Не сильно, если сравнивать 90мм, 100мм и 120мм, то лучше 120мм брать, просто у 100мм может быть юстируемый объектив в металлической оправе, в 90мм такого нет.
а что плохого в металлической оправе? и присутствует ли он в BKR1021EQ3? вот поиск сократился до двух труб) 90 или 100мм, но на EQ3
Цитата: Сивак от 02 Авг 2012 [01:02:32]а что плохого в металлической оправе? и присутствует ли он в BKR1021EQ3? вот поиск сократился до двух труб) 90 или 100мм, но на EQ3Как раз наоборот, это хорошо. В 1021EQ3 должен быть, это надо уточнять.
Цитата: Denk36 от 02 Авг 2012 [08:30:43]Цитата: Сивак от 02 Авг 2012 [01:02:32]а что плохого в металлической оправе? и присутствует ли он в BKR1021EQ3? вот поиск сократился до двух труб) 90 или 100мм, но на EQ3Как раз наоборот, это хорошо. В 1021EQ3 должен быть, это надо уточнять.http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2683_Skywatcher-Evostar-102-auf-EQ3---kompl--Refraktor-102-1000mm.html ну вот тут она есть? или надо у них узнавать?
