A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 238167 раз)
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1460 : 26 Июл 2017 [12:44:47] »
Может кто подскажет, какой  размер фильтра подойдет для qhy163m. 1.25 " или 2" ?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1461 : 26 Июл 2017 [12:49:59] »
Диагональ матрицы 22.2мм, 1.25 теоретически подходит.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1462 : 26 Июл 2017 [13:14:05] »
У аналога от Аси так: если колесо фильтров достаточно тонкое (~20мм) и фильтры расположены близко к матрице, то для f/5 и медленнее подойдут 1.25" в оправе без виньетирования, если f/4 и быстрее - 36мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #1463 : 26 Июл 2017 [13:33:28] »
Спасибо!
Оффлайн Peter.Steele
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Peter.Steele
« Ответ #1464 : 26 Июл 2017 [17:15:09] »
Господа подскажите, интересуют луна и солнце на C9.25, какую камеру взять. И будет ли работать камера с юсб3 на ноуте у которого юсб2?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1465 : 26 Июл 2017 [18:00:54] »
На 174-й народ снимает солнышко и Луну. У неё матрица побольше, проще склеивать. Неплохо работают 224 и 290 матрицы.
Работать камера будет, но скорость как на двойке.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2017 [20:36:21] от ROVIAN »
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1466 : 26 Июл 2017 [19:19:31] »
Начните с плановой замены компа! USB 2  это анахронизм! Проку не будет, особенно это важно для планет.
Для Луны и Солнца чувствительность матрицы и шумы особенно не важны и можно попытаться играть ценой.  Но при таком фокусе как у Вас важен размер матрицы.
« Ответ #1467 : 27 Июл 2017 [18:33:26] »
И в какую сторону смотреть
« Ответ #1468 : 27 Июл 2017 [19:41:46] »
Помоему Ваш размер QHY183c и стоит она недорого....
http://www.qhyccd.com/MediumCOLDMOS.html
« Ответ #1469 : 27 Июл 2017 [22:01:48] »
Судя по данным из таблицы 25 фпс как-то маловато.
« Ответ #1470 : 27 Июл 2017 [22:51:13] »
Ну так если Вам нужно не 20мп на выходе с размером ОДНОГО ФАЙЛА 60мб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, поставьте в программе на выход 480х640 и будет у Вас 300 кадров в сек! :D или как пример разрешение 1080х1920 при скорости 150 к\сек....
Представьте себе всего лишь одну секунду записи такого оригинального видео - 60мбх25к\сек = 1.5гб о каком юсб 2 может идти речь??? За 600сек террабайт набегает...
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #1471 : 28 Июл 2017 [16:22:48] »
Прибыла ко мне наконец камера QHY5III-290M, всё работает. Сделано добротно. Коробка большая. Камера стала у них длиннее. Шнур USB нестандартный, синий с дополнительными контактами. Мне кажется коротковат, приходиться системный блок перемещать, чтобы напрямую цеплять к USB-3.0. Пока разницы между USB-3.0 и USB2.0 не заметил. Возможно из-за того что слабый процессор и жесткий диск USB3.0 посаженный на ту же плату. Драйверы установились сразу без проблем. Программа SharpCap работает без глюков. После перехода с EzPlanetary на SharpCap как то непривычно, но после приловчился. Фирма QHY пока не подвела с камерами, все камеры работают.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1472 : 28 Июл 2017 [16:34:40] »
А в Москве 290M охлаждаемая сколько может стоить? Есть ли что-то похожее по параметрам чипа, но этак по площади раза в 4-ре выше. Камера вкусненькая, малошумная и др..... а вот размера бы побольше этак в 2-3 раза при точно таких-же параметрах чипа по чувствительности, шумам и проч.... Но к сожалению наверное не будет универсальна. 290M да охлаждаемая -хочешь планеты, хочешь-дипы (но небольшим полем)..... и скорость съемки высокая.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2017 [16:45:37] от Грехов Михаил »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1473 : 28 Июл 2017 [16:46:17] »
есть ли что-то похожее по параметрам чипа, но этак по площади раза в 4-ре выше.
178MM
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1474 : 28 Июл 2017 [16:51:11] »
178MM
Может хотели сказать 174М ? 178-ая не немного больше 290-й.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1475 : 28 Июл 2017 [16:57:00] »
Ну по площади в 2.5 раза, не 4 конечно..
А в 174й пиксель большой, а Михаил спрашивал 'что-то похожее по параметрам чипа' :)
« Ответ #1476 : 28 Июл 2017 [16:57:55] »
174М не BSI, а FSI. Это принципиально похуже. И у неё рост площади чипа не за счет разрешения, а за счет размера пиксела. 5,89микрон против 2,9микрон. А мне бы 2,9 с точки зрения оптимизации планетной съемки в плане достигаемого разрешения. Склоняюсь купить 290M. Да, маленькая..... но удаленькая. Для деталей дипов, более крупного масштаба и др.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1477 : 28 Июл 2017 [17:07:57] »
Не помню QHY-аналог, но моя любимая камера этого сегмента - зво 1600 на панасоник-сенсоре. 3.8 что ли, микрона на пиксель. В ROI я отснял первый приличный Юп, полный кадр для длинных дипов. ROI побольше Юпа - для быстродипов.
Шумы на уровне (чуть хуже), QE похоже. Но блин, это уже настоящая универсальная камера для любого любительского применения, а не 290 с её 16:9 пропорциями мелкого сенсора.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1478 : 28 Июл 2017 [17:08:54] »
Для планет да, разумеется 290-й наилучший выбор на сегодня.
Я видел всё небо !
Онлайн GraY25
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #1479 : 28 Июл 2017 [17:22:42] »
Если снимаются в основном дипы но хочется попробовать луно-планеты нужно брать 1600.
Если снимаются в основном луно-планеты но хочется попробовать дипы нужно брать 178.
А 290я только для хардкорных планетчиков, от 178-й её можно отличить по чувствительности только если специально искать различия.
А т.к. планет пока нет то и смысла в ней нет))
Ну а самый хороший вариант, - для каждого объекта - своя камера))
