A A A A Автор Тема: EQ3-2 Кривулька  (Прочитано 1027 раз)
Оффлайн AkmeАвтор темы
  • работа, работа, перейди на Федота...
    • Сообщения от Akme
EQ3-2 Кривулька
« : 09 Сен 2012 [20:53:34] »
привет
Приобрел монти EQ3-2. Координатный круг на оси RA болтается, да и вообще то вращается, то не вращается. На фото, думаю видно, что я имею ввиду - кольца сидят не плотно друг к другу. Попытался снять деталь с крепежом для искателя полюса - вроде там всё хорошо. обратно деталь села плотно, хотя по логике, чтобы кольца прижались - она должна загоняться дальше (или сама ось должна сидеть чуть глубже)
Посоветуйте, плиз, как поправить
sernik
Re: EQ3-2 Кривулька
« Ответ #1 : 09 Сен 2012 [21:29:15] »
В кольце, удерживающем коническую шкалу должен быть стопорный винт под отвёртку, его нужно отпустить и поджать кольцо.
Разборка монтировки EQ3-2
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: EQ3-2 Кривулька
« Ответ #2 : 09 Сен 2012 [21:29:50] »
А так ли нужны эти координатные круги? Кто нибудь вообще по ним наводится?
 Звёздочка - team
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: EQ3-2 Кривулька
« Ответ #3 : 09 Сен 2012 [21:33:17] »
если нет GO TO, то круги очень помогают в поиске слабых объектов. С "Мицаром" их постоянно использовал.
sernik
Re: EQ3-2 Кривулька
« Ответ #4 : 09 Сен 2012 [21:34:01] »
Это уже другой вопрос. Можно сделать исключительно в целях "чтоб был порядок".
    • Сообщения от Akme
Re: EQ3-2 Кривулька
« Ответ #5 : 09 Сен 2012 [22:29:44] »
Про это подумал в первую очередь (тему по ссылке видел), но шкала села вплотную к детали с крепежом для искателя полюса, т.е. она зажата межу этой деталью и указанном вами кольцом - дальше ходу нет :(
Не имея человеческой монтировки ранее, не имел возможности научиться ими пользоваться, только вот собрался, а тут такое )))
Всё верно, игрушка не за бесплатно досталась, хочется, чтобы всё в ней работало как часы. Вот и пережатые червяки пришлось подрегулировать, а с этим что-то не могу сообразить
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: EQ3-2 Кривулька
« Ответ #6 : 09 Сен 2012 [22:44:57] »
я бы предложил не заморачиваться с этой конической шкалой - ибо, если Вы приобретете искатель полюса "в современной версии изготовления" и установите его - то эту деталь (точнее весь блок с этой деталью) надо будет снять и забыть о ее существовании - искатель полюса имеет свою такую же шкалу, каковая и может/будет использоваться при установке полярной оси. А без искателя полюса данная коническая шкала вообще практически бесполезна.
Используемое оборудование
    • Сообщения от Akme
Re: EQ3-2 Кривулька
« Ответ #7 : 09 Сен 2012 [22:54:24] »
А как же сама шкала RA? Разве она должна так непотребно болтаться?
Коническая шкала сидит жестко - болтается кольцо со шкалой над ней
Оффлайн Anatoly
Re: EQ3-2 Кривулька
« Ответ #8 : 09 Сен 2012 [23:13:46] »
шкала RA должна иметь возможность вращаться - дабы при наблюдениях ее можно было откалибровать по какому-либо известному объекту - наводитесь на объект, смотрите в планетарии его прямое восхождение - выставляете его на шкале - и далее, при работающем часовом ведении и если шкалу эту не сбить - ею будет можно пользоваться для наведения для другие объекты...
см. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=81005.0;attach=280217;image  - это современный искатель полюса (тут, правда, он для EQ-5, но по сути от EQ3-2 отличие только в другой резьбе) - хорошо видно в т.ч. и то, что идет взамен блока с конической шкалой - и при установке искателя полюса весь этот блок (cм. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=81005.0;attach=280219;image ) снимается - соответственно, что там и где болтается - уже будет совершенно неважно...
Если же болтается кольцо с RA координатами (цилиндрическое, остается на монтировке, если отвинтить держатель для искателя полюса с конической шкалой) - то его тут можно подумать как его уплотнить так, чтобы и не болталось при вращении монтировки по RA и способно было проворачиваться - можно, к примеру, подложить что-либо под него (некоторые изоленту подкладывали, некоторые бумагу и тп)...
