A A A A Автор Тема: Астрономические выезды на запад по Новой Риге и соседним направлениям.  (Прочитано 464613 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
мда... создаётся ощущение, что проще пусть молотит движок всю ночь (даже для моторов V8-V12 это около 2-3л бензина в час), далее инвертер, дающий привычные 220В. И удлинитель с 220В. Только следить за целостностью изоляции на морозе!
Или я что-то упускаю?
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Можно бензогенератор притащить, если есть у кого в хозяйстве  :-X
Моторизованная Synta EQ5 + Альтер М715.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Теперь мой Альтер - это легенда, больше не делают :(
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Еще как упустил, ХХ на машине строго запрещен, особенно в мороз. Двигатель молотит на холостом, а потом возникают вопросы по  раннему ремонту. Я и другие уже считали, что моточасы на машине очень дорого стоят.
Оффлайн Alexandrid
Я уже писал, что он у меня есть и я его использую, чайник вскипятить :D :D :D
Оффлайн Alexandrid
а поч от прикуривателя не питаться?
Прикуриватель не держит долговременный ток от 3-5А и начинает греться. Ну и сам он не очень надежен в плане контакта, бывает и вылазит.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
подробнее об этом расскажите, пожалуйста
P.S. и почему "особенно в мороз" - если мотор уже прогрет ранее ?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
В "избушке" на Тенерифе я прокатный дизельный Кашкай именно на ХХ и заставлял работать всю ночь. Но то прокатный - его не жалко... А вот вредно ли - вопрос?
Оффлайн Alexandrid
Я расскажу по простому. Самое главное, что моторесурс на автомобиле дорогой, это факт.
На примере работы в мороз, машины не старше 10 лет. по модельному ряду.
1. Двигатель не всегда может выйти на рабочую температуру, если включить печку, а это уже плохо.
2. Работа системы EGR дает много сажи на холостом, это одна из причин поломок клапана EGR.
3. Катализаторы, сажевые фильтры не переваривают холостой ход из-за низкой температуры нагрева, просто не выходят в нормальный режим.
4. Дизель при -10 и ниже не прогревается на холостом по определению.
5. Разбрызгивание масла тоже имеет место быть, но я за это ничего не скажу.
У меня турбодизель, я один раз постоял 3-4 часа в мороз -28 и потом у меня заклинил клапан EGR, но я знал про это и сам пошел на такой шаг.  Мой друг на бензинке любит включать предварительный запуск двигателя и перед поезкой греет его минут 20. Сейчас на 80т.к. у него будет капиталка.
Мицубиси 1.8 бензин не прогревали на холостом почти никогда, как я говорил. В мороз -20 5 минут работы и поехали не давя на педаль. Сейчас пробег к 400т.км. и проблем с двигателем нет.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2018 [02:25:25] от Alexandrid »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Благодарю за высказанное мнение.
Но всё же есть ощущение, что описанные ужастики относятся к случаю холодного запуска двигателя. В нашем же случае мы долго едем в те же Петушки на моторе с температурой ~90C, а затем не даём ему заметно остыть.
P.S. всегда перед стартом грею мотор - но не более 2-5минут.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
В сильный мороз двигатель на ХХ, даже если был прогрет до 90С, начинает медленно остывать - факт. Сам убеждался в этом. При этом у меня 1.6 атмосферник.
А, ну да... Забыл  ;D Если че, есть 92 бензин в канистре на даче. Остался с лета, мотокультиватор заправлял.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
описанные ужастики
У всего в мире есть свое предназначение, т.е. штатный режим эксплуатации. В нем изделие работает лучше всего.
Для автомобиля длительный ХХ не является штатным режимом, и не учитывался в проектировании авто. Поэтому однозначно длительный ХХ не может быть полностью безвреден. Какова степень вреда - это другой вопрос. На ХХ давление масла ниже, сгорание топлива хуже. Выводы понятны - больший износ поршневой группы, больший нагар на клапанах  свечах. Насколько это существенно - вопрос открытый, но тем не менее это имеет место, пусть даже в малой степени.
А аккумулятор предназначен как раз для автономного питания - он именно для этого проектировался.
Так что в безусловно лучше на машине ездить, а сетап запитывать от аккумуляторов )))
А отступать ли от этого правила - личный выбор каждого, зависящий от разных факторов - свободных финансов, предпочтений, умений, пофигизма, лени и т.д. )))
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Докладываю за Рузскую пятничную астрогруппу. Нас было 4 машины.
Я вообще первый раз попал на разведанную астрополяну. Спасибо всем кто придумал всё это каталогизировать и публиковать! Одна из причин что я не мог выезжать чаще это непонятки с местами наблюдений да и стремно одному бывает. А тут понимаешь сразу тусовка и место.
Сам я тестировал свой новый фотик для астрофото. Кстати не очень удачно. То ли фокусёр совсем погиб, то ли просто юстировка, то ли телескоп не кроет полный кадр. За фон даже не стал бороться. Извиняйте https://yadi.sk/i/57MDfbeACqc-yw
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
Пожалуйста )
Точку в Рузе я разведал еще в далеком 2012 году и раньше туда ездил один
Точка в Петушках заслуга Dronno
А точка в Праслово это Володи ARCa находка!
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн nvasunin
  • Николай
Я вот подумал - было бы круто прикрутить к Астрополянам слой с lightpollutionmap.info, и возможность прикреплять панорамные фотографии точек )))
Вот только не знаю, как это сделать, и возможно ли вообще....
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Не уверен, что оно нужно, реальности зачастую не соответствует...
Динамика засветки намекает, что стоит поискать места в районе точки 6
« Последнее редактирование: 04 Дек 2018 [16:25:52] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alexandrid
Делаем фотографии по возможности и на словах всё понятно. Если дядя Ваня повесит LED фонари, то это не отразят на картах засветки.
Оффлайн Shtill
  • Благодарностей: 16
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Shtill
спрошу у своего слесаря, сдается что вы запутались
Levenhuk 200/1200
Оффлайн Alexandrid
Нет веры этим аФтаритетным слесарям. Я прохожу ТО не по регламенту дилера, а как надо и правильно.
Оффлайн PlayOnfeelings
  • Благодарностей: 325
  • Mysteries surround us, legends never die.
    • Instagram: leonid_kolmogortsev
    • Сообщения от PlayOnfeelings
Пока нет погоды для оживления темы: интересная математическая задачка:
Число Googol = 10^100 (^ - знак возведения в степень).
Tinkoff = Googol ^ Googol.
Записали число в десятичной записи : 2^(1/Tinkoff) = 1,00....00abc... (где abc - первые три ненулевые цифры в десятичной записи после запятой).
Сколько нулей от запятой до abc? Чему равно abc?
Числом Googol ограничено количество элементарных частиц в наблюдаемой части Вселенной...
Ответы желательно в личку, дабы дать другим решить :)
SW 14 DOB Retrac, Newton 254/1200 x 2, , EQ-6, EQ6-R, Qhy163m x 2, ZWO EfW x2, T7c, T7mono, Zwo LRGBHaOIIISII, Optolong LRGBHaOIIISII, Sharpstar 76edph f/4.5 + ZwoEFW + Optolong 2" LRGBHaOIIISII + ZWO6200MM, Nikon D3400, Qhy462mc, солнцескоп на ШК Celestron 8"+DeepskyCLS+CoronadoPST+ZWO290MM.
8-968-94три-09-дватри
Про дизель не скажу, но не греть зимой глупо , если на авто акпп.
