A A A A Автор Тема: Что лучше 8" МН (1:6) или 150-Аполар?  (Прочитано 5894 раз)
Астролюбитель
Тут такое дело, что тяжело вот так взять и забросить ЛА, про городскую лоджию придется забыть и не знаю даже насколько, вообщем при наличии машины задумался, что нужен телескоп для не далеких выездов за МКАД, вообщем мой выбор между ними двумя, ни в один не смотрел на небо.  ^-^
Только как то  в ВАГО смотрел на искусственное небо когда там был 150- Аполар.
Бюджет ограниченный, покупка будет происходить за два этапа.
Монтировка будет NEQ-6, если будет 8 МН, тогда закажу короткую колонну под него.  ;)
8" МН или 6" Аполар, обе трубы должны быть хорошими на 100% ;)
http://www.intes.su/good.aspx?d=30
http://www.npzoptics.ru/catalog/teleskopy/tal-150apo-catalog/
« Последнее редактирование: 21 Июл 2012 [14:50:16] от Астролюбитель »
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Что лучше 8" МН (1:6) или 150-Аполар?
« Ответ #1 : 21 Июл 2012 [13:42:07] »
Олег, а сколько бабла они его ( А150)ценят?   Блин,но там тоже стекляшек много или как?
Астролюбитель
« Ответ #2 : 21 Июл 2012 [14:28:23] »
В районе 140 000 р, фокусер можно и под заказ установить...
Для справки:
За 8" МН Интес просят 100 000р только их родные фокусеры не фантан, они же просят свои привозить.  :)
 А стекла в Аполарах действительно многовато, но дело в том, что 125-ый с таким же набором стекол рисовал только держись, минус только  апертурки не хватало иногда.  ;)
Star Trek
« Ответ #3 : 21 Июл 2012 [14:37:42] »
Сейчас сюда набегут владельцы 8" Интесов и 150мм Аполаров и наперебой начнут довать советы. :)
А чем кончаются темы рефрактор vs рефлектор всем известно.  ;)
Астролюбитель
« Ответ #4 : 21 Июл 2012 [14:41:50] »
Я на этом форуме с 2008 года (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44196.0.html)  и не встречал еще владельцев именно 203 мм Мак Ньютона, МК есть, но хочу именно 8 " апокиллера"  от Интеса. Мужики сказали, что сделают хорошо его.  ::)
150- Аполаров тоже мало, у Андрея Остапенко есть, но он визуалит в 5" Аполар а с 6" небо фотает.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2012 [14:51:50] от Астролюбитель »
Астролюбитель
« Ответ #5 : 21 Июл 2012 [14:57:39] »
Вообще с учетом астрооборудования которое было и в которое понаблюдал, могу сказать, что 8" МН скорее всего будет оптимальным планетным телескопом для нашей широты, у меня были 5", 8",  12" и 9", но блин вроде как 203 мм будет в самый раз, тем более если это будет Мак Ньютон заточенный для выдачи хорошей картинки и все в нем утчтено для этого.  ;)
Но и 6" Аполар так же выдать может не дурственно, если атмосфера будет ниже хорошей.  :-\
Star Trek
« Ответ #6 : 21 Июл 2012 [15:06:38] »
Вот и я к тому что владельцев этих инструментов мало, тем более чтобы сразу оба у одного. Кто Вам даст объективную оценку?
Астролюбитель
« Ответ #7 : 21 Июл 2012 [15:08:46] »
Может кто на Астрофест привезет чего?  :P
Астролюбитель
« Ответ #8 : 21 Июл 2012 [15:11:38] »
Тут еще есть один момент, жаба жадности апертуры!  ;D
Скажем за цену 150- Аполара моно купить 12" рефлектор и т.д. Просто хотелось бы услышать трезвого и внятного ответа, стоит ли скажем 8" МН своих денег и что бы потом не жалеть, такой если, что за свою цену потом не продашь., :-\
Какую картинку может выдать такой апокиллер или на уровне какого Китайского условно копеечного рефлектора или какой апертуры должен быть апохромат? :)
Физику не отменили еще, апертура рулит черт возьми, конечно еще больше рулит качественная оптика... :o
« Последнее редактирование: 21 Июл 2012 [15:40:59] от Астролюбитель »
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #9 : 21 Июл 2012 [15:50:14] »
Это и обидно, что тот же МН 8" может показать как 12" доб среднего качества, но намного дешевле....  :(
ЦЭ у этого МН 8"  всего 18% - круто, надо сказать..
Если грубо прикинуть, то эта экранированная апертура эквивалентна в смысле передачи контраста средних по размеру деталей примерно 186 мм неэкранированной, т.е. апо. Но это, понятное дело, всё приближенно и искаженно!
И вдобавок дешевле!
Я бы склонился к МН !
« Последнее редактирование: 21 Июл 2012 [16:08:43] от Sergey36 »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Астролюбитель
« Ответ #10 : 21 Июл 2012 [15:59:29] »
По разрешению не могу сказать как покажет этот 8" МН, но вот то, что изображение должно или обязанно радовать глаз точно! Иначе какой смысл в народном названии " АПОКИЛЛЕР"  ;)
Не знаю опять не смотрел в такой, но мне один ЛА говорил, что когда остынет такой МН то в нем изображение чистое как слеза младенца и при этом еще и спокойное, так как схема закрытая... :P
Астролюбитель
« Ответ #11 : 21 Июл 2012 [16:01:36] »
Вообщем пока одни только мыслюки бродят... :-\
Валерия (VD) сюда бы, он знает толк в планетных делах.  :)
Оффлайн Sergeу
« Ответ #12 : 21 Июл 2012 [16:05:21] »
Только непонятно, почему Эрнест пишет: Ну или 200 мм Ньютон с экранированим 20% получается примерно равным по разрешению 180 мм апохромату.
Мне кажется это тоже искаженно, тонкие ведь детали при очень хорошей погоде и термостабилизации должны быть видны в соответствии с разрешением всей 200мм апертуры, и даже лучше (там небольшой подъём кривой ЧКХ). Ну ладно...
Если перевести те же 300мм синтовских с 25% цэ, то выходит аж целых 252 мм :o
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 21 Июл 2012 [18:53:50] »
Если было бы всё так просто.  :)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #14 : 21 Июл 2012 [18:57:10] »
А что такое, Астролюбитель от тещи сьехал? Что происходит ОПЯТЬ?
Астролюбитель
« Ответ #15 : 21 Июл 2012 [19:00:38] »
Женя,прочитай пожалуйста первый пост.
Телескоп для выезда в пределах МКАД.  ::)
Как считаешь, натянет такой"апокиллер" твой ТАЛ-250К? :-[
Я сейчас на юге пузо грею и думаю над тем, какой из 2 взять  ^-^
Оффлайн alfardus
« Ответ #16 : 21 Июл 2012 [19:04:58] »
Олег, тебе не надоело пиписьками меряться в уме?
Я признаю разные системы телескопов, которые слава Богу, могу позволить себе купить. Но если телескоп нужен ПРОСТО астрономить, то достаточно дешевого 200-250 мм ньютона. Которого у тебя, к слову, нет.
Астролюбитель
« Ответ #17 : 21 Июл 2012 [19:06:55] »
Тут как раз идет трезвый расчет на умышленное уменьшение апертуры, Дипы не мой конек.  :)
Пиписьками пусть ярые фаны Дипская меряться а тут четкость нужна, козявочки увидеть классная оптика нужна и схема.  :)
Ошибаешься, простой рефлектор не даст того самого кайфа на деталях планет, замылит же зараза.   :-X
Еще раз, нужна высококлассная оптика и схема под такие заморочки.  ^-^
« Последнее редактирование: 21 Июл 2012 [19:14:34] от Астролюбитель »
Оффлайн alfardus
« Ответ #18 : 21 Июл 2012 [19:21:55] »
Я тебе про то, что обычно люди купившие ньютон - астрономят. Сам был такой.
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #19 : 21 Июл 2012 [19:35:09] »
Олег, твой последний 235мм Ш-К отлично подходил для озвученной тобой задачи. И ты, насколько я понял, был им доволен. Зачем продал???
N350/1870, + ... .
