В порядке бреда:Использовать эту линзу как форму для пластикового зеркала. Т.е. берем линзу, делаем обод из картона и скотча. Линзу предварительно протираем силиконовым маслом, но тщательно чтобы разводов не осталось. Молекулярный слой силикона всё равно останется. Далее мешаем смолу подходящего состава и аккуратно без пузырей (лучше отвакуумировать) выливаем на линзу. Состав смолы - отдельная тема. Получаем точную пластиковую отливку. И пробуем её алюминировать.
Почему у линзы обязательно кривая поверхность!? Автор ничего не говорил про измерения точности поверхности.А насчет дефектов пластикового слоя - всё зависит от состава смолы (и наполнителей) а также однородности раствора.
Цитата: Stepanov от 13 Авг 2012 [12:07:25]Почему у линзы обязательно кривая поверхность!? Автор ничего не говорил про измерения точности поверхности.А насчет дефектов пластикового слоя - всё зависит от состава смолы (и наполнителей) а также однородности раствора.А с чего она должна быть не кривой? 99%, что она кривая, в смысле по сравнению с точностью необходимой для качаственного зеркала для астрообьектива.На счет пластика...блажен кто верует...
Почитайте как Грехов Михаил занимается юстировкой своего недавно приобретённого апохроматического рефрактора (триплет производства Германии между прочим) и всё-таки хочет бороться с комой. (Зачем? инструмент-то отличный )
Китая производства инструмент, в Германии он только зачем-то куплен, зачем - непонятно...
Тогда расколоть её в порошок и переплавить.
Цитата: Astel-150 от 13 Авг 2012 [12:14:10]Цитата: Stepanov от 13 Авг 2012 [12:07:25]Почему у линзы обязательно кривая поверхность!? Автор ничего не говорил про измерения точности поверхности.А насчет дефектов пластикового слоя - всё зависит от состава смолы (и наполнителей) а также однородности раствора.А с чего она должна быть не кривой? 99%, что она кривая, в смысле по сравнению с точностью необходимой для качаственного зеркала для астрообьектива.На счет пластика...блажен кто верует...Не, нормально. Выжигать здорово будет.
можно ли к ней где о достать "минусовую" для того чтобы сделать ахромат или апохромат?
Цитата: ARAGORN от 12 Авг 2012 [15:21:52]можно ли к ней где о достать "минусовую" для того чтобы сделать ахромат или апохромат? Поставьте вместо минусовой линзы узкополосный фильтр и матрицу в фокус, будет светосильный астрограф, и снимайте например в Хабловской палитре. Только фильтры поуже надо, да и наверно плохо они будут работать в сильно сходящемся пучке, но попробовать можно :-}
