A A A A Автор Тема: GSO 16" Truss Dobsonian F/4.5  (Прочитано 26525 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: GSO 16" Truss Dobsonian F/4.5
« Ответ #80 : 06 Дек 2012 [13:32:51] »
Поздравляю с покупкой!
Скажите, монтировка в собранном виде проходит в стандартные двери квартиры? У SW 16 вроде беда с этим...
Может для перемещения с места на место сделать небольшую тележку? Я для своего 10" сделал платформу на 70 мм колесиках и теперь бед не знаю.
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #81 : 06 Дек 2012 [13:36:41] »
Проходимость через двери ограничена диаметром основания - 80 см. Так что если дверь "восьмерка" на строительном жаргоне, то есть ширина дверного полотна 80 см - то вполне себе пройдет. Но скорее всего будет весьма неудобно. Я пока никуда не выносил. И не собрал по большому счету, потому что под рукой не оказалось силиконового герметика для пропитки необработанных сторон ДСП. А это я сделаю обязательно. В условиях реальной эксплуатации, выпадения росы и проч. - очень полезная мелочь.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #82 : 06 Дек 2012 [13:45:45] »
Крепление ГЗ выполнено так как на фото.
Не пойму зачем здесь герметик. Возможно будет колбасить не по детски при перепаде температур. Скорее всего придется отковырять. Зеркало сидит намертво. В основании предусмотрительно сделана выемка под шов трубы - не ошибешься при сборке. Металл добротный. Толщина 1 мм. Сама труба гораздо прочнее чем у SW 12". Оправы на краях тоже сделаны основательно.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #83 : 06 Дек 2012 [13:49:21] »
В ближайших планах (первым делом) изготовление крышки на "ведро", окончательная сборка монтировки. Потом томительное ожидание погоды. Неба не было уже около месяца.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #84 : 06 Дек 2012 [14:07:02] »
Желаю обмыть как можно позже. Главное зеркало. ;D
При нормальной эксплуатации лет на десять должно хватать без мойки .
ГЗ, кстати сразу после вскрытия не было безупречным. Фотку даю. Да и сами полиэтиленовые мешки были покрыты толстенным слоем пыли (правда снаружи).
Общее впечатление: добротно сделанная вещь. Главные недостатки механического исполнения - примитивная защита ГЗ и отсутствие нормальной крышки, а также как говорил выше - сложность установки распорных ферм. Каждый раз имеется возможность установить в различных положениях, четкой фиксации нет, а значит каждый раз неизбежна юстировка перед наблюдениями в случае использования в мобильном варианте. Фокусер при положении трубы " в зенит" чуть высоковато для моего роста. Сантиметров бы на пять пониже. Выводы по оптическим характеристикам (с точки зрения дилетанта и обывателя, коим я являюсь в этой области) будем делать чуть позже
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #85 : 06 Дек 2012 [14:22:07] »
По фоткам пока совсем не радует, особенно ГЗ и чёрный цвет телескопа. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #86 : 06 Дек 2012 [14:25:21] »
У жены туфли на каблуках отобрать - и нет проблемы.
Вопрос по поводу вентилятора: он установлен на выдув или вдув? Крышка задняя отутствует в принципе, как я понял? Вот же ж экономы...
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #87 : 06 Дек 2012 [14:34:14] »
А что это чудовищный налёт на ГЗ в последнем фото?
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #88 : 06 Дек 2012 [14:44:15] »
Зеркало "сэндвич"?
Оффлайн KonSerV
« Ответ #89 : 06 Дек 2012 [15:11:57] »
Ответ сразу на все поставленные выше вопросы по порядку:
to "leviathan" и "oleg oleg"  - зеркало нормальное. Вполне себе ничего. Несколько точек на поверхности - дело житейское. Фаски достаточно ровные покрытие если таковое имеется ровнёхонькое. Вид зеркала не респектабельный ввиду резкого перепада температур. Коробки стояли больше суток на веранде. После вскрытия (очень уж не терпелось) выпал конденсат, который через пару минут улетучился. В этот момент я и сфоткал. Вокруг пятнышек видимо быстрее отходит влага, прогревается быстрей. Альтернативные фотки зеркала есть выше, кстати. Насчет черного цвета трубы - да "не айс", придется перекрасить в зеленый  ::)
to "NomadMF" - насчет туфлей не прокатит, размерчик не совпадает. Придется набойки сделать себе на ботинки сантиметров 5-7....
Вентилятор сделаем потом на выдув, как положено. Сейчас не знай как стоит - не пробовал. Крышку тоже смастерим - не проблема.
to "alfardus" - зеркало нормальное, монолитная таблетка. Толщину не померил из-за того, что оно вклеено туда намертво. Но не менее 40-45 мм. Торец просматривается в щель - никаких склеек не заметил.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2012 [15:25:11] от KonSerV »
Оффлайн ЦВА
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #90 : 07 Дек 2012 [15:17:01] »
Сергей! Поздравляю с покупкой!
По дипам будет заметный скачок по сравнению с 12”!
Разгружается ли оно на 18 точках – еще уточнишь. Радует, что ГЗ не спаяно жестко с оправой. И не толстое (должно быть ок. 1,5”) - быстрее будет остывать. Клипы тоже правильно установлены – не будут зеркало зажимать.
С интересом жду следующих комментариев.
<< ;) Монтировка в сборе 26.5 кг.>> это звучит как стопроцентный стационар
А какой 16" не стационар? Этот - получается один из легких вариантов. По крайней мере, легче SW Retrac 16" и Лайбриджа 16".
« Последнее редактирование: 07 Дек 2012 [15:32:01] от ЦВА »
Obsession 15" f/4.2 UC, push-to
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #91 : 07 Дек 2012 [15:52:38] »
Присоединяюсь к поздравлениям! DS 102/714 теперь искателем для него...
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн KonSerV
« Ответ #92 : 07 Дек 2012 [16:30:13] »
Спасибо ещё раз всем за поздравления.
Виктор – дальнейшие комментарии только после восстановления погоды. Рад буду поделиться впечатлениями от увиденного. Все доработки потом при необходимости. Хочется вначале глянуть в оригинальное исполнение, как он себя покажет в заводской компоновке.
Алексей – 102/714 к сожалению весьма тяжел для искателя. Не пойдет. У меня есть проверенный вариант от Ориона 70/350. Большое, хорошее поле и легкий как пушинка.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #93 : 08 Дек 2012 [00:11:46] »
Поздравляю ! Обязательно отпишитесь и желательно как можно больше фото !
Не ради саморекламы и не для поднятия темы, исключительно по просьбе интересующихся - может кому будет интересно оценить размеры телескопа в сборе. По уточненным (измеренным реально) данным высота центра фокусера от опорной поверхности 177 см при нулевом положении корректора. Мой рост (в тапочках, измеренный тут же) 178 см. Зазор между кулером и центральным болтом в основании монтировки не меньше 10 см (мой сотовый проходит свободно). Так что набойки на каблуки не пригодятся, достаточно будет срезать боковушки монтировки на 6 см. Жаль проделанной работы - необработанные торцы ДСП пропитал силиконовым герметиком радикально черного цвета. Красиво получилось и практично. Придется перекрашивать...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #94 : 08 Дек 2012 [10:55:23] »
  Дааа, 16"  это ОООчень большой телескоп!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #95 : 08 Дек 2012 [11:23:15] »
Вентилятор можно снять. В этой позиции он бесполезен.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #96 : 08 Дек 2012 [11:50:54] »
Абсолютно согласен. Но он привинчен к оправе со стороны ГЗ. Чтобы его снять - снимать зеркало. Так что пущай болтается для украшения. Хромированная решеточка и всё такое.
Открыл вторичку. Малая ось 88 мм. Пластмассовая оправа, в которую оно облачено съедает по 2 мм с кажд ой стороны. Итого для расчета экранирования нужно брать 92 мм. Отъюстировал в первом приближении. Отвел ГЗ максимально назад. Процесс юстировки мне понравился больше чем на SW. Удобнее. Юстировочные и контрящие винты с крупными барашками. Нужно будет укоротить их миллиметра по три, чтобы гарантированно избежать утыкания в тыльную часть ГЗ.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [13:03:04] от KonSerV »
Оффлайн Liter_M
  • Благодарностей: 17
  • Общение пробуждает интерес к жизни
    • Сообщения от Liter_M
    • Астрофорум Ulanovka.ru
« Ответ #97 : 12 Дек 2012 [16:17:20] »
Во первых поздравляю!!! Искренне и от всего сердца!
Во вторых, ну когда же телескоп увидит первый свет? Особенно интересует ваши сравнительные впечатления после 12-дюймового ДОБа.
Увидел тему, почти случайно, и присел как за самый интересный сериал. Теперь в нетерпении жду продолжения.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2012 [04:11:49] от Liter_M »
Оффлайн KonSerV
« Ответ #98 : 12 Дек 2012 [17:43:48] »
Во вторых, ну когда же первый свет? Особенно интересует сравнительные впечатления после  12 добра.
Спасибо за поздравление. Первый свет сразу по возвращении из командировки. Предположительно завтра или в крайнем случае послезавтра. Самому очень интересно. В самаре уже три дня отличная астро погода, а тут как назло командировка...
Оффлайн Liter_M
« Ответ #99 : 14 Дек 2012 [06:22:15] »
Как прошла ночь? Жду-не дождусь вашей информации о наблюдениях и впечатлениях после 12 ДОБа.
