месте тунгуского вывала леса, который изучался в экспедициях начала двадцатого века, на современных спутниковых картах не видно никаких следов? Этот вывал должен был быть отлично виден как и веера.
Судя по форме вееров они образовались при падении тел под острым углом к поверхности. Приведенные расчеты показывают что и  ТКТ входило в атмосферу под углом менее одного градуса.
Каким образом множество тел от одного исходного объекта, двигающихся примерно по одинаковым орбитам, падая одинаково под острым углом к поверхности (один градус), образовали множество вывалов, с абсолютно разными направлениями продольной оси?
Оффлайн Risk
    • Сообщения от Risk
« Ответ #1287 : 05 Окт 2021 [19:38:19] »
Где ?
Как минимум 2-см слой на поверхности.
Оффлайн curiosity
« Ответ #1288 : 05 Окт 2021 [19:49:55] »
https://disk.yandex.ru/i/U65EWacaIbwKKQ
Насчет траектории на карте нанесен регион где разные сообщения перекрестно(!) подтверждают затмение солнца при проходе ТКТ.
Я вам предлагаю взять крайние или средние координаты и посмотреть в стеллариуме где было Солнце в момент прохода Тунгуски ( скажем в пределах минуты от взрыва) После чего построить азимут на Солнце и ограничить его высотой в сто километров - это примерно верхняя граница свечения болидов , выше нет атмосферы и оставлять след нечему , нечему и закрыть солнце. Вот близко к этой линии и будет лежать траектория тунгуски. А потом сравните с тем что насчитали классики.
Ну вот вы почти догадались откуда у тунгуски крылышки растут.)
При построении траектории стоит помнить , что :
Нижне-Илимск:
"В  конце  анкеты  М.Р.  Романов  написал:  "В  начале  9-го  часа  утра  по  местному
времени появился огненный шар, который летел по направлению с юго-востока на северо-
запад. Шар этот, приближаясь к земле, принял форму сверху и снизу сплюснутого шара (как
это было видно глазом); приближаясь еще ближе к земле, шар этот имел вид ДВУХ огненных
столбов. При падении на землю этой огромной массы произошло два сильных, похожих на
гром, удара, а в доказательство того, что это был не гром, может служить то, что небо было
совершенно  безоблачно,  затем  далее  был  слышен  шум,  как  бы  от  сильного  ветра;
продолжительность этого явления около 15 минут". "
Значит в Нижне-Илимске он был далек от вертикала... Над Тушамой/Тутамой он видимо тоже не пролетал.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [19:57:09] от curiosity »
Оффлайн curiosity
« Ответ #1289 : 05 Окт 2021 [19:50:47] »
Воздух перегрет - вся пыль улетает неведомо куда.
Оффлайн Risk
    • Сообщения от Risk
« Ответ #1290 : 05 Окт 2021 [19:54:36] »
Над Куликовским эпицентром. Проф. Лонго искал и в засмолах деревьев.
Оффлайн curiosity
« Ответ #1291 : 05 Окт 2021 [19:58:35] »
Собственно все эти тонны пыли сделали белую ночь над обширной территорией.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #1292 : 05 Окт 2021 [20:08:23] »
А откуда веера?
Вот картинка от gashek из темы про Челябинский метеорит. Насколько удалено место выпадения крупных осколков от точки разрушения метеорита!
Не забываем и про движение Земли по орбите. Тела, падающие с интервалом в 10 сек, в космосе разделены расстоянием 300 км, не менее, и упадут на расстоянии 600 км друг от друга. Так что для вееров нужен либо плотный рой (рассеется всё равно на высоте 70-50 км), либо группу совершенно не связанных друг с другом астероидов НА РАЗНЫХ ОРБИТАХ, так удачно сфокусировавшихся на момент падения. Или земля плоская, и твёрдо держиться на трёх китах со слонами?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1293 : 05 Окт 2021 [20:35:23] »
Вот вопрос по существу.
Если признать, что веера образовались при падении космических тел, то надо предложить и механизм такого падения.
Исходить надо из того, что событие было единое. Считать, что отдельно прилетел ТМ, тела западной группы, тела восточной, это будет чистая фантастика. Три независимых события в одном месте и в одно время?!
Наиболее вероятным представляется следующий сценарий.
Произошел захват системой Земля-Луна небольшой кометы. Комета попала на вытянутую орбиту вокруг Земли и находилась там некоторое время. Этим можно объяснить световые явления задолго до самого падения. Комета начала разрушаться и растягиваться в два роя. Луна сделала орбиты роев неустойчивыми и произошли падения. ТМ падал с Западной группой. Между падениями могло быть до 4-х часов. Луна не просто сделала орбиты пересекающимися с поверхностью Земли но и сфокусировала все в одном месте. Кое что падало и в других местах и в другое время.
Маловероятно? Согласен, но любое другое объяснение еще более невероятно. Единственная альтернатива – вмешательство инопланетного разума, приземлившего осколки кометы в малонаселенной местности.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #1294 : 05 Окт 2021 [20:46:44] »
Опять нестыковка. На сей раз со скоростью падения. С орбиты она не может быть больше 8 км/сек, что позволит бОльшей части вещества достигнуть поверхности. Причём с малым эллипсом рассеяния. Из-за вращения Земли они будут выпадать цепочкой на одной широте, Видели, знаем, комету Шумейкера-Леви на Юпитер. 4 часа - это 4 часовых пояса. Где-то у Рязани-Саратова.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [20:51:47] от Скеп-тик »
Оффлайн bestguest
    • Сообщения от bestguest
« Ответ #1295 : 05 Окт 2021 [21:04:18] »
Ответом может послужить вот эта иллюстрация из статьи Злобина. Нанесены все до одного направления поваленных деревьев, как они зафиксированы в Каталоге В.Г.Фаста. Никто и никогда такого подробного анализа как ЦИАМ не выполнял. Это самая сильная научная школа газодинамики у нас в стране. Спорить с ЦИАМ - это все равно, что выполнять известное действие против ветра. Все привыкли видеть "прилизанную" бабочку радиального вывала леса, а вот, что наблюдается в действительности - фактически огромный набор вееров:
Российский ученый: NASA опубликовало чушь про Тунгусский метеорит
https://newizv.ru/news/science/30-06-2019/rossiyskiy-uchenyy-nasa-opublikovalo-chush-pro-tungusskiy-meteorit
Публикация Злобина к 110-летию ТМ по этой ссылке:
Результаты расчетно-экспериментального и полевого исследования Тунгусской космической катастрофы (к 110-летию события 1908 года) // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 6
https://web.snauka.ru/issues/2018/06/87130
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1296 : 05 Окт 2021 [21:30:48] »
Никаких нестыковок. Во-первых, скорость может быть ниже второй космической, т.е. меньше 11,2 км/сек. Во-вторых, насчет достигнуть поверхности, это смотря что падает. Если лед, то может и не достигнуть. Лед с пределом прочности 16,5МПа должен согласно расчетов взорваться на высоте 6километров при скорости 5км/сек. Если комета, то лед.
При этом более мелкие фрагменты успевают затормозиться в верхних менее плотных слоях атмосферы и практически достигнуть поверхности, образовав вееера.
Оффлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #1297 : 05 Окт 2021 [21:45:16] »
Мой вопрос про разнесенные друг от друга на сотни километров события, они никак не могли влиять друг на друга, а на картинке результат флуктуаций, отражений, интерференции и еще непойми чего в момент прихода ударной волны в рамках одного события
Оффлайн bestguest
« Ответ #1298 : 05 Окт 2021 [21:55:23] »
непойми чего
В этом все и дело, что в ЦИАМ понимают "чего", а для вас это "непойми чего".
Оффлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #1299 : 05 Окт 2021 [22:11:38] »
Так я и не претендую. Я говорю о том, что объяснение направлений поваленных деревьев в тунгусском вывале, никак не объяснит почему у "вееров" имеющих соотношение длинны к ширине в районе 3-5, продольные оси направлены во всевозможных направлениях, если они являются результатом падения объектов идущих примерно по одной орбите.
