A A A A Автор Тема: Телескоп по схеме Ньютона (рефлектор)  (Прочитано 15512 раз)
Оффлайн Гарри_Гарриссон
    • Сообщения от Гарри_Гарриссон
Re: Телескоп по схеме Ньютона (рефлектор)
« Ответ #60 : 17 Авг 2012 [22:27:14] »
Вам дали ссылочку на адрес где можно купить нормальное стекло. Что вы паритесь?
Вы уже подумали где будете брать шлифпорошки, из чего делать шлифовальник?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2012 [22:33:08] от Гарри_Гарриссон »
Оффлайн astrewrАвтор темы
    • Сообщения от astrewr
« Ответ #61 : 17 Авг 2012 [22:31:45] »
на сколько я знаю это стекло для пакетов идёт, что за пакет из 19мм стекла сказать не могу, но проверять поляриком нужно обязательно
Как именно проверять? На что обратить внимание? Объясните хоть в двух словах, пожалуйста.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #62 : 17 Авг 2012 [22:35:40] »
В литературе, которую рекомендовали всё подробно, а в двух словах, ставите заготовку перед монитором и смотрите через фильтр, на предмет поиска внутренних напряжений, видны в виде пятен. Если пятна есть, то стекло на свалку или для шлифовальника.
« Ответ #63 : 17 Авг 2012 [22:41:20] »
Простите, монитором компьютера?
Очки поляроид пойдут? Или нужен поляризационный фильтр, который продается для фотоаппаратов?
« Ответ #64 : 17 Авг 2012 [22:41:48] »
или пользуетесь поиском на сайте. С десяток тем о ГЗ - точно найдёте!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #65 : 17 Авг 2012 [22:53:01] »
Можно компа, если большая заготовка, то телика большого. С очками не пробывал, но если там действительно полярики. то должно пойти. Я фотофильтры пользую и фильтры с разбитого экрана ноута.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #66 : 18 Авг 2012 [02:52:44] »
Разница - не столь тривиальна, как на первый взгляд. В первом случае деформация - хоть и больше по величине, но уж больно похожа на простое изменение кривизны. Которая лечится перефокусировкой.
Я вот не понимаю - как разгрузка на 3 точки (не по сплошному периметру!) будет похожа на просто изменение кривизны? Что, между точками провиса не будет? И что, значительно меньшие деформации при оптимальном расположении тех же трёх точек как-то по особенному искажают поверхность, что можно считать Кудеровсий вариант лучше? Так что ли?
Похожа - не похожа, а всё-таки какая-то составляющая по типу сферической - по-любому - есть. И её можно вычесть. Между точками провис, конечноже, - будет. Но соотношение величин "сферической" (безвредной) и всей остальной составляющей - не очевидно. Отнюдь. И Кудеровский вариант (по самому краю), конечно же, ни фига не лучше. Однако, я хотел сказать толькото, что из приведённой картинки (упрощённой схемы) это - нисколько не очевидно.
« Ответ #67 : 18 Авг 2012 [21:51:37] »
Подойдет ли для всех стадий обдирки и шлифовки стекла для ГЗ наждак (наждачный круг), если его соответственно растолочь и вымучить?
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #68 : 18 Авг 2012 [22:01:29] »
Пойдет.
« Ответ #69 : 18 Авг 2012 [22:30:04] »
Что можно считать более пригодным (качественным) для шлифовки стекла ГЗ: наждак, корунд или карбид бора?
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #70 : 18 Авг 2012 [22:39:43] »
  Для обдирки - корунд, для дальнейшей обработки - наждак. Так еще Навашин советовал.
  Вполне - именно так и делал абразивы в 76-83-ем, когда делал первые зеркала.
« Ответ #71 : 19 Авг 2012 [19:45:25] »
Толщина диаметра кольцевого шлифовальника имеет значение при обдирке стекла для ГЗ? Т.е необходим кольцевой шлифовальник (отрезок металлической трубы) с "толстым" диаметром, как под цифрой 1 на фото, либо с "худым" диаметром, как под цифрой 2? Или вообще без разницы?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #72 : 19 Авг 2012 [20:01:53] »
Первый вариант предпочтительнее, т.к. площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью  больше. Можно использвать например внешнюю обойму шарикоподшипника диаметром в 1.5-2 раза меньше диаметра заготовки.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #73 : 19 Авг 2012 [21:01:33] »
Толще - лучше. При обдирке 300 мм. использовал грубые шлифовальные круги D 125 - ушло 2 штуки, форма получилась хорошая.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
« Ответ #74 : 19 Авг 2012 [23:45:38] »
Вы имеете в виду что-то типа такого?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #75 : 20 Авг 2012 [00:06:33] »
Могу добавить,что прочертив болгаркой на камне бороздки в виде клеток,как у шлифовальника,круг работает лучше. кольцо тоже надрезал по краю,косыми резами,лучше работает,при станочной обдирке меньше неиспользованного абразива сталкивается за край,и он попадает в середину кольца,работая и изнутри
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #76 : 20 Авг 2012 [13:44:30] »
Можно и такие + подсыпайте абразив. работает очень хорошо.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #77 : 20 Авг 2012 [19:37:42] »
Белый - самый "мягкий", зеленый - тверже, темно-серый - еще тверже.
« Ответ #78 : 20 Авг 2012 [20:27:17] »
Можно ли в качестве заготовки для ГЗ использовать пластмассу (пластмассовое стекло)?
Оффлайн Vladstar
« Ответ #79 : 20 Авг 2012 [21:23:09] »
