A A A A Автор Тема: Почему в горах холодно?  (Прочитано 13856 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Почему в горах холодно?
« Ответ #100 : 07 Авг 2012 [11:09:23] »
          Довольно близко , но сухой лед согреть могли бы разве что , Василий Иванович с Петькой .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #101 : 07 Авг 2012 [11:26:12] »
Это почему? :D  всегда считал, что любое тёплое тело может нагреть любое, более холодное на величину, пропорциональную массам и теплоёмкостям. :)
Формулу переправил, без листочка и ручки плохо считается. :)
\[ c \cdot m \cdot (t-T_1)= C \cdot M \cdot (t-T2) \]
\[ t= \frac{c \cdot m \cdot T_1 - C \cdot M \cdot T_2}{c \cdot m - C \cdot M} \]
Где C, M и T — теплоёмкости, массы и температуры соответственно. А t — равновесная.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [11:43:51] от 4D »
Оффлайн serega2007
« Ответ #102 : 07 Авг 2012 [11:33:26] »
     Да Вы шибко не увлекайтесь . Всем давно все ясно - чтобы ответить на вопрос темы , надо изучить не меньшие горы книг .
      Короче, на Земле всегда и везде днем плюс 5 - 6 тыс градусов .  ( шутка )
                                            Серега .
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
« Ответ #103 : 07 Авг 2012 [11:46:38] »
Но как же быть с тем, что горы тоже собирают излучение и выделяют тепло в атмосферу?
Конечно, если вершина горы будет собирать солнечное излучение, то она сможет немного обогреть окружающий воздух. Но покройте вершину горы снегом и большая часть излучения просто отразится.
Днем в горах самыми теплыми местами должны быть большие открытые плато, где достаточно большое пространство свободно для поглощения излучения и выделения тепла. Но рассеиваться это тепло будет довольно быстро, так что ночью все равно наступит холод.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #104 : 07 Авг 2012 [11:51:56] »
1 Да . Несет энергию , но с любым знаком .
Энергия кванта света равняется:
E=hv
где h – константа Планка, а v – частота.
Для того чтобы электромагнитные лучи несли отрицательную энергию, они должны иметь отрицательную частоту.  :D
С опытом не поспоришь . Вот и решайте , какие лучи излучает холодное тело .
Да, особенно с виртуальным.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #105 : 07 Авг 2012 [11:59:06] »
Нет, опыт такой действительно проводился. И результат будет именно таким — тёплое тело охладится. Но оно охладится не лучами холода, а его собственное излучение улетит по направлению к холодному льду, и тело остынет, а лёд нагреется.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #106 : 07 Авг 2012 [12:05:35] »
Аналогично тело будет охаждаться без каких бы то нибыло  парабол, только чтобы на него не падало электромагнитное излучение  других тел., а собственные безпрепятственно излучались .
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #107 : 07 Авг 2012 [12:09:24] »
Будет. Но в реальной комнате оно будет находиться в состоянии термодинамического равновесия со стенами комнаты и другими, окружающими его предметами. Потому эти параболы и используют. Чтоб заэкранировать от внешнего тепла.
Фактически, этот опыт аналогичен тому, что мы положили в термос тёплое тело с куском льда. А потом, когда температура выровнялась — говорим, что это произошло благодаря "лучам холода". :D
Оффлайн serega2007
« Ответ #108 : 07 Авг 2012 [15:48:04] »
E=hv
        Вы или Ваши друзья исходили из постулата , что энергия может быть только положительной . Но математике сие пофиг и пост. Планка может иметь отрицательную величину . Ставим все в формулы и все получится .             ( шутка)
                                            Серега .
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
« Ответ #109 : 07 Авг 2012 [19:05:09] »
А по-моему  - очень смешно. Учитывая пять исписаных (главным образом бредом) страниц, хотя правильный ответ был сразу же дан Гармишем - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98152.msg2041422.html#msg2041422 - и тему можно было уже закрывать.
В общем-то ответ не верный.
Если бы атмосфера волею судеб имела равную плотность и состав по всей высоте, ее температура с высотой все равно бы падала.
Ответ Гармиша абсолютно верный. Нагретый воздух, поднимаясь от поверхности в верхние слои, охлаждается из-за адиабатического расширения. И напротив, холодный воздух из верхних слоёв при некоторых атмосферных процессах (например, такое явление, как фён), опускаясь вниз, нагревается из-за адиабатического сжатия. (это в общих чертах, разумеется, есть свои тонкости - например, сильно влияет влажность воздуха и пр. но для популярного объяснения ответ вполне годится).
В этом главный косяк фильма "Послезавтра": если какой-нибудь фантастический атмосферный процесс и привёл бы к "падению" ледяного воздуха стратосферы с температурой на высоте 10 км -50*С к поверхности земли - температура отнюдь не упала-бы, как в вышепомянутом фильме, до -100*С, а напротив, подскочила бы градусов до +50*С.
Кстати,
Если бы атмосфера волею судеб имела равную плотность и состав по всей высоте...
, то её температура с высотой как раз росла-бы, а не падала. Померьте температутру в разных слоях воды в стоящей на конфорке кастрюле ;) Самая горячая будет наверху, а самая холодная - недалеко от днища.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [19:17:19] от Митрич »
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #110 : 07 Авг 2012 [19:35:55] »
Осталось доказать экспериментом.. и Нобель вздрогнет.
Вот кстати доказательство экспериментом, но Нобелю дрожать не следует. :)
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #111 : 07 Авг 2012 [20:15:51] »
Это совсем не доказательство. Поместите термометр далеко от фокуса или глыбу льда в стороне - эффект не изменится.
Вот если бы термометр стал показывать температуру льда (в фокусе(!) "холодных лучей") или заметно ниже температуры зеркала-  был бы шедевр. :)
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #112 : 07 Авг 2012 [20:22:47] »
konstkir, если бы не было фонового излучения, нагревающего термометр с других сторон — так бы и было. :D Поэтому ИК телескопы и охлаждают, а ещё лучше — выносят за пределы нашей планетки. :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #113 : 07 Авг 2012 [20:36:47] »
          Вскм Спасибо ! У нас плюс 13 , ветер свищет , и дождь весь день . Вокруг лес дремучий . С Вашей помощью весьма согрелся и телескоп почти готов
          Адресок дома почитаю . Спасибо ! Сейчас трафик беречь надо , чтобы вовсе не одичать .
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [20:48:24] от serega2007 »
                                            Серега .
Онлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #114 : 10 Авг 2012 [02:49:42] »
По поводу лучей холода. Бред. Если мы охладим зеркало то без всякого льда в фокусе со стороны зеркала будет ощущаться холод. 270 кельвинов это минус три по цельсию. Вставьте зимой в дырку в окне стакан с водой - со стороны улицы вода будет замерзать. Потому что излучение тепла из стакана будет уходить в сторону улицы. А если зеркало тёплое, то стекло излучает тепло, и вода не замёрзнет.
Оффлайн serega2007
« Ответ #115 : 10 Авг 2012 [02:59:43] »
        Про тепловые лучи в 20-х говорили тоже самое .           ( шутка )
Комментарий модератора Если дальше флудить будете, отправлю отдохнуть на недельку >:D
« Последнее редактирование: 10 Авг 2012 [09:19:20] от Deimos »
                                            Серега .
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #116 : 10 Авг 2012 [07:48:35] »
     Для зеркала (если оно идеальное) совершенно не имеет значения его температура, ибо само это идеальное зеркало как не поглощает, так и не излучает, а лишь переотражает. Зеркала и антенны охлаждают лишь потому, что в реальности их коэффициент отражения не совсем чистая единица.
     На этом свойстве зеркал (не поглощать и не излучать) основан термос (и сосуд Дьюара), полая колба которого (с двойной стенкой) зазеркалена, что сводит к минимуму теплопередачу через излучение.
     Поэтому для тела, помещённого в фокусе зеркала важнее не температура самого зеркала, а температура фокусируемого объекта.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #117 : 10 Авг 2012 [09:24:42] »
Температура определяется равновесием: термодинамическим, лучистым - неважно. Возникающая в какой-то области отрицательная дивергенция поля излучения неизбежно приведёт к возникновению теплового потока в эту область. Это приведёт к смещению точки равновесия в том участке системы, которая связана лучистым переносом с появившейся холодной область.
Неужели это всё не настолько очевидно, чтобы об этом ещё и спорить?...
Оффлайн serega2007
« Ответ #118 : 10 Авг 2012 [11:52:31] »
       Вот и вразумительный ответ . А дальше приток энергии берем за плюс , отток за минус . И холодные лучи просто фикция , удобнаея при расчетах .
                                            Серега .
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #119 : 10 Авг 2012 [14:07:59] »
Формально-математически луч, противонаправленный лучу распространения тепловой энергии есть виртуальный луч-переносчик холода, однако не следует в эту математическую абстракцию вкладывать какой-либо физический смысл.
