A A A A Автор Тема: Небесный свет  (Прочитано 2676 раз)
Оффлайн ВадимZeroАвтор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Небесный свет
« : 28 Июль 2012 [13:15:39] »
Итак представляю вашему вниманию фантастическо-волшебную технологию распостранения разума во вселенной со скоростью света! Как вы понимаете со скростью света можно распостранять только информацию. Но если уж разум это не более чем информация то почему бы не отказаться от физических средств доставки и посылать чисто его самого? Но тут возникает сразу проблема приемника нашей инфы. Пока без приемника не как, до тех пор пока мы несможем по средствам света организовывать материю нужным нам способом,  на растояниях в тысячи парсеков. А если тащить сначала приемник то вся затея теряет смысл. Потому бы ненайти уже естейственный приемник для нашего сигнала. Вспоминеться фильм "особь"..Там глупая цивилизация(это мы) приняла сигнал высокоразвитой цивилизации, в которой была записана чужеродная ДНК. И глупа цивилизация этот код синтезировала и воплотила вырастила на основе ее организм...Существо конено же сбежало...со всеми последствиями. Но я не думаю что стоит расчитывать на наличие таких глупых цивилизаций. Более того расчитывать на наличие цивилизации в дальности действия луча вообще думаю бесмысленно, в лучшем случае мы найдем примитивную жизнь в виде прокариотов фотосинтетиков. И вот если задуматься...Можно ли таких фотосинтетиков использовать как приемник? Допустим мы создали опорный луч освещающий всю ночную сторону планеты, можем ли мы как нибуть синтезировать в нутри инопланетной клетки  ДНК биоробота, используя знания об эволюционых процессах. Допустим в будущем мы пришли к пониманию что на ранних эволюционных этапах жизнь всегда идет по одному и тому же сценарию приходя к одним и тем же решениям вследствии громадной вычислительной массы организмов. Что выглядит вполне правдоподобно. Различия будут обусловлены лишь различиями в среде, но эволюционные механизмы в целом одинаковы....
  Вообщем чтобы экзопланетная клетка захотела стать нашим приемником, ей нужно предложить какойто полезный симбиоз. Тоесть нам нужен такой луч который в случае, небольших мутаций в клетке позволил бы создавать под действием луча в мутировавших участках клетки, нужные ей белки. А вернее такие которые ей наверняка бы пригодились. Сдесь опорный луч представляеться в виде замены ДНК, что клетке будет несомненно выгодно. Затем в какойто момент под действием луча нужно выробатывать еще и нужные нам белки, которые собираясь в комплексы создадут уже что типа конструктора ДНК, который используя тот же опорный луч, синтезирует уже ДНК нашего биоробота. Так наша паразитная ДНК захватит клетку хозяина, начнет делиться превращаясь в итоге в кокон где будет созревать наш биоробот. По мере его созревания в мозг биоробота будет загружаться разум с опорного луча.
   Итак у этой технологии если она будет создана есть свои недостатки и свои премущества..
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Небесный свет
« Ответ #1 : 28 Июль 2012 [15:07:26] »
А хватит ли мощности этого лазерного луча?
На межзвёздных расстояниях видимая яркость лазера будет сравнима с яркостью тусклых звёзд, возможно, будет меньше 6-ой зв. величины.
Как может такой совершенно ничтожный по яркости источник обладать мутагенным действием?
Re: Небесный свет
« Ответ #2 : 28 Июль 2012 [23:21:12] »
Лазерная система нужна та что планируеться для разгона лазерного паруса, только боле маштабная.
Nucleosome
Re: Небесный свет
« Ответ #3 : 29 Июль 2012 [01:01:49] »
трудность в том, чтобы фотосинтетик как-то воспринял информацию там, где он воспринемает только энергию и ещё и перевёл её в свою наследственную информацию. и это всё при том, что мы не имеем ни малейшего представления что представляет собой этот фотосинтетик, поскольку это:
правдоподобно не выглядит - достаточно только посмотреть какие разные бывают организмы живущие в одних и тех же условиях
Re: Небесный свет
« Ответ #4 : 29 Июль 2012 [02:15:35] »
После кембрийского взрыва, разнообразие конечно сильное, но не факт что до него оно тоже имело место. Да и разные организмы в одних и техже условиях жувут потому что они являються разными частями одной экологической системы.
Так что сравнивать нынешнюю жизнь и древнюю по наличию разнообразия не коректно.
А в целом я конкретно не знаю и не кто не знает, я просто думаю что древня жизнь была очень однообразной и возможно предсказуемо однообразной. В любом случае это необходимое условие для создания такой технологии. В противном случае она бы не была волшебно фантастической.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Небесный свет
« Ответ #5 : 29 Июль 2012 [02:17:49] »
Уменьшаем скорость в 10000 раз. До 30 км/сек. Т.е. до средней скорости между звёздами. Вместо фотонов тогда просто "споры". Что это даёт? "Рабочий" размер спор неясен, их количество должно быть довольно большим. Чтобы например с вероятностью 0,5 за характерное время полёта между звёздами (30-40 тыс. лет при плотности как в окрестностях Солнца при такой скорости) одна "спора" долетела до соседней звезды.
Конечно, облучение скажем из галактического центра (или из ряда более мелких источников, таких как звёзды и возможно меньше) выглядит выгоднее. По времени в основном, по энергетике вопрос. Но ведь время особой роли не играет. До порядка 10 млд.лет: если больше то уже стало бы  понятно, что в нашей Галактике панспермии нет (при размере галактики 100 тыс. св. лет это 3 млд. лет, т.е. сравнимая величина, и "полная" панспермия почти на грани, порядок против - и она невозможна). И надежда только на такую экзотику с "умными"фотонами.
Carthago restituenda est
Nucleosome
Re: Небесный свет
« Ответ #6 : 29 Июль 2012 [02:21:22] »
скорее всего нет - она была как раз разнообразной особенно на молекулярном уровне - поскольку оптимальные решения дожившие до наших дней и вытеснившие прочие тогда не были найдены, особенно это касается молекулярного уровня, а в нём-то всё и дело при такой "технологии"...
и до тоже - в эдикарской фауне множество очень трудно интерпертируемых и не похожих на современные организмов...
Re: Небесный свет
« Ответ #7 : 29 Июль 2012 [02:23:21] »
Время это единственная планка которую не возможно преодолеть маштабированием технологии.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Небесный свет
« Ответ #8 : 29 Июль 2012 [02:26:26] »
Вспомним про Австралию и Новую Зеландию. Там есть сумчатые, вообще своя экосистема, много организмов не похожих на те что в остальном мире (хотя примеров конвергентной эволюции много). Если бы мы "облучались", полагаю такой ситуации бы не было. Даже разных рас людей, возможно, не было бы.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Небесный свет
« Ответ #9 : 29 Июль 2012 [02:28:57] »
Извините, не понял смысла комментария...
Re: Небесный свет
« Ответ #10 : 29 Июль 2012 [02:34:25] »
Она не может быть разнообразной долго( милиард лет)
Это сильно необосновоное высказывание. Я утверждаю что вычислительная маса простейших в течении милиарда лет вполне может дойти до эволюционного оптиума. В конкретной среде, будет выживать оптимальная конфигурация вытесняя все остальные. Разнообразие во многом связано с появлением многоклеточности и как следствие появление многочисленных нишь в том числе и для простейших. Я не понимаю как можно представить разнообразие прокариотов...где схема питания одна, условия одни.
Re: Небесный свет
« Ответ #11 : 29 Июль 2012 [02:42:27] »
Нет я не собираюсь разум передовать с помощью экзопланетных сумчатых. Я отталкиваюсь от механизмов синтеза белка или других клеточных механизмов а они везде одинаковы.
Скорость света это естейственная граница которую вы не преодолеете, а вот энергия может варироваться от..грав маневра у солнца(минимальная), до энергии всего солнца. Для цивилизации будущего космическая экономика мощностью тысячу гигават и такая же в милион гигават...будут стоить примерно одинаково, так как основная цена это ее проектирование, а маштабирование в силу использования автоматики будет уже копеечным.
Оффлайн zenixt
  • Мне удобна эта форма общения.
    • Сообщения от zenixt
    • Народный космос-Z
Re: Небесный свет
« Ответ #12 : 29 Июль 2012 [09:19:24] »
"Направленная панспермия" - вот так было бы лучше назвать эту тему.
 Фантастика довольно реалистичная. Допустим, телескопом мы открыли подходящую планету. Допустим, мы освоили нанотехнологии, создали нечто вроде рибосомы - синтезатора белков, ДНК и научились все это хранить на субсвете в течение десятилетий.
 Разогнать миллиграммы вещества до субсветовых скоростей нам под силу уже сегодня(нечто типа коллайдера).  Остается открытым вопрос, как этот миллиграмм вещества затормозить у звезды.
 Здесь конструкция получится весом уже в тонны. Лазерный луч здесь не подойдет. Опять же наш "коллайдер" разгоняет миллиграммы вещества до околосветовой скорости. Представляете, какая энергия в результате будет у этого миллиграмма???Нет, возмите учебник физики и калькулятор. При "соударении" с нашей несколько-тонной конструкцией, энергия миллиграмма вещества(пылинки) превращается в лучистую, и нашей конструкцией концентрируется на пылинке, которую нужно затормозить. Ну и что, что наша конструкция разгоняется дальше. Главное скорость нашей пылинки "моментально в космических масштабах" упала до десятков км/сек.
 Итак, звездной системы наш "пансперм" достиг.
 Как же ш его теперя доставить на планету??? ::) :o
Космическая инженерия уже сильно отличается от земной.
Не обльщайтесь возможностями, котоые вам предоставляет электроника.
Прогресс продолжается, пока детям есть куда уплыть, упрыгать, уползти, словом, убежать от родителей.
Обыкновенный Мутант.
Оффлайн zenixt
    • Народный космос-Z
Re: Небесный свет
« Ответ #13 : 29 Июль 2012 [09:41:39] »
Фантазирую дальше.
 Проверка. Берем некоего микроба, запечатываем в углеродную нанотрубку(эдакий космичейский ручейник(шитик)) и сбрасываем со спутника на Землю на "маркере"(чтобы отыскать этого микроба). Если он приземлился цел и невредим, то средство доставки нашего "пансперма" на планету готово.
Re: Небесный свет
« Ответ #14 : 29 Июль 2012 [11:47:54] »
Нет, здесь речи о панспермии, тоесть о передаче жизни. Сдесь идея передавать разум на планеты где уже есть примитивная жизнь. Причем в обход визического переноса материи(корабля, клетки)
Nucleosome
Re: Небесный свет
« Ответ #15 : 29 Июль 2012 [13:16:36] »
почему? потому что найдёт оптимум раньше? так ведь... оптимы конечно существуют - к примеру есть почти универсальные биохимические механизмы, но после каждого из таких оптимумов начинается уже разнообразие и развитие специфических для каждого механизмов, вызванных конкуренцией.
да, многоклеточные создают конечно ниши для одноклеточных, но и создают их друг для друга
Re: Небесный свет
« Ответ #16 : 29 Июль 2012 [19:55:32] »
В моем понимании оптиум это пик который может достигнуть экосистема в определенных условиях, то есть любая конкуренция достигла состояния баланса. Баланс этот сохраняеться до тех пор пока не измениться среда. Для прокариотов таким изменением была кислородная катастрофа.
Эволюция не стремиться к усложнению..она стремиься к оптиуму для реплекаторов.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2012 [23:41:04] от ВадимZero »
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Небесный свет
« Ответ #17 : 30 Июль 2012 [07:38:40] »
А мощи хватит? Я тут на вскидку подсчитал, лазерный луч имеет определенную расходимость, это закон физики, обойти его нельзя. Определяется дифракцией света, за счет дифракции на выходном зеркале луч имеет угловую расходимость А=lambda/D где lambda - длина волны излучения, а D - диаметр зеркала. Современные твердотельные и газовые лазеры имеют расходимость в среднем 2мрад. Для удобства округлим до 1мрад и подсчитаем диаметр пятна на дистанции 50 световых лет. Получится 0.05 световых лет. Диаметр солнечной системы по орбите плутона где то 80а.е. или по другому 0.00126 ly, следовательно пятно будет больше нашей солнечной системы в 39раз.
Даже если закачать в наш лазер всю энергию солнца, то яркость источника будет находится на уровне примерно -7m, как Венера. На дневном небе заметит опытный наблюдатель, но живущим на планете организмам это вряд ли что даст. Свет материнской звезды будет на несколько порядков выше.
В пределах нашей солнечной системы лазеры как источник разгона для КА будут работать замечательно, до орбиты Марса вообще сказка. Ну а на дольние дистанции увы.
Вообще тема "небесного света" давно упоминается в различных религиях. Называется свет Атмы, или божественный свет, который пронизывает все сущее и дает ему развитие. То есть фактически как по теме, программирует живые существа. Естественно действует на материальном, а на тонком, метафизическом плане. Обнаружить невозможно, поэтому можно только принять на веру  :)
Re: Небесный свет
« Ответ #18 : 30 Июль 2012 [12:50:23] »
Почему нельзя? http://ru.wikipedia.org/wiki/Луч_Эйри
Кроме того расхождение луча из-за дифракции можно снизить за счет использования большой линзы.
http://go2starss.narod.ru/pub/E002_LSIP.html#M3
« Последнее редактирование: 30 Июль 2012 [13:01:48] от ВадимZero »
Оффлайн zenixt
    • Народный космос-Z
Re: Небесный свет
« Ответ #19 : 30 Июль 2012 [13:00:07] »
Ответьте на вопрос, интеграл от е в степени х.
