A A A A Автор Тема: Маркер в центре зеркала  (Прочитано 3999 раз)
Оффлайн EndgvardАвтор темы
    • Сообщения от Endgvard
« : 24 Июл 2012 [21:04:36] »
Всем привет! Просмотрел faq и немного погуглил, но все-таки хотелось бы советов от людей знающих толк.
Сейчас мне нужно отъюстировать рефлектор 203/800, и на зеркале у меня нет маркера по середине. Сам никогда не разбирал, и боязно конечно снимать зеркало.
Как лучше это сделать и не навредить? Как лучше и максимально точно поставить маркер? Я новичок и по не знанию боюсь что-нибудь испортить.
Спасибо!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Маркер в центре зеркала
« Ответ #1 : 24 Июл 2012 [21:06:35] »
Как снимете зеркало , так центр найти и не сложно. Там метку поставите.
Нарисуйте круг и вырежте, центр будет найден точно.
« Ответ #2 : 24 Июл 2012 [22:09:39] »
В инструкции по юстировке здесь на форуме написано, что маркер нужно установить максимально точно, у меня там никаких ориентиров. Я просто боюсь вообще лишний раз тревожить зеркало, с линейками и прочими инструментами страшно подходить к нему:)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 24 Июл 2012 [22:22:07] »
Дык маркировать собрались не снимая ? Вырежте круг, который начерчен , в центре небольшое отверстие. КАк совместите, ставьте метку, всё просто. Продают и колечки для наклеивания, как китайское будет.  ;D
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #4 : 24 Июл 2012 [22:31:13] »
Немного не в тему, но.
Кто знает, почему на вторичке маркера нет и что мешает?
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
halx
« Ответ #5 : 24 Июл 2012 [22:33:36] »
А что за телескоп/зеркало? Если это не древняя модель - защитное покрытие достаточно прочное. Не бойтесь.
Снимаете зеркало, обводите его на бумаге кругом, находите его центр. Вырезаете круг, проверяете размер наложением сверху зеркала, еще подрезаете если необходимо, используя циркуль для новой разметки из найденного центра. Задача попасть краем круга на край фаски. Далее вырезаете в центре аккуратную дырку 5-8мм. Накладываете круг на зеркало и обводите дырку перманентным маркером. Дырку можно (и полезно) сделать треугольной. Естественно делать это нужно минимально прижимая бумагу к поверхности. Маркер хорошо и безопасно смывается ацетоном (если промахнулись или размазали).
Чтобы не бояться разбирать оправу - стоит все фотографировать по ходу и складывать запчасти на стол по порядку их съема. Стоит так же поставить маркером метки там где поверхности крепления могут быть установлены неоднозначно относительно друг друга. Например на оправе зеркала и на трубе поставить совмещающуюся риску. Отметить положение винтов лапок итд...
Возможно снимать и не прийдется.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 24 Июл 2012 [22:36:40] »
А для начего ?  :o
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
« Ответ #8 : 24 Июл 2012 [22:49:33] »
Спасибо всем за советы) В принципе понятно. Телескоп Veber.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 24 Июл 2012 [22:53:36] »
Сделлайте из фанерки треугольник (равнобед), катеты = радиусу зеркала. Приложите, центр покажет само.
halx
« Ответ #10 : 24 Июл 2012 [22:58:11] »
Центр болванки и центр кривизны могут заметно несовпадать, так что по фаске - лучше.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 24 Июл 2012 [23:02:02] »
Этож какие диаметры у них и какая кривизна ?  :) 200 1/4 совпадёт, если с разных сторон приложить и в середину маркер.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #12 : 24 Июл 2012 [23:11:18] »
Вебер не нужно юстировать. Показывать он все равно не будет. Оставь на запчасти,если выбросить жалко.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 24 Июл 2012 [23:13:41] »
радикальное решение.  :D :D :D
« Ответ #14 : 24 Июл 2012 [23:20:17] »
Дык это тот же самый Shturman, про который уже наверное сотни страниц расписаны. Я такой щупал, когда в фоtо ру работал, полная дрянь.
Но, лучше горькая правда...... :)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #15 : 25 Июл 2012 [00:19:42] »
центроискатель делают из двухлинеек,склеив их строго перпендикулярно буквой  Т на одинаковом расстоянии от одной из кромок "ножки  Т" приклеивают две одинаковые "ножки"-упоры. пользуются,наложив инструмент на окружность с искомым центром,как на рисунке,помечая карандашем район центра,повторяют процедуру,повернув искатель на разные углы к первой метке. если инструмент точный,перекрестья меток укажут центр,если чуток неперпендикулярен,метки образуют многоугольниЧЕК , центр которого определить много легче
halx
« Ответ #16 : 25 Июл 2012 [00:51:08] »
С этим дивайсом, arkturz, одна проблема - много вспомогательных меток нужно ставить, а потом стирать. С бумажным кругом - никаких проблем, и маска для рисования/клейки финальной метки готовая и зеркало защищено от непреднамереных касаний жирными пальцами и прочего загрязнения :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 25 Июл 2012 [00:53:14] »
Слышал есть такая, специальная маска, но у нас её достать думаю не реально.  :(
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #18 : 25 Июл 2012 [01:09:04] »
можно,вращая зеркало с постоянной скоростью,(на станке или проигрывателе,)расположив без биений поставить метку маркером.
halx
« Ответ #19 : 25 Июл 2012 [01:11:28] »
Вы наверное имете ввиду типа как CatsEye делает?
IMHO, свою проще сделать для одного конкретного зеркала. Если уж сильно надо такую универсальную - можно напечатать на пленке для проекторов наверное.
Принцип действия: клейкий маркер (кольцо или треугольник) наклеивается фейсом на скотч в центре этой пленки и пленка медленно опускается на зеркало с гидированием центрального положения глазом по контуру круга соответствующего (близкого) зеркалу диаметра.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2012 [01:17:01] от halx »
