A A A A Автор Тема: Задачка по оптике  (Прочитано 4372 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Задачка по оптике
« Ответ #20 : 26 Июл 2012 [08:11:39] »
Есть решение - выкрасить да выбросить! Всё равно задача со всеми неизвестными. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #21 : 26 Июл 2012 [10:08:37] »
нормальрый ряд радиусов и перечень стектл в итоге обеспечат строгое решение
выбрасывать ничего ненадт
экспонат действующий
и хорошо что иван не слышал
вн радиус мтжно узнать из толщины краев линз
для тени света хватит
но требуется расчет
в общем кое что проясняется
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #22 : 26 Июл 2012 [10:15:01] »
А по условию задачи - корректор развинчивать ззя или низзя? А макать вынутые линзы (или склейки), например, в кедровое масло? Да и хотя бы в воду...
Ну обмакнули, а дальше что?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #23 : 26 Июл 2012 [10:16:01] »
Сошлифовать с торцов по специмену и отнести к физикам на масс-спектрограф?
Увы, мы не знаем химического состава стекол, не публикуют такие данные.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #24 : 26 Июл 2012 [10:46:19] »
Кстати и внутренний радиус поверхностей по которым производится склейка тоже неизвестен.  Не проще ли написать письмо производителю корректора? Или его оптические характеристики-коммерческая тайна?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 26 Июл 2012 [10:51:59] »
но требуется расчет
Только для АСА-шного корректора с высокой вероятностью понадобится китайский ряд радиусов...
Впрочем, до пробных стёкол доходить не обязательно - для расчёта допусков на отрезки по аберрациям вполне достаточно примерного аналога, чтобы в номинале близкое качество давал и по разрезу похож был.
А насчёт раскрытия конструктива - не с той фирмой дело имеем...
Оффлайн serega2007
« Ответ #26 : 26 Июл 2012 [10:53:33] »
миша ну так это как ответ подглядеть
считайте что корректор 18 века
                                            Серега .
« Ответ #27 : 26 Июл 2012 [10:55:25] »
ну так это как ответ птдглядеть
счиайте что корректор 18 века
Ну тогда и марки стёкол определять нечего - выпуклые линзы К8, вогнутые - Ф1!  :D
Оффлайн serega2007
« Ответ #28 : 26 Июл 2012 [11:00:33] »
леша осьмнадцатый век для мишы
                                            Серега .
halx
« Ответ #29 : 26 Июл 2012 [11:37:12] »
Элементарно - набрать похожих специменов, закаталогизировать, а потом пользоваться этой базой для сравнения. Хотя, наверное, не только состав на преломление влияет?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #30 : 26 Июл 2012 [12:39:56] »
Что реально можно измерить -
1. вес линз, есть весы 0-200г с делениями 0.01г
2. диаметры линз и толщину выпуклых линз (наклеив полоски скотча на губки штангеля, чтобы не касаться металлом о стекло), с точностью 0.02мм
3. Радиусы всех поверхностей (тут я точность уже не знаю).
4. Измерить толщину края выпуклой линзы с хорошей точностью нельзя, +-0.5мм можно, только зачем?
вытесняемый объем воды, с хорошей точностью - а как?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 385
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #31 : 26 Июл 2012 [12:46:50] »
в мензурке с делениями,помазать снутри,чтоб не смачивалась
Оффлайн serega2007
« Ответ #32 : 26 Июл 2012 [13:08:00] »
стреьки наружных птвеихнтстей мтюно измерить до четверти микрона
толщину по краю до сотки
толщину каждой линзы тчень сложно но до сотки можно
отсюда имеем внутр рабиус
а от него эн пьюсовтй линзы
из сопряженных отрезков эн отрицат линзы
из хроматизма склейки и энов линз подбираем из катаьога пару стекл.
.по весу мензурке и геометрии независимо проверяем правильность решения
                                            Серега .
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #33 : 26 Июл 2012 [13:20:36] »
Эк у вас клавиатуру покрючило-то!  ???
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #34 : 26 Июл 2012 [13:21:29] »
Я что-то не понял, мы что уже изменили условия задачи? Что, склейка расклеена и разобрана на линзы, и каждая линза доступна для замеров? Так тогда и задачи нет.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
« Ответ #35 : 26 Июл 2012 [13:30:31] »
нет не расклеена
а клавиатура не глючит
я когти обрезал
                                            Серега .
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #36 : 26 Июл 2012 [13:33:13] »
Немного не понял объяснение, много специальных терминов. Пришел в голову совсем простой способ, может быть примерно то же самое, сложно сказать. Не знаю какой формы корректор, предположим мениск, тогда измеряем внешний выпуклый и вогнутый радиусы, а также толщины торца и общий диаметр, эти данные потом понадобятся. Затем теневым прибором измеряем расстояние от звезды и ножа до линзы по отражению от склеенной поверхности (!), это важно. Оно зависит от показателя преломления и радиуса склейки. Записываем в столбик слева радиус справа коэффициент преломления и марку стекла ему соответствующую. Примерно то же самое проделываем с выпуклой стороны, только здесь потребуется коллиматор для создания сходящегося волнового фронта. Результаты записываем во вторую аналогичную таблицу. Сравниваем таблицы и находим марки стекла для которых радиус совпадает, ведь это радиус склейки. Если получилось два и больше ответов, то необходимо еще измерить остаточный хроматизм.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2012 [13:44:08] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
  • Ионов Иван
« Ответ #37 : 26 Июл 2012 [13:56:22] »
Комментарий модератора раздела Перенес из подвальной темы несколько сообщений сюда, чтобы ясней было о чем идет речь.
« Ответ #38 : 26 Июл 2012 [14:02:59] »
А если пропускать через линзу в обоих направлениях лазерный луч (зелёный и красный) что может быть известно?
Объём точный вычисляется по закону Архимеда (вес вытесненной воды линзой) Но надо её подвешивать на проволочке и проволочку ещё учитывать. а взвешивать как бы в другом направлении. Дальше можно попробовать погружать в жидкость показатель преломления которой можно менять в широких пределах добавкой другой жидкости. и методом подмешивания определить то, когда исчезает стекло (показатели преломления сравниваются)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #39 : 26 Июл 2012 [14:07:10] »
Зачем подвешивать,просто погрузить и по меткам узнать объем,который у воды равен весу,1 гр.=1 мл.
Хотя нужен здесь только обьем,взвесить линзу можно на эл. весах
