A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет  (Прочитано 52255 раз)
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
Re: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет
« Ответ #20 : 20 Июл 2012 [13:20:45] »
Наверное, это имеется в виду: http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=893
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 20 Июл 2012 [13:30:10] »
Интересное чтивко. Получается что весь цимес в том, что пластиковые вставки в винты плохо фиксируют фокусёр? Таки думаю вообще можно заменить их (как поступил Tvi.Dubna). А если пластиковую вставку заменить на огрызок углепластикового/стеклопластикового прутка?  Как-то одновременно хочется и фиксации, и отсутсвия царапин.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2012 [13:42:47] от Грехов Михаил »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 20 Июл 2012 [13:43:03] »
Фокусёр там не очень. Увы. Имею один разобранный, один на трубе. Для фото в исходном виде непригоден.
Как же Вы со своим гуру не согласны не порядок. Надо говорить есть и под козырек!!! :D-
"Мне кажется что непригодность этого фокусера для астрофото - несколько избыточный в своей категоричности тезис... Единственный винт с пластиковым наконечником, который я там видел - стопор фокусера. Есть еще два винта фиксации разворотов корпуса фокусера - но они в плане жесткости погоды не делают."
« Ответ #23 : 20 Июл 2012 [13:46:46] »
Убедительная только просьба, очередной мегахоливар с переходом на личности не разводить. А то модераторы темку прикроют....  ??? А то начинается...
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #24 : 20 Июл 2012 [14:21:20] »
Миш, там избыточное усложнение конструкции, стопорные винты на фланец поменять на обычные. Ну в общем там много чего надо сделать, сам увидишь.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #25 : 20 Июл 2012 [14:23:09] »
И что? Не вашу же трепотню слушать. Ваше мнение в вопросе пригодности изделия к астрофото вообще последнее для меня, с ценностью больше отрицательной чем имеющей хоть какое-нибудь значение
« Ответ #26 : 20 Июл 2012 [14:30:23] »
А можно как-то подсказать, на что обратить внимание?  Я просто по сути дела ничего лучше, чем фокусёр БШР с рейкой и эм... люфтовой ручкой в пластиковом корпусе не пользовал.  Этот чисто по плавности и другим вещам кажется просто сказочным.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #27 : 20 Июл 2012 [14:40:51] »
Начинать придётся с этого. Да, с высокой вероятностью ось крейфорда будет ржаветь. Обрати на это внимание.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от mvp
« Ответ #28 : 20 Июл 2012 [14:47:34] »
На самом деле не все так страшно как пишут. Когда начнешь фотографировать, поймешь что нужно убрать/добавить, переделать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #29 : 20 Июл 2012 [14:50:05] »
.  Внимательно пёрся в диф. точку на листе с тестом. Показалась не ахти если честно.
Я Вам писал что данные за и до фокалы и точка не похожи на триплет 102\7 на FPL53. Похоже ребята прикладывают первую попавшуюся картинку. Посмотрите в ВАГО. Ваня Ионов видел такой триплет на ЮН - сомнений что это суперапо особо не возникало. Ваня сможет заценить и сравнить. О цветовых артефактах в проверенной нами трубе речи нет вообще, а тут чистый "синяк", характерный разве что для триплета 102\700 Jinghua на FPL51.
Хотя может сняли через фотик с окуляром вот и посинело все......
Да, интересно будет сравнить.
Миша, когда в ВАГО приедешь с этой трубой?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #30 : 20 Июл 2012 [14:55:53] »
Когда надо, тогда и принесу. Хотелось бы конечно в ближайшую неделю. Но вы, Иван вроде бы сейчас находитесь в деловой поездке в США и вряд ли сможете посмотреть. Посему как приедете обратно, так специально для вас принесу персонально.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #31 : 20 Июл 2012 [18:33:42] »
Миша, поздравляю с покупкой! Удачных наблюдений.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #32 : 20 Июл 2012 [19:44:43] »
Да, кстати, поздравляю с новой игрушкой. ;D
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #33 : 20 Июл 2012 [20:34:40] »
Я для своего трехдюймовика уже купил комплект винтов под замену этих с фторопластом на концах, но я не думаю что кто-то будет пытаться с ними фотографировать, они у меня на фланце к трубе ездят и елозят так что этот тяжелый фокусер колбасит.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #34 : 20 Июл 2012 [22:24:45] »
  Михаил приобрел достойный инструмент, а все сразу о недостатках... Хорошим лучше поделитесь, у кого есть (был) подобный инструмент....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
g.a.s.82
« Ответ #35 : 21 Июл 2012 [08:36:54] »
Миша, поздравляю с покупкой! какой спрямитель поля планируешь к нему?
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #36 : 21 Июл 2012 [21:55:59] »
Заменить можно , а как быть со смещением трубы выезжающей из фокусёра ?  Мне кажется , что смещаться она начинает при весе 0,5кг . Оптимальный вариант,  это срарлайтовский фокусёр .
CELESTRON C11
« Ответ #37 : 23 Июл 2012 [13:24:41] »
В общем немного поелозил фокусёр. Что не очень понравилось:
1. Винт фиксации фокусёра при зажатии упирается в металлическую планку, которая перемещается при помощи ролика. Однако, между винтом и резьбовым гнездом есть существенный зазор. Кроме этого резьба расположена несколько ниже, чем точка упора винта. То есть из винта образуется некая консольная конструкция и в этой конструкции из-за наличия зазора винт многократно увеличивает люфт и по сути железобетонно фокусёр не фиксируется. По моим ощущениям люфт составляет 0.5мм. Хочется заменить винт на что-то более высокоточное. В общем ещё внимательно поизучаю этот узел. Надо почесать репу.
2. Такое впечатление, что на 2" втулке производитель забыл просверлить отверстие под ортогональный винт и просверлил его после покраски и финальной обработки детали и сделал резьбу (весьма галимую). При этом видимо плохо очистил отверстие от остатков стружки и часть этой стружки была на латунной полоске фиксации окуляра. При вынимании переходника из гнезда 2" и так как телескоп был поставлен вертикально пылевидная стружка чутка осыпалась на заднюю поверхность объектива и там сейчас явно выраженное колечко 2". Надо смахивать беличьей кисточкой.  Урок наверное на будущее - Все работы с телескопом производить когда телескоп в горизонтальном положении или объективом вверх. Кстати здесь на фото этих винтов фиксации 2" аксессуаров 3 штуки под 120 градусов. А у меня 2 под 90 и один из них галимоватый.
3. Торцы кольцевой латунной полоски фиксации окуляров не скруглены. У многих телескопов эти торцы круглые, что наверное лучше.
4. Белая пластиковая заглушка отверстия 1.25" имеет как бы П-образный выступ с острыми углами. Эти углы повреждают поролон в кейсе и видать при транспортировке прилично нацарапали там уже. Полагаю, что применение заглушки с дугообразным выступом без углов и с улучшенной плавностью более оправдано.
5. Хотел открутить бленду, чтобы потом открутить объектив для чистки задней поверхности объектива кисточкой. Не тут то было Сидит на своём колечке прочно и фиг стронешь.
6. В составе фокусёра есть некое ребристое кольцо. Оно с небольшим натягом вращается вокруг своей оси. Имеется стопорный винт. Так же весь фокусёр в целом имеет возможность вращения. Зачем сделаны целых 2 вращающихся места не совсем понятно.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2012 [13:41:31] от Грехов Михаил »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #38 : 23 Июл 2012 [13:43:23] »
Которое тоже фиксируется тремя винтами с пластиковыми кончиками. Добро пожаловать в мир китайских инженерных решений!
Поедешь на холод фотать - все эти пластиковые кончики скукожаться и ты получишь люфты, причём оптическая ось поедет фиг знает куда.  :)
« Ответ #39 : 23 Июл 2012 [13:51:04] »
Ну да. В общем из разряда "доработай сам" по своему вкусу.  :(
