Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Некоторые соображения об "источнике" гравитации.  (Прочитано 20933 раз)
Оффлайн dzver
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от dzver
И нигде такое не замечалось, чтобы было центральное гравитационное поле - а при этом тело в середине отсутствовало. Независимо через Ньютона ли вы беретесь ситуацию описывать, или через ОТО.
В запаянном лифте Эйнштейна стороники ОТО тоже утверждают, что хрен его знает - ускорение создает  кусок гравитирующей плоскости или реальная плоскость заполненная веществом. При ускоренном движении тоже появляется горизонт событий. Только тут случай не сферически симметричный. Может это и имеет в виду автор темы. Я встречал такое мнение  у других сторонников ОТО, что вещество=гравиполе=геометрия.
0) Отличить "истинного" гравполя (которое нельзя уничтожить в данной области путем перехода к новых координат) от "псевдо" гравполя (которое можно уничтожить в данной области путем перехода к новых координат) можно всегда.
1) В случае запаянного лифта "хрен его знает" только в случае если лифт локальный (т.е. пренебрежимо мал и/или поле достаточно слабое). Более того, в нашем случае речь идет про вполне определенной сугубо глобальной конфигурации метрики (только локальная область в середине "хрен ее знает" - а метрика во всем остальном бесконечном пространстве - данА по определению и совпадает с МШ - путем изменений координат ее в минковской обратить нельзя)
2) Я уже спрашивал уusnep что он конкретно имеет ввиду под "материального тела"....
Оффлайн dzver
Цитата: dzver от 18.08.2012 [19:30:29]
    Гипотетически, ЧД можно получить накачивая фотоны лазерами в одном месте, если концентрация энергии достаточна.
думаете получится? интересно, а ежели 10 тонную ракету разогнать до такой скорости, чтобы её "масса" оказалась примерно как  масса Земли, сколько будет весить стакан с водой, стоящий на столе в кают-компании?
Не вижу почему не получится, если суметь сконцентрировать достаточно большую энергию фотонов в достаточно малом объеме.
Насчет ракеты - вопрос не имеет ничего общего. Масса покоя ракеты (как и ее гравитационная масса) никак не зависит от ее скорости.
"Кинетическую энергию" элементов системы можно добавлять к ее эффективной массой покоя (и гравитационной), только если суммарный импульс этой "кинетической составляющей" в данной системе отсчета равен нулю.
Например, кинетическая энергия электронов болтающихся хаотично в замкнутом ящике - будет ответственна для доли его массой покоя (и гравитационной массы).
Но если ящика нету и все эти электроны двигаются в с той же скорости но в одном и том же направлении - "кинетическая" составляющая энергии не будет участвовать в суммарной массой покоя/гравитационной данной группы электронов в целом (ибо ее можно полностью уничтожить глобально путем перехода к других координат).
P.S.
а насчет фотонов - я что то не представляю, как можно накачать нелокальные фотоны в одно место.
Что значит "нелокальные" фотоны?
Например, большое к-во лазеров располагаем на большой сферической поверхности в пространстве. Програмируем таймерами так что все лазеры выстрелили свой короткий импульс в один и тот же момент, в направлении центра. Если лазеров достаточно много, то всегда можно превзойти неизбежного "размазывания" из-за конечной продолжительности импульса при заданной мощности для каждого лазера.
А вот с накачкой "гравитонами" - не совсем ясно как (хотя, теоретически вроде опять не должны быть непреодолимые в принципе факторы которые запрещали бы такое рассматривать).
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [04:01:41] от dzver »
Оффлайн VladTK
  • Благодарностей: 62
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от VladTK
Кем подразумевается, что тензор Римана "отвечает" за гравитацию? С моей точки зрения, эти люди не до конца понимают ОТО. ОТО построена на "сильном" принципе эквивалентности: гравитационное поле эквивалентно метрическому тензору пространства-времени. Так что в ОТО за гравитацию "отвечает" метрика.
Так считал Синг. И сильный принцип этому не противоречит. А если действительно спин частицы чувствует тензор Римана, то так можно отделить истинную гравитацию от "фиктивной".
   Синг, Фок и др. - великие. А у великих, как говорил мой шеф, и ошибки великие  :)  Разделение гравитации на "истинную" и "фиктивную" бессмысленно. Синг и Фок предлагали считать гравитационным полем только те метрики для которых тензор Римана ненулевой. Однако пример с бесконечной однородной плоскостью показывает, что гравитационное поле даже с нулевым тензором Римана вполне себе "истинно". Т.е. попытка считать гравитационные поля с ненулевым тензором Римана хотя и не противоречит "сильному" принципу эквивалентности, но не исчерпывает его. Гравитационные поля, удовлетворяющие "сильному" принципу эквивалентности, могут иметь и нулевой тензор Римана. А уж можем ли мы отделить "истинные" гравитационные поля от "фиктивных" - это второй вопрос. Возможность такого отделения противоречит принципу эквивалентности в форме Эйнштейновского лифта. Но это уже проблема такой формы принципа эквивалентности. Многие, правда, не понимают что принцип эквивалентности в форме лифта имеет в ОТО ограниченную применимость, но это уже не проблемы ОТО  :)
Celestron C6-N
AlexGurdih
Насчет ракеты - вопрос не имеет ничего общего. Масса покоя ракеты (как и ее гравитационная масса) никак не зависит от ее скорости."Кинетическую энергию" элементов системы можно добавлять к ее эффективной массой покоя (и гравитационной), только если суммарный импульс этой "кинетической составляющей" в данной системе отсчета равен нулю.Например, кинетическая энергия электронов болтающихся хаотично в замкнутом ящике - будет ответственна для доли его массой покоя (и гравитационной массы).Но если ящика нету и все эти электроны двигаются в с той же скорости но в одном и том же направлении - "кинетическая" составляющая энергии не будет участвовать в суммарной массой покоя/гравитационной данной группы электронов в целом (ибо ее можно полностью уничтожить глобально путем перехода к других координат).
короче говоря Вы полагаете, что вес стакана будет нулевым... интересно...
это значит, что у них координаты нема. Фотон это плоская волна, и в плоскости перпендикулярной направлению распространения он сразу равномерненько всё пространство вселенной занимает, ну а в направлении распространения у него интервал, то бишь расстояние от пункта отправления до пункта прибытия всегда нулевое, так что он никогда не расплывается и не затухает, как из пункта А вышел, так сразу в пункт В и пришел. Максимум что можно добиться от наших нынешних фотонов - это обеспечить условия, при которых достаточно локализованная система фермионов разом поглотит кучу фотонов. Ну а импульсные лазеры это всего лишь система, обеспечивающая для большой кучи фотонов очень малую разность фаз меж собой, а не пулемет стреляющий короткими фотончиками.
Оффлайн kvidak
    • Сообщения от kvidak
    • Динамика в общей теории относительности, вариационные методы, давление вакуума
Вы мне ответьте на такой вопрос : в уравнениях Гильберта-Эйнштейна в явном виде тензор Римана-Кристоффеля не входит, но подразумевается, что именно он "отвечает" за гравитацию , и имеются его 20 независимых компонент.
В то же время ТЭИ , входящий справа, имеет 10 независимых компонент. Нет ли здесь неоднозначности в построении Rijkl? Или Вы считаете , что Rijkl неизмеряем ?
В уравнениях Гильберта-Эйнштейна неизвестными являются метрические коэффициенты. Их 10 с учетом симметричности метрического тензора. Тензор Римана-Кристоффеля однозначно выражается через них.
Оффлайн dzver
Где я такое говорил?
Ну что за фантазии. "Координаты нема" только одиночный фотон с точно определенной энергии - а и даже в лучшем случае, такие бывают только "совершенно свободные фотоны" (без источника и поглотителя) которые в природе не существуют.
Все реальные фотоны более менее локализованы, а особенно когда "в кучи", тем паче (о чем говорит и существование такого понятия как "скорость света", и возможность ее экспериментального измерения).
Вы сомневаетесь, что короткий лазерный импульс долетит до луны только после 1.25 сек? Достаточно непрерывный лазер и перегородку которую можно открыть на микросекунду (и да, лазерный импульс это не "короткий фотончик", а куча фотонов с малой фазовой разницы, излученная за время продолжительности длительности импульса - после которого лазер не излучает, пока "накачается" следующий импульс).
Или что если солнце погаснет (или взорвется как сверхновой), это дойдет до земли после 8 минут?
Да и вообще, чтобы накачать фотоны в некоторой области не нужно "стрелять их" порциями и обеспечивать синхронность прибытия.
Достаточно просто непрерывно светить в центре направленным излучением со всех сторон.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [11:14:13] от dzver »
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 280
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
0) Отличить "истинного" гравполя (которое нельзя уничтожить в данной области путем перехода к новых координат) от "псевдо" гравполя (которое можно уничтожить в данной области путем перехода к новых координат) можно всегда.1) В случае запаянного лифта "хрен его знает" только в случае если лифт локальный (т.е. пренебрежимо мал и/или поле достаточно слабое). Более того, в нашем случае речь идет про вполне определенной сугубо глобальной конфигурации метрики (только локальная область
Все правильно говорите, но я предлагаю автору локально сконструировать внешнее решение Шварцшильда с помощью ускоренных систем, например в тонкостенной сфере, которая ускоренно-радиально расширяется . Эдакий сферический запаянный "лифт Эйнштейна". Сможете отличить его поле инерции от настоящей гравитации, вызванный веществом?. Тут не нужно вводить такой несуществующий объект, как бесконечную плоскость о которой пишет Vlad_Tk.
На Вас как-то сильно повлиял этот пример с гравитирующей бесконечной плоскостью и похоже изменил мирровозрение.
Во-первых, таких бесконечных объектов не бывает в Природе и проверить вы это не сможете. Во-вторых, не все решения уравнений Гильберта-Эйнштейна реализуются в нашей вселенной. Вы же отбрасываете мнимые решения или явно нелепые в классической механики. Кроме того почему бы не предположить, что ошибались не Синг и Фок, а Эйнштейн.
Правильно, но получается , что есть много римановых пространств, которые отброшены в Природе, по непонятной причине.
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн dzver
Что значит "локально сконструировать" то, что по вашему описанию является глобальным изменением метрики?
Впрочем, если я правильно понимаю вашу идею - не получится.
Ибо независимо какие кривые координаты вы берете на минковском пространстве - то метрики вида Шварцшильда (с ненулевой константой М) в них ни за что не получите.
По простой причине, что обратным преобразованием метрику в кривых координат на плоском пространстве-времени - всегда можно привести в минковском виде; а метрику Шварцшильда - никаким преобразованием нельзя.
Пример бесконечной плоскости приведенный VladTK - более уместен (хотя и "свидетельствует" про обратном - что иногда нелокально плоское пространство-время может существовать при наличии материи). Хотя конечно вы правильно заметили, что такая бесконечная плоскость не может существовать по той же ОТО.
Но совершенно корректный пример в этом смысле может быть пространство внутри сферической оболочки, где метрика - минковская. И по конечной области (нелокальной) внутри данной оболочки - нельзя сказать, есть ли "снаружи" оболочка, или нет ничего только пустое пространство.
Но во всем этом нет новизны.
Ведь то же самое и в класике - если задан Ньютонов потенциал в некоторой ограниченной протяженной области - он не определяет однозначно конфигурацию масс "снаружи", которые ответствены для этого потенциала.
Однако тут вопрос все же был другой (обратный), и при том для одиночного тела - если во всем бесконечном пространстве (кроме центральной области) задан сфер. симметричный потенциал притом ровно такой же, как если бы в центре находилось сф. тело массой М - можно ли отсюда заключить, что центральная масса должна быть (супротив альтернативы что все пространство пусто).
Самое смешное, что недавно я видел как из локальной метрики Минковского получается сначала метрика Пенлеве, а затем Шварцшильда, но я предполагаю, что где-то там уже заложена риманова геометрия. Если считать, что например координата t в метрике Шварцшильда чисто формальная координата, наделенная физ. смыслом только на бесконечности, то можно получить все , что угодно.
     Автор темы тем не менее правильно задает вопрос: если мы не сшиваем внутреннее и внешнее решение для сферической задачи, то у нас появляется постоянная   интегрирования, которую мы можем найти только перейдя на бесконечности опять же в псевдоевклидово пространство, а этого как вы понимаете невозможно осуществить. И ОТО всячески отрицает наблюдаемость пространства Минковского. То есть тут  сторонники ОТО проявляют трюк: давайте забудем на время про это отрицание, найдем примерно константу, а потом опять удалим Минковского из теории. К тому же надо заметить , что эта Константа имеет размерность не Массы , а координаты - rg.
А реально эту константу приходится измерять экспериментально в каждом случае, находясь в нашем локальном мире.
моя страница:
AlexGurdih
дык здеся:
хотя там еще много слов, но если я неправильно понял - просто скажите ориентировочный вес стакана... обосновывать не обязательно...
Ну что за фантазии.
тут уж ничего поделать не могу, таково нынешнее описание в КМ. Конечно никто не утверждает что оно единственно возможное, однако работает весьма неплохо...и другого пока нет... да и наличие нелокальной фолновой функции, моментально меняющейся сразу везде уже давненько подтверждено в экспериментах по квантовой телепортации. А скорость света тут не при чем, это маленько из другой оперы.
Оффлайн Тать
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Тать
AlexGurdih
Так вес или массу или разницы нет?
В.Высоцкий: " Ловко пользуется Тать тем, что может он летать"
AlexGurdih
Как и чем определялось, измерялось, фиксировалось “моментально меняющейся сразу везде”? Ссылку на эксперименты с описанием не дадите?
ой, простите, под рукой готовых нет, а ковырять в гугле счас некогда... но по этому поводу довольно много должно быть материалов. Нелокальность квантовой механики заметили практически сразу после её появления, и первое время это настолько бурно обсуждалось, что пришлось даже классификацию интерпретаций КМ создать... но со временем как то поуспокоились, так что нынче большинство придерживается уклончивого ответа... что то типа "работает - радуйся", "заткнись и вычисляй"...
вес конечно. Килограмовая гиря и на орбите килограмовой останется, но пружинные весы там покажут ноль... а на Луне грамм 160 на циферблате изобразят...
Оффлайн Тать
    • Сообщения от Тать
AlexGurdih, Вы имеете в виду вес стакана вызванный гравитацией кормы ракеты?
Давайте тогда поточнее спрошу, без кавычек. Масса ракеты 10 тонн, сосредоточена в основном на корме, стакан массой 300 грамм стоит на столе в носовой части, энергия ракеты примерно равна массе Земли, двигатели выключены, инерционно летим в межгалактическом пространстве, сколько будет весить стакан?
Так можете посчитать
гамма *104 кг * 0,3 кг / (расстояние стакан-корма)2  :)
неизмеримо малая величина, поскольку гамма=6.67300 × 10-11 м3 кг-1 с-2.
 А скорость тут не при чем, поскольку "инерционно летим"
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [19:42:33] от Тать »
AlexGurdih
Так можете посчитатьгамма *104 кг * 0,3 кг / (расстояние стакан-корма)2  неизмеримо малая величина, поскольку гамма=6.67300 × 10-11 м3 кг-1 с-2. А скорость тут не при чем, поскольку "инерционно летим"
давайте лучше сначала послушаем, что знатоки гравитации скажут...
Не понял.
Это что же “моментально меняющейся сразу везде”очередное "ля-ля"?
эээ... Вы вроде раньше не требовали всё на блюдечке... ссылку из вики можно пропустить, вторая же ссылка в яндеске по запросу "квантовая телепортация" вполне читабельна: http://www.mi.ras.ru/~volovich/lib/vol-acc.htm
Оффлайн Тать
    • Сообщения от Тать
Чтобы понять квантовую телепортацию передачи Гордона недостаточно. Вообще ничего не достаточно.
Оффлайн Тать
    • Сообщения от Тать
Интересующийся Дед
Мда..., все-таки очень смахивает на "ля-ля"...
Как сказать...ничто не мешает большому количеству частиц одновременно изменить свое квантовое состояние  где бы во Вселенной они ни находились. Но только квантовое состояние.
AlexGurdih
что, список РАЕН убил последние остатки веры? и это в принципе правильно, верить ничему нельзя... однака пользоваться подковой над дверью можно и без всякой веры, говорят она работает независимо от этого...
но лучше бы все таки вернуться к теме...
VimanaPro
Оффлайн yisnepАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от yisnep
  Принцип эквивалентности в гравитации (ТЭИ является источником гравитационного поля) ...
Тут я прошу помощи.
Я всегда отталкиваюсь от такой, примерно, формулировки ПЭ - отношение так называемой гравитационной массы (гравитационного "заряда") к так называемой инертной массе, для всех тел одинаково. Некоторые называют это "слабым" ПЭ.
Поясните мне, пожалуйста, как ваши слова соотносятся с этим "слабым" ПЭ?
   Так это стремление связать геометрию (абстрактную логическую структуру) с наблюдаемым физическим миром.
Понимаю. Но мне представляется, что "материя - источник гравитации", это, все-таки, взгляд на физический мир под некоторым "фиксированным" углом зрения.
Оффлайн dzver
дык здеся:
Ну и ГДЕ я говорил (или полагал), что вес вашего дурацкого стакана будет нулевым?
Насчет много слов - я переоценил вас, забудьте.
На школьный вопрос про веса стакана, вам правильно ответил Тать:
гамма *10^4 кг * 0,3 кг / (расстояние стакан-корма)^2  :)
Кстати, вес (как и "сила") - нерелятивисткое понятие.
Еще вопросы будут?  : )
