A A A A Автор Тема: Какой фокусер надёжнее??  (Прочитано 2699 раз)
Оффлайн SAVVAАвтор темы
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
« : 26 Июл 2012 [14:48:10] »
Есть желание поменять на своём астрографе(   SKY-WATCHER    BKP2008 OTA Linear Power Focuser )
 штатный фокусер .
вот два варианта .....
1.   JMI - Event Horizon 2" Crayford Okularauszug für Newton Teleskope - mit Untersetzung
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2794_JMI-2--Crayford-Auszug-fuer-Newtons-mit-Untersetzung.html
или
2.   MoonLite 2" Crayford Newton Okularauszug mit 1:8 Untersetzung
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5368_Moonlite-2--Crayford-Newton-Auszug---1-8---mit-Shiftlock.html
Может кто имел дело с этими моделями :)
или может есть другие варианты ...лучше  указанных ......
Бюджет 450-500 евро
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Какой фокусер надёжнее??
« Ответ #1 : 26 Июл 2012 [15:11:48] »
Народ расхваливает СтарЛайты и Клементы. Может в их сторону смотреть?  :angel:
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2 : 26 Июл 2012 [15:57:47] »
Клемент дороже будет в 2 раза. А вот сайт Старлайта с их фокусерами http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/category&path=37
Сейчас глянул, похоже для ньютонов они фокусеры не делают :(
А брать лучше на родных сайтах без посредников:
http://www.jimsmobile.com/index.htm
http://www.focuser.com/
« Последнее редактирование: 26 Июл 2012 [16:06:37] от LeftUser »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #3 : 26 Июл 2012 [16:37:38] »
Еще как делают!
У меня стоит на ньютоне их 2" фокусер.
Так что, я бы посоветовал или Физертач или Мунлайт.
Причем Мунлайт 2.5" т.к. он гораздо жестче за счет двойных подшипников, на фото на их сайте хорошо видно.
Покупать можно и через посредников в Штатах, например, в Опткорпе.
В отличие от российского базара, на цивилизованном рынке розничные цены на сайте у производителя и у дилера одинаковые!
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #4 : 26 Июл 2012 [16:45:13] »
Помню собирался в начале февраля покупать фокусер Moonlite. Отправил письмо производителю с некоторыми вопросами, а ответа так и не получил. :( В итоге на ОПТе купил Jim's Mobile (JMI) EV-2n и сейчас очень доволен им.  ^-^
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #5 : 26 Июл 2012 [16:47:37] »
Мун можно легко купить в Германии.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #6 : 26 Июл 2012 [17:41:42] »
Еще как делают!
А на сайте у них не нашёл  А-а-а, всё понял, там 2" фокусеры без площадки крепления к трубе. Площадки отдельно продают в зависимости от диаметра трубы рефлектора.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2012 [17:49:36] от LeftUser »
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #7 : 26 Июл 2012 [17:43:29] »
На сколько я понял Jim's Mobile (JMI) EV-2n односкоростной фокусер, для фото более пригоден EV-1n?
Кроме того интересно именно сравнение по жесткости между родным SW и теми же JMI и MoonLite.
Может быть вообще отказаться от классического фокусера в пользу какого  либо более жесткого? Дело в том что и я и SAVVA  не визуалим через  эти инструменты и нужды в большом ходе фокусера нет. Понятно, что лучше всего взять FLI Atlas и забыть про проблему, но там несколько другая цена.
« Ответ #8 : 26 Июл 2012 [17:45:59] »
Да, он односкоростной. С микрофокусером цена выше.
  • С Ув.,Алексей
« Ответ #9 : 26 Июл 2012 [19:05:52] »
Еще как делают!
посмотрю ...сапасибо
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #10 : 02 Сен 2012 [15:35:38] »
               Кто знает , сие хорошая вещь !?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #11 : 02 Сен 2012 [15:53:56] »
У меня такой, на Ньютоне 350мм стоит. Для визуала не знаю , для астрофото он не ахти. При стопорении после фокусировки фокус уходит, я так понимаю перекашивает фокусерную трубку в подшипниках или что там у него в качестве направляющих ? не разбирал не знаю. Я пока приноровился , но со временем буду менять, сейчас пока другие более насущные проблемы есть.
Юрий Закорючкин.
« Ответ #12 : 02 Сен 2012 [16:44:11] »
Я тоже в какой-то теме читал, что у этого фокусера трубка провисает, поэтому в свое время не стал его покупать.
Оффлайн serega2007
« Ответ #13 : 02 Сен 2012 [17:02:11] »
               Спасибо !
        Задумался . У меня Паракорр с Сантификом . Правда их положение всегда почти горизонтальное , однако ...
                                            Серега .
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #14 : 02 Сен 2012 [19:09:26] »
А это какая конкретно модель? Можете указать?
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
  • С Ув.,Алексей
« Ответ #15 : 02 Сен 2012 [20:03:08] »
MoonLite CRL 2.5 inch Large Format Crayford Newtonian Focusers
« Ответ #16 : 02 Сен 2012 [21:07:14] »
Я купил в конечном счёте в штатах MoonLite
Тут покупали: http://www.focuser.com/?
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #17 : 02 Сен 2012 [21:21:27] »
На мой взгляд если покупать - то не стОит! Мне с телескопом достался. Изначально требовал переборки. Там редукционная передача м/у тонкой-грубой настройках на трении (три шарика в сепараторе) усилием затяжки настраивается. Так она не отрегулирована была. тонкая настройка не работала - проскакивала. Разборка, замена смазки, настройка затяжки, и после этого большую нагрузку на фокус не держит. слишком маленькая площадь контакта, да и диаметр оси по-больше бы. А еще, для правильной установки оптической оси пришлось прокладки медные подбирать (регулировки наклона не предусмотрены) Словом - феноменальная дрянь. Лично у меня ничего не прогибается, не люфтит, а просто поступательно выезжает втулка фокусера под нагрузкой (нагрузки то - бодик 350Д). Приходится очень сильно затягивать прижимной винт, как следствие - растет усилие на регулировочных ручках (плохо для мотора, который, к слову, не за что повесить). Конечно лучше, чем комплектная рейка SW или односкор крейфорд от них же. Вобщем - чемодан без ручки!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #18 : 02 Сен 2012 [21:26:08] »
Мунлайт - попса! Хороший фокусер -Старлайт. :)
А для визуала и ГСО и Скайвотчер вполне покатит.
  • С Ув.,Алексей
« Ответ #19 : 02 Сен 2012 [21:28:36] »
Тут покупали:
Да...очень всё оперативно..душевные люди.
Дошла посылка за 25 дней...очень капитально упаковано..
