A A A A Автор Тема: Выбор земной трубы  (Прочитано 3847 раз)
Оффлайн SteamDwarfАвтор темы
    • Сообщения от SteamDwarf
Re: Выбор земной трубы
« Ответ #40 : 29 Янв 2013 [16:25:00] »
в общем определился я. буду брать  Zenithstar 71 Doublet ED APO в комплекте с 2" 45 град призмой с крышей и окуляром 10 мм.
для стрельбы буду использовать с полусамодельного штатива. потом м.б спарю с фотоаппаратом. если кто пользовался  этой моделькой - прошу отозваться - с пересылом нормальный выстрел по деньгам получается - неохота на грабли вставать
бинокль Pentax 20x60, Bresser Messier AR102s
окуляры: SVBONY 72° SWA 34 мм, 2"
Baader - Amici диагональ 45 ° 2"
EQ 3-2
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #41 : 04 Фев 2013 [09:37:20] »
Я думал что вас Турист устроит
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #42 : 04 Фев 2013 [23:17:19] »
1 поиск дыр в мишени при стрельбе. дырка 4,5 мм на дальности 50-100м обязательно прямое
Зачем изобретать велосипед. 7 февраля начинается чемпионат мира по биатлону, включите "ящик" и увидите ответ на свой вопрос. Поясняю: постоянно показывавют тренеров, а рядом с ними стоят интересующие Вас дудки, именно для разглядывания мишеней. Все остальное, что Вас интересует, Вы в них тоже увидите. Фотоаппарат к ним прикрутить очень легко.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #43 : 05 Фев 2013 [14:59:29] »
обязательно гляну - все равно у Вильямса на сайте труба, что я собрался брать "только для США" стала. Я негодую....
EQ 3-2
Оффлайн pictor
« Ответ #44 : 05 Фев 2013 [15:18:21] »
топоптикс.ру/zritelnye_truby
« Последнее редактирование: 05 Фев 2013 [15:24:18] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #45 : 07 Фев 2013 [10:49:39] »
посмотрел - это все слабовато: одно дело рассматривать черный пятак 45 мм на белом фоне с 50 м, другое - дело дырку 4,5 мм со 100... а она и в черном бывает фоне (это если попал), плюс круглоголовая пуля в отличие от спортивных плоских кружок не вырезает - отверстие получается в виде * , причем лепесточки возвращаются на место. серьезная труба нужна для этого.
EQ 3-2
Оффлайн Diman
« Ответ #46 : 07 Фев 2013 [13:11:06] »
Да может и без трубы подзорной обойтись? Нафиг каждое попадание смотреть?
Пальнуть раз 10 - и бегом к мишени, прям на месте смотреть. Потом опять за ружьё!
Потом опять бегом к мишени!
Такая физкультура очень большую пользу здоровью даст!
А в трубу смотреть это много труда не надо
« Ответ #47 : 07 Фев 2013 [14:10:21] »
поржал...
EQ 3-2
Оффлайн pictor
« Ответ #48 : 07 Фев 2013 [23:07:57] »
Вы смотрели трубы по ссылке?
Дорогая зрительная труба Carl Zeiss Victory Diascope 20-75x85 T* FL покажет на 85х 4,5 мм пулю с расстояния 100 м под углом 2,2° (четыре диска Луны).
Дешевая зрительная труба Yukon 6-100x100 LT покажет пулю на 100х под углом 2,6°.
Если этого увеличения мало, рекомендую дудку как у меня - DS 70ED, которая по земным объектам легко держит увеличение 2Dх.  На столбе в 50 м напротив кухонного окна можно видеть точки у божьей коровки.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Capricornus
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Capricornus
« Ответ #49 : 07 Фев 2013 [23:50:09] »
А вы отверстия от пуль одним невооруженным глазом с какого расстояния гарантированно замечаете и их расположение относительно мишени определяете?
Оффлайн Diman
« Ответ #50 : 10 Фев 2013 [12:39:53] »
Я серьёзно говорю! Зачем после каждой пули смотреть? что от этого изменится?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #51 : 10 Фев 2013 [20:51:14] »
Странно, что доси не посоветовали увеличить калибр оружия и использовать пристрелочные зажигательные пули. Чтобы, значит, отверстия в мишени поболе были и вспышки от попаданий можно было без оптики наблюдать.  ???
С уважением. Олег
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #52 : 15 Фев 2013 [18:00:31] »
Тоже в тире стреляю, правдо ружье и калибр другие. Раньше брал бинокль 10х50. Сейчас для аналогичной цели хочу взять Эквинокс 66, немного опоздал он тут был на базаре за 12т.р.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
