A A A A Автор Тема: Прошу помощи по настройке и наблюдению.  (Прочитано 980 раз)
Оффлайн iskorpioniАвтор темы
  • НОВЕНЬКИЙ
    • Сообщения от iskorpioni
Пытался настроить телескоп несколько раз. Кажется делаю всё как надо. Но при наведении с помощью автонаведения телескоп поворачивается совсем не туда куда нужно. Что делаю не так подскажите.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2012 [17:55:41] от iskorpioni »
SKY-WATCHER BKP2001HEQ5 PRO
SynScan
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Так напишите как делали, тогда и ясно будет, что не так.  ;)
  • НОВЕНЬКИЙ
если можно объясните пошагово как настроить телескоп. Я это делаю так. 54 градуса над горизонтом. Строго на север. Но в искатель полярную звезду не видно. Поднимаю до 60 градусов полярная звезда в искателе. Но саранск находится на широте 54 градуса почему так? После того как полярная звезда находится в маленьком круге рядом с перекрестием фиксирую всё оси и включаю монтировку. Затем ввожу в значение 000.00 Е И 00.00 N, 054.10 Е и 45.10 N. Затем +3.00 ставлю часовой пояс. Ставлю текущее время. И выбирая установка по трем звездам. Когда начинает искать первую звезду в качестве ориентира телескоп поворачивается куда то в землю. Хотя я посмотрел на компе в программе стелариум где приблизительно находится эта звезда. Ну точно не там куда повернулся телескоп.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2012 [18:27:25] от iskorpioni »
SynScan
  • НОВЕНЬКИЙ
вот с вас тоже такая же монтировка как у меня. Скажите при включении пульта какие параметры вы вводите?
SynScan
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Если выставляете по шкале на монтировке, то там он приклеена от фонаря.  :) Ошибка в 5 градусов - запросто.
Оффлайн ROVIAN
Координаты места ввожу, а на шкалу можете особо не смотреть, её с начала проверить нужно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27154.msg490800.html#msg490800
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96793.msg1989410.html#msg1989410
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90847.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44894.msg786370.html#msg786370
почитайте    :)
  • НОВЕНЬКИЙ
ну с этим понятно. Нашел я полярную звезду подогнал в перекрестке. Дальше что делать. В каком положении должна находиться труба? И на какие цифры должны указывать указатели на шкалах
SynScan
  • НОВЕНЬКИЙ
почитайте    :)
вот на примере моих. 054.10 Е и 45.10 N да?
SynScan
Оффлайн ROVIAN
А у Вас 054.10 Е и 45.10 N  ?   :o
45 широта ? У нас 47, Вы вроде севернее.
  • НОВЕНЬКИЙ
по крайней мере в интернете написано так. Может поможете правильно ввести параметры.
SynScan
Оффлайн ROVIAN
Re: Прошу помощи по настройке и наблюдению.
« Ответ #10 : 15 Июл 2012 [19:13:16] »
54  это широта , а долгота 45  А у Вас всё наоборот. Монти думает что вы в Казахстане.  ;)
Должно быть   54.10 N    45.10 E
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #11 : 15 Июл 2012 [20:20:58] »
После того как Полярная оказалась в окуляре искателя полюса в нужном месте(предварительно надо сделать привязку сетки искателя полюса к шкалам) надо выставить телескоп в стартовую позицию. Противовесы строго на север, а труба телескопа смотрит на Полярную. Только после этого включаете питание. Вводите координаты: 054.1Е и 54.10N. Часовой пояс +3, летнее время YES. и после этого, текущее время. Выбираете привязку по 3 звездам. После этого первая звезда должна попасть в поле зрения искателя телескопа. Первую звезду можно на крест искателя подвести и вручную, ослабив оси. А на крест окуляра телескопа(при привязке надо и в телескоп поставить окуляр с крестом, иначе точность наведения. после привязки, будет не высока) можно точно подвести пультом. Далее, на вторую и третью звезды наводиться ТОЛЬКО с пульта. Чтобы в следующий раз выставить телескоп в стартовую позицию более точно, после окончания сессии поставьте телескоп на парковку с пульта, и когда он пропищит, что встал, на оси склонений шкалу поставьте на 90, и зафиксируйте, это первая метка. Вторую можно сделать фломастером на корпусе прямых восхождений. После этого, в следующую сессию, если все параметры будут введены правильно, телескоп при привязке сразу наведется на первую звезду довольно точно и звезда будет в поле зрения не только искателя, но и телескопа.
  • НОВЕНЬКИЙ
« Ответ #12 : 16 Июл 2012 [04:24:01] »
огромное спасибо. Попробую отпишусь. Вот только как поставить на парковку? И еще, оба значения вводить 54.10? Или всетаки 54.10 и 45.10?
SynScan
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #13 : 17 Июл 2012 [19:44:58] »
На парковку ставить есть пункт подменю в утилтах, по моему третья позиция, "парк позийшен". А координаты вводить две, сначала долготу 045,1 Е, а потом широту 54.10 N.
