A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 221555 раз)
Оффлайн DiASt
    • Сообщения от DiASt
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #420 : 28 Окт 2014 [01:13:38] »
EZP насквозь глючный  , у меня к примеру виснет. В FireCaptur это буфер оперативки.
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
« Ответ #421 : 28 Окт 2014 [19:41:55] »
Сегодня пробывал снимать наземные объекты на цветную камеру QHY 5L-II-C. В качестве гида камера на отлично справляется теперь планет бы дождаться ::)
Вопросы:
1. Почему в проге EZPlanetary не двигается зелёный ползунок? У кого-нибудь было так?
2. Как узнать какая частота кадров в секунду при разных разрешениях?
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #422 : 28 Окт 2014 [19:46:20] »
Частота пишется в статусбаре внизу (USB и записи на диск).
Судя по картинке, неправильно настроена дебайеризация (Camera Setup -> Color/Mono -> выбрать правильную конфигурацию пикселей или raw).
Оффлайн Polyak85
« Ответ #423 : 30 Окт 2014 [00:52:47] »
Зелёный ползунок вообще не активен и не могу двигать в право и лево! Как быть? Может с прогой, что не так? Красный и синий двигаются
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #424 : 30 Окт 2014 [01:04:25] »
Ползунки (и зелёный тоже) зависят от настройки дебайеризации,если её менять,то одни ползунки активны,а другие нет.
Если нажать Global WB - то это будет авто ББ.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Polyak85
« Ответ #425 : 07 Ноя 2014 [20:20:00] »
Почему камера записывать видео ролик с одинаковой частотой всего лишь 15 к/сек. Или же потом разгоняется? На разных разрешениях одна и таже частота.
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #426 : 07 Ноя 2014 [20:34:08] »
А выдержка какая при этом?
Оффлайн Polyak85
« Ответ #427 : 07 Ноя 2014 [21:26:54] »
К сожалению не помню. А от выдержки зависит частота?
sernik
« Ответ #428 : 07 Ноя 2014 [21:35:33] »
Не зависит, а в некоторых случаях ограничивается. В очень грубом примере: нельзя снимать 15 кадров в секунду с выдержкой 0.1сек.
Оффлайн Polyak85
« Ответ #429 : 07 Ноя 2014 [21:50:32] »
Так, что надо сделать, чтоб частота была выше??? Я думал камера QHY 5L-II-C будет по выше частота кадров, чем у моей canon550D (60к/сек.)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #430 : 07 Ноя 2014 [21:53:40] »
Она и есть выше - ищите проблему в USB портах, драйверах, шнуре, программе (если не брак камеры).
Я видел всё небо !
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #431 : 07 Ноя 2014 [22:19:22] »
Для достижения максимальных скоростей нужен ssd
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #432 : 07 Ноя 2014 [22:22:49] »
Конечно не будет. Но и на харде да с ЮСБ 2.0 эта камера должна выдавать нормальный fps (кстати, не в максимальном разрешении, а в ROI !).
Я видел всё небо !
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #433 : 07 Ноя 2014 [22:32:27] »
Да и ещё провод usb нужен качественный, с феритовыми колечками. Дешовые проводки прибавляют только геморроя...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #434 : 07 Ноя 2014 [22:44:53] »
В режиме ROI делай запись (не со всего кадра, а с кусочка) - тогда FPS будет выше.
Оффлайн Polyak85
« Ответ #435 : 11 Ноя 2014 [19:52:33] »
У меня камераQHY 5L-II-C. Понял от чего зависит частота кадров в секунду это выдержка и скорее всего от жеского диска компа. Вопросы возникают следующие:
1. Почему скорость скачивания выше скорости записи?
2. Какая частота кадров считается нормой для съёмки планет?
3. В программе есть функция EZPlanetary Color/Mono формат цвета RAW - самый быстрый, но данный формат ч/б, можно его в цвет сделать?
4. Кто знает, что такое дебаеринг?
5. Что такое фреймрейт?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #436 : 11 Ноя 2014 [20:23:35] »
Зависит много от чего, ещё и от USB контроллера, портов и шнура, системы в целом и т.д.
2. Всё очень относительно. Некоторые любят разгонять фпс и гейн пытаясь при этом побороть сиинг, получается это у них или нет - другой вопрос. Другие предпочитают вообще не превышать гейн сколь-либо, вследствие этого для хоть какого-то заполнения гистограммы фпс приходится уменьшать. Мой вам совет - пробуйте сами.
5. Фреймрейт и должен быть fps - кол-во кадров в секунду.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #437 : 11 Ноя 2014 [20:38:00] »
1. Потому что надо ставить SSD.
Менее вероятная причина - слабый процессор (но он должен быть в этом случае очень слабым. Я для съемки использую старый ноутбук samsung R428 - за глаза хватает, чтобы спокойно писать с предельными для современных камер частотами)
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #438 : 11 Ноя 2014 [20:39:42] »
3. Писать желательно именно в RAW, а восстанавливать цвет в Autostakkert (меню Color -> выбрать правильную конфигурацию пикселей)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #439 : 11 Ноя 2014 [20:46:15] »
Камера отдает с хорошей скоростью данные, но на пути от нее: кабель, порты ввода/вывода, шина процессора/контроллер жесткого диска/жесткий диск пропускная способность меньше. А если еще какая-то программа обращается к жесткому диску - вообще труба...
2. Какая частота кадров считается нормой для съёмки планет? - зависит от условий и камеры.
Больше 25-30 все равно не выжмете больше на этой камере.
Необработанный поток. Можно после преобразования.
Вот это как раз "процедура проявления цвета"
Частота кадров в секунду
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
