A A A A Автор Тема: Простой телескоп из очковой линзы на ~120 крат  (Прочитано 62778 раз)
Оффлайн Юрий-Ульяновск
    • Сообщения от Юрий-Ульяновск
Я думаю , для такого объектива нужна более серьезная конструкция :)
Да ну: в начале говорили что для такой конструкции нужен лучше объектив, а теперь что для этого объектива нужна лучше конструкция. Да когда ж это закончится?  :(
 Совершенству нет предела! :) ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
От этого никуда не денетесь. Ахромат требует более серьезного подхода, чем телескоп из очковых стекол...Ну что то типа такого  :)
Оффлайн Geppetto
    • Сообщения от Geppetto
Но ведь первая и вторая формулы это одно и тоже! Никакого противоречия...
Если проделать элеиментарные тождественные преобразования: поделить обе части первой формулы на Аббе2 и на Сила2 то из первой формулы получается вторая.
Спасибо за ответ, но не получается.
Не хотите же Вы сказать, что с1/с2 = a2/a1 - это то же самое, что с1 /с2 = - a1/a2?
Никакие элементарные тождественные преобразования, imho, не помогут. Иначе (после приравнивания левых частей) было бы, что a2/a1 = -a1/a2, или квадраты чисел Аббе равны, пусть с разными знаками.
Отношение сил линз должно быть равно отношению коэффициентов Аббе их материалов с обратным знаком.
То есть для того, чтобы компенсировать хроматизм положительной кроновой линзы (большой к-нт Аббе) надо приставить к ней отрицительную линзу сделанную из стекла с большей хроматической дисперсией, но меньшей силой.
Так оно и есть, и это формула 2.
Для меня ясно, что формула 1 ложная. Непонятно только, почему. По логике, если хроматические аберрации у стекла для отрицательной линзы больше (а они больше, раз число Аббе меньше), то для уравнивания  аберраций фокусное расстояние надо уменьшать.  :)
Где-то элементарнейшая ошибка...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Неужели вы не видите, что труба собрана явно криво (расстояние сверху меньше, чем снизу)?  К тому же раструб маловат и экранирует свет от 100мм объектива?  Надо чтобы ничего не экранировалось, стояли бы диафрагмы и всё было хорошо сколлимировано.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Это раз, а второе - есть ли не виньетированное поле? По фото вроде его нет, либо всё на пределе.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Скорее за пределом, объектив 100 мм, а труба 75, да и то наверное внешний. А раструб коротковат.
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Внутренний. Внешний 85 мм.
Оффлайн ROVIAN
А схему лучей хоть в масштабе вычерчивали ?  Какое поле линейное в фокусе ?
    • Skype - vilisvir
Не совсем понял вопрос. Затемнения по краям изображения нет.
    • Skype - vilisvir
Делал проекцию луча - он только в одном месте внизу немного цепляет трубу из-за децентровки. Видимых дефектов на изображении нет.
Оффлайн ДимСаныч
Обратите внимание что для установки 100мм апертуры надо её выдвигать из трубы на 250мм. При этом труба должна укоротиться на столько-же. Если хотите не виньетированное поле хотяб 10мм, то  двигать нужно на 278мм (труба соответственно уменьшится).
п.с.
Прошу прощения за дезинформацию. Заменил картинку и текст.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 [22:22:15] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Ну так вот "децентровки" быть не должно в принципе.  Совсем!  И луч не должне ничего цеплять. Даже с некоторым запасом на величину поля зрения. Построить схему рефрактора 1:1.
    • Skype - vilisvir
Спасибо за расчёт.
Провёл только что полевые испытания данного бывшего очкоскопа на Юпитере в Киеве. До этого имел дело с KONUSTART-700 /ссылка запрещена правилами форума//shop/189/2201.html вместе с Барлоу 2Х и окуляром 8 мм в идеальных загородных условиях. Так вот мой телескоп дал более чёткую картинку полос большее увеличение и яркость. Галалеевы спутники на Конусанте вообще были еле различимы, а на моём они очень яркие и выразительные.
Оффлайн ROVIAN
Так тут объектив - бомба.   ;)
    • Skype - vilisvir
Какое поле линейное в фокусе?
Как это можно определить?
Оффлайн ROVIAN
если фокусное 1000 мм, то 9-9.5 мм линейного будет соответствовать 0,5 градуса.
Т.е поместится всё изображение Луны.
А точно посчитаете как тут описано. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25351.0.html  ну или школьный учебник.
Тут нужно смотреть какие окуляры у Вас есть в наличии. линейное поле зрения окуляра = диаметру диафрагмы.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [02:37:39] от ROVIAN »
    • Skype - vilisvir
Об окуляре написано в 1-м сообщении: одиночная линза от объектива микроскопа с фокусным расстоянием ~ 6 мм. Полевой диафрагмы нет, угол обзора очень большой, близок к 180 градусов, но резкое изображение в центре в диапазоне 70...90 градусов.
Оффлайн ROVIAN
ну с этим нужно что-то делать. Нужен хоть пока простенький окулярчик, тогда и видно будет получше. Одиночная линза это конечно чудо ещё то.
    • Skype - vilisvir
Суммарное качество, как я уже говорил  значительно выше чем у простенького начального телескопа. Да и вынос зрачка шикарный!
Оффлайн ROVIAN
Ну так всё равно нужно до ума доводить. Фокусёр ставить какой-то чтобы 1,25" окуляры ставить, хоть примитивную рейку.
