A A A A Автор Тема: DMK 21*** camera  (Прочитано 3040 раз)
Оффлайн smitty0Автор темы
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
DMK 21*** camera
« : 13 Июл 2012 [14:43:13] »
Вопросы:
1. Годятся ли камеры DMK 21BF04 и DMK 21F04 для астрофото, в качестве планетарных камер?
2. Можно ли подключить их к USB? У камер интерфейс FireWare. Если да, то как?
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: DMK 21*** camera
« Ответ #1 : 13 Июл 2012 [14:45:38] »
Они собственно и позиционируются как планетные.
Они есть и с USB и с  FireWare. У меня например с USB.
« Ответ #2 : 13 Июл 2012 [15:03:37] »
Для астрофото, насколько я в курсе, позиционируют DMK 21AF04, у тех же что указал я - выдержка макс. 30 сек. Для меня не критично, но вдруг ещё какие отличия есть.
Знаю что есть с USB, но интересует именно возможность подключения FireWare к USB (предложили камеры с таким интерфейсом).
LUNAR100.com
Оффлайн astroserg
« Ответ #3 : 13 Июл 2012 [15:09:02] »
Я уж не полезу смотреть какой у меня инндекс, но максимально можно поставить тоже 30 сек. Не понял только, что следует то из этого? Если посмотреть спецификацию то выдержка у всех приведённых вами моделей одинакова.
Вот тут незнаю.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #4 : 13 Июл 2012 [15:23:50] »
 А где, Вы, вычитали что у  камер ДМК21 максимальная выдержка 30сек? :-X
 Думаю что меня камнями не побьют, если я скажу что у  этих камер выдержка в максимуме 60 минут! ;D
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн astroserg
« Ответ #5 : 13 Июл 2012 [15:28:38] »
Вобще то на сайте производителя в характеристиках написано.
« Ответ #6 : 13 Июл 2012 [15:29:46] »
А Вы в руках ее держали? ;)
« Ответ #7 : 13 Июл 2012 [15:33:02] »
DMK 21BF04
А зачем держать-то? У производителя чётко написано:
Shutter - 1/10000 to 30 s [ http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/firewire-ccd-mono/dmk21bf04/ ]
LUNAR100.com
« Ответ #8 : 13 Июл 2012 [15:37:51] »
DMK 21BF04
Открою Вам страшную тайну, максимальная выдержка у камеры ДМК21, равно как и ДФК21, 60 минут, это я Вам говорю так как в руках держал обе камеры, и не только держал, но и снимал ими, и одной сейчас снимаю до сих пор!  :-X
 Ее можно использовать по шаровым скоплениям, планетарным туманностям, мелким галактикам, двойным звездам, и т,д. И так их пользовал не один я! ;)
Оффлайн astroserg
« Ответ #9 : 13 Июл 2012 [15:56:45] »
А вы читайте внимательней, а главное вникайте и тогда не надо будет заадавать вопросов что я держал.
Можно, но не нужно. Всё же у камеры планетная направленность.
« Ответ #10 : 13 Июл 2012 [16:01:50] »
Про страшную тайну я в курсе, равно и то что эта тайна применима к DMK/DFK 21AF04, и буква А в названии отвечает за те самые 60 минут выдержки.
Вернёмся к нашим баранам:
2. Можно ли подключить их к USB, если у камер интерфейс FireWare. Если да, то как?
LUNAR100.com
Оффлайн astroserg
« Ответ #11 : 13 Июл 2012 [16:07:28] »
Блин, да почему они годится то не должны?
« Ответ #12 : 13 Июл 2012 [16:16:34] »
Годятся, для планетного астрофото.
  Второе. Сколько лет Вашей камере, коль она на FireWare? Потому что практически все современные идут на USB питании. Как, ну думаю сделать на USB питание, техническое образование в помощь и схема камеры.
 Что касательно выдержек, то 60 минут это стандарт этих камер, всех, на моей то-же самое написано!
 Что Вы приобрели то?
« Ответ #13 : 13 Июл 2012 [16:20:04] »
В том-то и дело - ещё не купил, вот и советуюсь ;) Удерживает только интерфейс (ни разу не имел дело с FireWare), но насколько я понял, есть переходники.
LUNAR100.com
« Ответ #14 : 13 Июл 2012 [16:22:59] »
Надобно задавать  такие вопросы, потому что нужна ясность а не догадки! ;D
 Планетная направленности чем по Вашему диктуется, только размером матрицы и пикселя, или отсутствием системы охлаждения?  Думаю подольше Вас держал в рука эти камеры, коль Вы особенностей FireWare не знаете, и снимал ими тож. :-X
« Последнее редактирование: 13 Июл 2012 [16:47:53] от Arid7 »
« Ответ #15 : 13 Июл 2012 [16:27:43] »
  FireWare, это отдельная система питания, и к USB она не имеет отношения. Для считывания изображение там отдельный вход. :'(
  Желательно брать на USB, потому что один провод и считывает и питает камеру! ;)
  А не два подключения к камере, одно для питания, другое для считывания, поэтому на FireWare не советую, в проводах запутаетесь, и головной боли много будет, это особенность старых камер, до входа USB 2! :-X
« Последнее редактирование: 13 Июл 2012 [16:51:34] от Arid7 »
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #16 : 13 Июл 2012 [18:44:36] »
Простых переходников с firewire на usb не бывает, разве что вручную паять, это сильно разные интерфейсы.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #17 : 13 Июл 2012 [18:52:15] »
Берите с USB выходом и не пожалеете. :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
« Ответ #18 : 13 Июл 2012 [18:59:15] »
Переходников с FireWare на USB в природе нет , то что выкидывает на подобный запрос интернет это пустышки которыми спалите материнку , не вздумайте паять что-либо.
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #19 : 13 Июл 2012 [20:01:10] »
Здесь хорошо описаны отличия FireWare и USB.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2016 [18:32:36] от Alex_6619 »
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
