A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243882 раз)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #620 : 27 Нояб. 2015 [20:58:39] »
тем более  фильтры на 27 мм несомненно дешевле будут
C 27мм фильтрами не однозначно выходит. Удалось найти их только у Astronomic в полтора раза дороже, чем такой же комплект (из 7-и фильтров) 36 мм от Baader. Еще не факт, что итальянцы не те же китайцы, хотя альтернатива, но за границей. Здесь хотя бы дилера (ВН уважаемого) всегда "прижать" можно.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #621 : 28 Нояб. 2015 [01:11:40] »
LRGB -226 евро у Астрономик 477 баксов у baader, Ha -109 против 199 самых дешевых у Baader, где Вы нашли дороже?
Сайт астрономика и оптокорп в помощь.
В любом случае,китайцам на размышление, "шоб боялись" ;D
Дилер - это сейчас самое большое преимущество китайцев... ;D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #622 : 28 Нояб. 2015 [11:06:28] »
Немного не так.
Я имел в виду 6 нм ширину полосы, они по 167 без ндс, итого 727, у Баадера весь набор - 502 (https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7731_Baader-Filter-Set-LRGBC---Narrowband-H-alpha-O-III-S-II--1-25-inch-thread.html). Но и 12нм о которых говорите Вы получатся дороже у Астрономик, хотя и сопоставимо.
Кстати и чехи тоже наступают: http://www.gxccd.com/, но опять же без дилера в России стремновато.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #623 : 28 Нояб. 2015 [12:36:21] »
Немного не так.
А, ну понятно, без VAT там  502 евриков. Почти согласен, только  Astronomik котировались всегда повыше, чем баадер, да полоса у астрономик 6 нм, а у баадер 8 нм. А в целом, Вы правы.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #624 : 29 Нояб. 2015 [02:00:00] »
Коллеги подскажите как в QHY5L-II  получить заветные 30 fps (ну или хотя бы 20) на 1280*960? Стоит SSD, тестил на 3х ноутах, с родным и не только шнурком. Выше 14 не поднялось :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
« Ответ #625 : 29 Нояб. 2015 [02:43:03] »
Ecли в EZPlanetary, то просто выставляешь в меню "setup camera" пункт Hight speed readout и частота кадров увеличивается в два раза - с 15 до 30.
У меня, в крайнем случае, так.  Камера QHY5L -IIM. версия EZPlanetary 3.8.6. В iuVCR нужно подбирать вариант разрешения, не всегда прокатывает даже простая запись.
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2015 [02:57:28] от Alex1958 »
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #626 : 29 Нояб. 2015 [11:11:31] »
Если достаточно оперативной памяти, можно создать в ней виртуальный диск и записывать видео на него, тогда частота подскакивает до 100 кадров, правда не помню с каким разрешением. Ну и конечно включить в EZP High Speed.
Оффлайн Infinity
« Ответ #627 : 29 Нояб. 2015 [11:13:51] »
Благодарю!
А в FireCapture есть что-то похожее? Просто она мне больше нравится из-за большего количества настроек изображения.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #628 : 29 Нояб. 2015 [11:33:17] »
А вот и нифига.... в EZP High Speed не помогло. Скорость даже меньше стала :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
« Ответ #629 : 29 Нояб. 2015 [12:05:18] »
Проверил еще раз, при выключении функции High speed  readout скорость уменьшается ровно в два раза.
Зайдите в Camera advanced Setting и поставьте галочку  High Gain boost.
Зайдите в Favorite -галочка на High Priority Disk write.
Зависит от выдержки -у меня при закрытой крышке начинает падать pfs если более 33 ms, правда не критично -на 50 ms до 26 fps.
Firecapture  настраивал так же, сейчас не помню, но похожие пункты.
P.S. В Firecapture регулирование fps только с помощью ROI, иначе больше 15 fps не получал.
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2015 [12:26:49] от Alex1958 »
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #630 : 29 Нояб. 2015 [12:58:06] »
А вот и нифига....
Какие-то чудеса у Вас происходят, наверняка сглазили.
Проверьте значение Reduce USB traffic (во вкладке Advanced setting), должно быть 0, ну и шнурок попробуйте другой, так как главное правило о плохих контактах никто не отменял.
Оффлайн Infinity
« Ответ #631 : 05 Дек. 2015 [13:15:14] »
Я вот ещё что заметил, количество оперативной памяти фактически не влияет на скорость записи.
ЗЫ: имея блажь в одном из компьютерных магазинов примерил более десятка шнурков, разница максимум в 3-5 кадров...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #632 : 05 Дек. 2015 [14:19:42] »
Вопрос даже не столько в качестве шнурков, а в их длинне. Для тестов всегда рекомендовались шнурки длинной в районе метра и категорически не рекомендовались длиннее 2-х......
 А какая камера то??? Если уж докапываться до сути вес цветного кадра обычно в три раза больше чернобелого... ;D Моно камера всегда должна быть быстрее...
Далее надо посмотреть общую нагрузку на юсб порты. Тема неоднократно обсуждалась - камера типа 5 потребляет 250-300ма, шнур 120ма, карта памяти типа SD - 120-200ма, а материнка выдает порядка 500ма на все порты. Если у вас понавешены еще флэшки HDD и прочая экзотика то без шансов... Камера "голодная" ей нужно питание!
Хаб опять же нужен с внешним питанием с запиткой не менее 500-1000ма на каждый выход заложенной в спецификации. Соединительный шнур к хабу не длинный и тд и тп.
« Последнее редактирование: 05 Дек. 2015 [14:32:51] от Владимир Николаевич »
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #633 : 05 Дек. 2015 [19:24:20] »
Программа пишет видео на диск и количество оперативки не существенно (конечно, до определенного предела), поставьте утилитку типа RamDriv и создайте виртуальный диск в ОЗУ, в EZP укажите путь для записи на него, скорость вырастет вдвое-трое, в зависимости от выдержки (выше 33 msec не получите более 30 fps). Ну и питание имеет очень большое значение, как написано выше у ВН.
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #634 : 05 Дек. 2015 [20:44:21] »
Подтверждено моим собственным опытом: без хорошего активного хаба работа с QHY5 любой модификации - дохлый номер.
Все мое со мной
Оффлайн Infinity
« Ответ #635 : 06 Дек. 2015 [13:37:24] »
Камера QHY5L-II-C. Шнукри тестил метровые, такие же как и родной. Ничего кроме камеры по USB не подключено.Сейчас попробую через хаб :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #636 : 06 Дек. 2015 [14:18:54] »
Чудес не произошло, ни с RAM диском и активным хабом.  ???
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #637 : 06 Дек. 2015 [14:31:26] »
Один Вы такой! Может потому что и тему то сразу неправильно выбрали... Попробуйте тут и в аналогичной теме на Звездочете посмотреть
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=30341.0
Кстати к нам идут камеры QHY5P-II     5.0mega pixel Mono   1/2.5inch
http://www.qhyccd.com/QHY5P-II.html одно время очень такие у меня просили...
и полемастеры http://www.qhyccd.com/PoleMaster.html#PoleMaster
адапторы на монтировки можно заказывать следующие "can  order   adapters   of   polemaster :   EQ6/AZEQ6   ,    HEQ5 ,  iOpton CEM60  ,   ZEQ25 ,    CEM25,   iEQ45 ,  iEQ30,  AZEQ5, Celestron  AVX  , CGEM ,  EM200, EM11".
Ограничение для 5P следующее Note(*)In some computer can not get 2592*1444 at high speed readout, in these comptuer it works only in 2048*1944 at high speed readout
« Последнее редактирование: 06 Дек. 2015 [17:59:59] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Infinity
« Ответ #638 : 06 Дек. 2015 [14:35:42] »
Спасибо! Приступил к изучению!
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #639 : 06 Дек. 2015 [23:01:13] »
В ближайшее время начну уже отдельную тему про
Polemaster
В ближайшие дни Polemaster-ы должны уже обрести первых хозяев сделавших предзаказ!
