A A A A Автор Тема: Гнём зеркало!  (Прочитано 4270 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #20 : 30 Июл 2012 [01:23:36] »
Ответ не верный. А тепловое расширение, и не только стекла? Расстояния между опорами и разнородность материалов сделают своё гиблое дело.
Пример.
Пружина сжата на 2мм, и исправляет пол лямбды астигматизму. Тепловой перепад изменит сжатие пружины до 1.9мм, сколько это в лямбдах - посчитай.  ;)
Это у тебя фактические замеры или просто пример?
Пол лямбды и 2мм (на сколько пришлось сжать пружинки чтобы убрать астигматизм) - фактические, для моего 150мм ньютона. Теоретическое гуляние опоры на 0.5мм даст всего 1/8 лямбды. Все рассуждения о гулянии опоры, температурного расширения оправы на фоне этой цифры мне кажутся смешными.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #21 : 30 Июл 2012 [08:02:20] »
Пример.
А так ли уж они смешны для "сверхскоростных" парабол и больших чем 150 зеркал? ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #22 : 30 Июл 2012 [11:27:18] »
Ну так посчитай. В физике без предварительных оценочных рассчетов никуда не денешься.
Обобщенно, на прогиб зеркала влияет
1. форма зеркала (толщина, диаметр)
2. точка приложения силы (к самому краю или чуть ближе к центру).
3. усилие
4. модуль Юнга стекла (ситалла)
При изменении температуры (к примеру с +20 до -20) 1 и 2 не меняются,
чтобы изменилось усилие от пружин надо либо существенно искривить оправу, либо модуль юнга стали пружин должен заметно измениться. Как изменится модуль юнга стекла на морозе - стоит поискать информацию.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #23 : 30 Июл 2012 [11:53:16] »
Про модуль упругости стали нашел
http://arthic.ru/deform/epura37.htm
Для сталей с повышением температуры испытаний с 25 до 450oС модули упругости Е и G уменьшаются на 20—40%, при этом, начиная с 300—400oС наблюдается расхождение между значениями модулей, определенными при статических и динамических испытаниях.
Изменение модулей упругости при малый колебаниях температуры (от –50 до +50oС) незначительно и им обычно пренебрегают.
Про модуль упругости стекла -
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:KL4_Rma5npgJ:www.chem.msu.su/rus/vmgu/003/172.pdf+&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESjR9cHRl_2bAgGeMB6SisaSYvz1GxTeX5lkaRqDTmZddfCPW9YXbhmpertfdeOzuc5p79RHR5I6VTrQ5-EQtzQJXlbadxBCteHqUt4HIGuuRAeyMakI4GvNGEQfommWGpXWmU_w&sig=AHIEtbQSLLpXwlhEvIVNInlwUj0XohdELg
По графику там видно, что модуль упругости стекла меняется от 7.15 до 7.25 при температурах от -50 до 50, это всего 1.5%.
Оффлайн MaxManАвтор темы
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #24 : 30 Июл 2012 [12:00:13] »
ага. Т.е. теория не против того что-бы мы качественно погнули зеркало! Теперь дело за малым - механизм. И еще не до конца понял в какую именно точку прикладывать усилие? На краю или с каким-то отступом? И делать приложение нагрузки точечно или распределить её по какой-то площади?
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #25 : 30 Июл 2012 [12:01:36] »
Елки-палки! Я недавно высказывал в качестве шутки возможность гнуть из китайских сфер параболы, а люди так и делают.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97554.20.html  отв.33
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
    • Сообщения от vertex64
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #26 : 30 Июл 2012 [12:12:12] »
Интересно :) В моем SW2001 есть недокоррекция сферической, по звезде чуть лучше 1/2 но хуже 1/4 лямбды.
Как я понял, надо тянуть за центр зеркала сзади, приклеив крючочек пятачком эпоксидки.
Так вот, как узнать максимальное усилие, чтобы не расколоть зеркало?
Sky-Watcher MAK90EQ1, труба 10x46mm, доб на базе трубы SW BKP2001
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25823.msg545850.html#msg545850
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #27 : 30 Июл 2012 [13:36:55] »
А Вы подойдите к старому телевизору кинескопному и попробуйде продавить чем либо до раскола... ИМХО страхи сильно преувеличены.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #28 : 30 Июл 2012 [16:44:03] »
Так какое зеркало-то? Размеры, толщина? Профилировано ли дно или плоское?
Хорошо-бы plop заставить промоделировать разные варианты. Впрочем я сторонник экспериментов - сделал, поджал, посмотрел внефокалы...
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #29 : 30 Июл 2012 [17:16:39] »
Не совсем корректное предложение - кинескоп выпуклый. А так конечно - можно на задней стороне стеклянной тарелки
потренироваться )
Хорошо бы найти того, кто умеет нагрузки моделировать на компьютере... :) Потянуть за тыльную сторону сферического зеркала и выяснить, сколько мкм прогиба будет от 1 кг силы. Оценить хотя-бы порядок величин.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #30 : 30 Июл 2012 [17:32:34] »
Тут, мне кажется, за одну точку тянуть зеркало нельзя. Ну, что-то типа того...
В общих чертах набросал. Это просто принцип. Контрукцию нужно оптимизировать.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2012 [17:42:00] от INPan »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #31 : 30 Июл 2012 [18:11:53] »
Не совсем корректное предложение - кинескоп выпуклый. А так конечно - можно на задней стороне стеклянной тарелки потренироваться ) Хорошо бы найти того, кто умеет нагрузки моделировать на компьютере...  Потянуть за тыльную сторону сферического зеркала и выяснить, сколько мкм прогиба будет от 1 кг силы. Оценить хотя-бы порядок величин.
Если стекляха под нагрузгой будет прогибаться на несколько мкм , то она со временем сдохнет на 100%. В данном случае, надо прежде всего определиться, какую сферу мы хотим "деформировать". до параболы, либо какой иной формы.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #32 : 30 Июл 2012 [18:42:40] »
Оно-то может и так, но нам тут хотя бы просто астигматизм поправить. Для этого больших усилий на изгиб не потребуется.
Оффлайн ysdanko
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #33 : 30 Июл 2012 [20:36:23] »
Корыто может быть очень значительным...По любому прежде, чем гнуть, надо определиться с абсолютным значением отклонения от нужной поверхности.
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #34 : 30 Июл 2012 [22:48:17] »
Зеркало 300мм Ричи-Кретьен. Величина астигматизма около 1/2 лямбды. толщина по краю 25мм. разгрузка на 9 точек + крепление за центральное отверстие. Марка стекла - К8. Спотов и диаграмм пока нет. Хочу сначала сделать механизм и потом с ним уже идти на скамью и сразу править корытце.
Рисунок Игоря понравился! Возьму на вооружение.  :)
Обсерватория
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #35 : 30 Июл 2012 [23:16:55] »
Юра, есть уверенность, что єто главное?
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #36 : 31 Июл 2012 [00:11:52] »
есть полная уверенность. На стенде вращали главное и с ним вместе вращался эллипс (изображение искусственной звезды). Не хочу второй раз просто так дёргать Александра Петровича. Приготовлю приспособу и приеду к нему на стендовые испытания с зеркалом в оправе. По месту и погнём как следует.
Обсерватория
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #37 : 31 Июл 2012 [02:45:21] »
Зеркало 300мм Ричи-Кретьен. толщина по краю 25мм.
А толщина по центру такая же?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #38 : 31 Июл 2012 [05:53:52] »
Ну по видимому да, если разгрузка на 9 точек имеется. Для 300-ки тонковато будет если только за одно центральное отверстие подвешивать.
А мне вот интересно, может там в центральное отверстие какая железяка вклеена намертво, за которую оно (зеркало) разгружено в бок? Может она и даёт астигматизм в пол лямбды?
А ещё, может быть зеркало разгружено не удачно. Думаю классическая разгрузка для зерка с дыркой не совсем подходит. Если уж 9 точек, то их по кольцу надо располагать. Рельеф гораздо плавнее выходит.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2012 [06:30:43] от INPan »
Re: Гнём зеркало!
« Ответ #39 : 31 Июл 2012 [09:13:21] »
Ребята. Я ж ходил к опытному оптику. Неужели мы вместе с ним не проверили все возможные варианты?
На стенде зеркало в оправе находилось в таком положении, что наши 9 точек разгрузки никак не влияли на картину происходящего. Вращали главное зеркало вокруг оси дабы убедится что эллипс вращается с ним синхронно а на стоит на месте из за кривой разгрузки. Слава богу механика этого телескопа удалась, а вот с зеркалом придётся еще немного повозится.
По центру толщина ну может на пару-тройку миллиметров меньше. Кривизну поверхности никуда ж не выкинешь.
Обсерватория
