Сегодня мной была предпринята попытка переделать ЦФК Canon A400 для фотографирования в прямом фокусе. То есть проще говоря я попытался удалить объектив, что бы получить прямой доступ к матрице.
Эксперемент удался процентов на 60
Камера разбирается жутко неудобно. Сначала откручиваются все видимые винты с наружи. Снимется корпус. Потом снимается узел вспышки. Потом разбирается привод объектива. Сам объектив представляет собой такой бутерброд. Большую положительную линзу. Отрицательную линзу (подвижную, я так понимаю она реализует функцию зума). Затем идет элеткромеханический затрор-диафрагма. Далее узел автофокуса и последняя положительная линза. Собственно задней линзой он похоже и фоксируется.
Что удалось сделать. Снять две первые линзы. Не могу сказать, что это очень просто, но в общем выполнимо при наличии хорошей отвертки, точнее нескольких хороших отверток.
Остется. Затвор-диафрагма. Положительная линза+красный фильтр. Он за линзой. Дальше я не полез. Хотя последнюю линзу теоретически тоже можно убрать. Меня насторожил тот факт, что у этого фотика есть датчик выдвинутого объектива. При попытке сделать снимок ... ну не выдвинутым, нам выдается ошибка E18. Возможно отсутствие фокусера тоже даст какую то ошибку. Так что в прямом фокусе поснимать пока не получается. То есть порлучается как бы окулярная проекция, где окуляр последняя оставшаяся линза.
Решил пока поэксперементировать в таком виде. Собственно я все это делал для того что бы иметь приличную камеру снимать Солнце и Луну, как наиболее яркие объекты. При отсутствии вышеупомянутых светил, я направил камеру на свой любимый предмет тестирования всякой оптики
- статую Ники. Результат на фото. Честно говоря он (результат) меня порадовал. Если не усну попробую поснимать Марс.
