A A A A Автор Тема: Передняя фокальная плоскость окуляров  (Прочитано 2190 раз)
Оффлайн MefodyАвтор темы
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
   Уважаемые! Заканчиваю сборку телескопчика (МАК-200). Фокусировка у меня (по ряду причин) - подвижка ГЗ.
Дело уперлось при расчете окулярного узла. Плоскость заднего фокуса МАКа я знаю - теперь, чтобы все сраслось,
надо знать положение передней фокусной плоскости окуляра. Окуляров у меня пока нет (все средства брошены
на монтироку), но думаю пока о линейке Super-Plessl SkyWatch.
Вопрос таков - где раздобыть инфу о положении переднего фокуса относительно корпуса окуляра. А то переделывать
механизм подвижки - сами понимаете :o, битва за каждый мм выноса фокуса.
Если есть какие-либо мысли, опыт, ссылки - буду премного благодарен.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
Re: Передняя фокальная плоскость окуляров
« Ответ #1 : 14 Авг 2005 [01:45:06] »
А измерить нельзя?  :)
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #2 : 14 Авг 2005 [01:48:40] »
   Я ж говорю - у меня их пока нет.
Я подозреваю, что он где-то в районе соединения посадочной шейки и корпуса окуляра, но вот
в какую сторону и на сколько ? От этого зависит длина хода ГЗ.
Оффлайн Pavel_Boboshkin
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
« Ответ #3 : 14 Авг 2005 [10:59:07] »
При фокусировке путем подвижки ГЗ пределі фокусировки ОЧЕНЬ большие, но если их почему-то не хватит, то у Вас в запасе ещё останется юстировка: можно или вторичку придвинуть к ГЗ или ГЗ к вторичке...
Ernest
« Ответ #4 : 22 Авг 2005 [11:59:34] »
Обычно у окуляров передняя фокальная плоскость совпадает с опорным торцем фокусера (опорным торцем юбки окуляра).
А вот битва за каждый мм - себе дороже потом станет, запас фокусировки должен быть не менее 20-30 мм.
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #5 : 23 Авг 2005 [09:32:29] »
Спасибо Эрнест !
  У меня ход главного зеркала для фокусировки будет +/- 15мм.
Просто механика подвижки будет у меня и моторизованой (шаговик
внутри МАКа) и качественной (надежнее, чем у МИДов). Поэтому
надо сразу определиться с положением фокуса, и размеры уже
будут плясать от него.
